Автор Тема: Крашу столик краской. Постоянно потеки.  (Прочитано 4767 раз)
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Делаю жене туалетный столик (фанера 15мм, бруски сосна). Дошел до покраски. Рашьше был опыт покраски, но предметов  меньшего размера и из платмассы.
Покрасил столик грунтовкой малым краскопультом, удовлетвортельно потеков не было.
Начал красить краской (поддал давления (захотелось  :))) что-то внем пробило (сломался).
Купил новый средних размеров краскопульт (из дешовых Miol) д. 1,5мм начал красить (краска глянц. белый CAPAROL). Наношу как обычно все хорошо, но через 5 сек начинаются потеки (в краску добав 30-40% растворителя). Без растворителя пырскается "кусками" краски.
Компрессор 1.5 кВт 100л/мин на выходе, давление при котором крашу 4-5 бар.
Вопрос как избавится от потеков и мелких "кусков" краски на поверхности при покраске (и после), да и конешно, как не допустить потеков?
P.S.На самой столешнице потеков нет так как горизонтально лежит, но есть кусочки краски (мало. но есть).
Фото с сотового (не окраш).
Re: Крашу столик краской. Постоянно потеки.
« Ответ #1 : Октября 24, 2008, 08:59:31 am »
При таком количестве растворителя без потёков и не покрасишь!
Разводить не более чем на 20% (лучше даже на 15%), перед покраской обязательно фильтровать.
Пульвер разобрать, промыть, проверить на правильность выполнения всех отверстий и воздуховодов. Проверить ровность заточки иглы.
Давление велико - надо уменьшить до 2,5-3.
Производительность сочетается с потреблением пульвера? Сильно подозреваю, что меньше. Поставьте ресивер увеличенного размера.
И ещё при покраске уменьшите толщину наносимого за раз слоя краски. Лучше делать 5-6 тонких слоёв, чем 2-3 толстых.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #2 : Октября 24, 2008, 09:08:45 am »
спасибо за ответы.
*Давление велико - надо уменьшить до 2,5-3.
Производительность сочетается с потреблением пульвера? Сильно подозреваю, что меньше. Поставьте ресивер увеличенного размера.*
До сих пор не могу понять чем  плохо большое давление?
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #3 : Октября 24, 2008, 09:59:25 am »
Рабочее давление указано в паспорте к пистолету, при завышенном давлении кроме увеличения тумана в следствии отскока ЛКМ от окрашиваемой поверхности ничего не получите.
Для борьбы с подтеками уменьшите ход иглы. При правильной регулировке пистолета секундное удержание курка, без перемещения самого пистолета, должно довать ровное пятно без подтеков, если они есть уменьшайте ход иглы.
« Ответ #4 : Октября 24, 2008, 10:13:30 am »
Как правило конструкция пистолета, форма воздухо- и красководов проектируется с учётом прохождения по ним воздуха определённого количества и давления, а также ЛКМ определённой консистенции (даже если речь о контрафактной дешевке - всё равно она содрана с "правильного" пульвера). При несоответствии одного из параметров нарушается работа системы в целом. Повышенное давление с одной стороны способно увеличить туманообразование, с другой - в корпусе пульвера могут образовываться застойные зоны, в которых скапливается краска, что и приводит к "плевкам".
Да, и ещё: влагомаслоотделитель на компрессоре есть? и редуктор давления?
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #5 : Октября 24, 2008, 11:08:14 am »
*Да, и ещё: влагомаслоотделитель на компрессоре есть? и редуктор давления?*
Есть влагоотделитель (когда его не было на краскопульте была вода, а сейчас когда есть в самом влагоотделителе воды почти нет :) (чудо))
Редуктор давления на самом компресоре есть (Вопрос: )
« Ответ #6 : Октября 24, 2008, 12:08:56 pm »
Есть влагоотделитель (когда его не было на краскопульте была вода, а сейчас когда есть в самом влагоотделителе воды почти нет  (чудо))
Настоятельно советую поставить дополнительный.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #7 : Октября 24, 2008, 12:35:47 pm »
*Настоятельно советую поставить дополнительный.*
Почему? воду уже нет. Компрессор новый ( 5 часов эксплуатации).
Вопрос:1.Чем фильтровать краску?
2. Почему на профессиональ-х краскопультах ставят манометр и регулятор если рядом компрессор и всех можно посмотреть и отрегулир давление?
Оффлайн Orso
« Ответ #8 : Октября 24, 2008, 01:36:00 pm »
Продаются воронки специальные.
Чтобы не гадать сколько в шланге потрерялось за счет его эластичности.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #9 : Октября 24, 2008, 02:13:59 pm »
  Крась не разбавленной краской обычным велюровым валиком !
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #10 : Октября 24, 2008, 06:55:05 pm »
Это у Вас рядом компрессор и кроме краскопульта к нему ничего не подключено. А чаще всего в сервисах от одного компрессора питается куча инструмента. Поэтому давление может меняться, что очень плохо при покраске.
 Диаметр сопла 1,5мм маловат. Лучше 1,8-2,0мм.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #11 : Октября 25, 2008, 11:29:00 am »
Я думаю глянцевая краска плохо ляжет валиком.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #12 : Ноября 05, 2008, 03:59:22 pm »
Всем большое спасибо. Все получилось.  Тружусь дальше. :D
16 Ответов
23043 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2007, 02:28:51 pm
от Alex21
24 Ответов
8969 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2009, 12:40:14 pm
от Orso
3256 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 11:55:23 am
от Sergosan
4069 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 10:38:28 pm
от Eger
4128 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2013, 07:40:00 am
от Taymir76
