Автор Тема: Изготовление дверцы-шторки.  (Прочитано 11006 раз)
« : Октября 23, 2008, 11:55:52 pm »
Может кому понадобится?
Описываю сам принцып, без конкретных размеров.
Дверцу-шторку начинают делать с разметки пазов. Я их делаю по шаблону, выбираю фрезой 10мм, глубина  примерно7-10мм( в зависимости от толщины панели).
Изготавливаем зеркальное отражение пазов.
Теперь делаем рейки. Толщина реек чуть меньше ширины паза, ширина примерно 20мм. Можно делать и шире, Уже - не красиво. Важно промерить возможность прохождения поворота. Я рисую поворот в натуральную величину и примеряю рейку, какая ширина позволит пройти . Скругляем грани рейки с лицевой стороны.
Теперь делаем шаблон-фиксатор для позиционирования реек при оклейки их тканью. Две рейки с фальцем, равным толщине реек прикрепляем на ровной поверхности. В верху прикручиваем стопорную рейку, вкладываем зарание отторцованные в размер рейки, прижимаем к стопорной рейке. Обратите внимание на геометрию шаблона! Всё должно быть параллельно-перпендикулярно.
В качестве ткани я использую льняные простыни, они достаточно прочные и тонкие. Клей - ПВА.
В начале намазываем клеем тыльную сторону реек
Накладываем ткань и покрываем клеем ткань. Тщательно замазывая и притирая жёсткой кистью.
Ждём не мение суток и шторки готовы.
Вставляем шторку в паз. Желательно паз смазать смазкой. Я применяю силиконовую.
Паз не должен быть залит лаком или опилками.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
Re: Изготовление дверцы-шторки.
« Ответ #1 : Октября 23, 2008, 11:58:17 pm »
Демон!!! как пить дать!  :praise:
Алексей, Спасибо огромное!
« Ответ #2 : Октября 24, 2008, 12:19:23 am »
Алексей, тебе респект, может и пригадитца на будущее :hi:
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Октября 24, 2008, 07:40:44 am »
Всё здорово! Но одна мысль гложет - Эх, вот если бы без простыни обойтись...
Видел я у одного уважаемого человека такие фрезы:
Интересный вариант?
« Ответ #4 : Октября 24, 2008, 08:47:27 am »
Интересный вариант?
Весьма интересный.
В более простом варианте помнится по кромкам наружный/внутренний радиусы делаюся полустержневыми кромочными фрезами, и сборка ведётся нанизыванием реек на капроновую нитку как бус.
Оффлайн Chinin
« Ответ #5 : Октября 24, 2008, 09:59:22 am »
Алексей, из каких соображений паз выходит на грань щита?
с уважением, Александр
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #6 : Октября 24, 2008, 06:36:30 pm »
А какой зазор между рейками или совсем впритык ?
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
« Ответ #7 : Октября 24, 2008, 07:09:38 pm »
Впритык.
Потом, при сборке ящика, на торец наклеивается рамка. Смотрите последнее фото. Она, рамка, и закроет "лицо" паза.
Интересный вариант?
Эх Влад, опередил меня. Хотел я про этот метод рассказать. Когда куплю комплект.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #8 : Октября 24, 2008, 07:16:07 pm »
Виват Владу !!!!! Очень интересный вариант .
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #9 : Октября 24, 2008, 08:05:45 pm »
Алексей! Как всегда - прекрасно.
Несколько вопросов: 1) Дверка открывается за счет трения пальцев о любую ламель?
2) Что (для примера) хранится в подобных (С вертикальным расположением ламелей) шкафах? При открывании влево -право есть шанс (в процессе эксплуатации) задеть дверкой содержимое. Делать полки-этажерки внутри
шкафчика? Или это под что-то одно конкретное? Показаное изделие - высокое.
3) При открывании будет видна ткань. Может к ней есть смысл приклеить деревянные рейки? Или ткань подобрать в тон с деревом?
4) Есть ли смысл усилить ткань скобами (степлером)? Есть статистика эксплуатации? Ткань от дерева не отклеивается?
Игорь.
« Ответ #10 : Октября 24, 2008, 08:26:51 pm »
Нет, скоро приделаю более широкую рейку, для этого и оставил ткань. Там будет две шторки, слева и справа.
Делаю для супруги шкаф, где будет стоять электроплита, над ней вытяжка.
Предполагается использование боковых экранов, жестяных.
Нет, скобы не нужны. Ткань прекрасно держит. Имеется подобный шкафчик с горизонтальными шторками, шкафчику лет 60, если не больше. Порвал ткань когда доска 3-х метровая упала на шторку. В какой-то теме выкладывал его фото.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 08:29:12 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн tak
« Ответ #11 : Октября 24, 2008, 08:34:31 pm »
   После высыхания пва на ткани достаточно жёсткий. Получается рейка работает с перегибом не рвётся?
  А марлю со шпоном не пробовали клеить?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #12 : Октября 24, 2008, 08:37:43 pm »
Алексей, спасибо!
Зная для чего шкаф - вопросы уходят.
Единственное:
Клей - ПВА
Как с температурным режимом и ПВА?
« Ответ #13 : Октября 24, 2008, 08:48:51 pm »
Проверим! Надеюсь на вытяжку.
Подробно отчитаюсь.
« Ответ #14 : Октября 24, 2008, 08:50:46 pm »
Да, ткань жёсткая получается, но перегиб очень маленький. Изготовил уже много подобных конструкций, заказчики пока не жаловались.
Мысль интересная.
2132 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 07:43:35 am
от ak
11093 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2009, 03:20:57 pm
от hannochka
2823 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2009, 12:15:59 am
от MotoMan
11842 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2016, 03:24:36 pm
от ТиС
7604 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:15:12 pm
от Алексей Н.
