Автор Тема: Строгание ручным рубанком?  (Прочитано 78510 раз)
sirota0
« : Октября 24, 2008, 08:37:46 am »
Необходимо вскрыть срочно до сезона дождей, пол на веранде, чтоб увеличить зазор между досками. Так как прикручиваться будет по старым дыркам, то увеличить зазор можно только путём сострогания кромок у каждой доски.
Можно электрорубанком или ручной электропилой или циркулярочкой, но мне хотелось бы ручным рубанком т.к. работы много, электроэнергия очень дорогая и точность здесь не главный фактор (по крайней мере для меня).
Возникло пара элементарных вопросов:
1. Как и чем зажимать доску шириной 20 25 мм длиной от метра до двух, чтоб она стояла торцом не играя? Верстака у меня нет и не будет. Попробовал пару досок струбцинами прижать к торцу рабочего стола, захватив за ножки и положив стол на бок, неудобно. Со стороны где можно подойти к обрабатываемой поверхности - острый угол, с другой стороны столешница не даёт подлезти. Скажите, а как вообще правильно сделать?
2. Везде пишут рубаночком вжик вжик, стружка вьётся, а я тащусь. Завидую. А у меня всю жизнь с этим ручным рубанком проблема, правда я тоже тащусь, но от матов.
 Возможно ли вообще в принципе снять ручным рубанком два три милиметра по сосне и листвиннице? Может у меня руки не оттуда растут (спросил у жены, она посмотрела - говорит правильно растут), но на первом же сучке рубанок ведёт себя непредсказуемо и результат сами понимаете, какой. Вести рубанок нужно по направлению волокн, но возле сучков волокна расположены ВКРУГОВУЮ, значит это условие в принципе соблюсти не возможно - отсюда вывод, что по дереву с сучками, ручной рубанок - безполезен?
Или я ошибаюсь?
Как поэкономичнее и побыстрее сделать данную работу?
С ручной электропилой надо каждый раз направляющую переставлять.
С электрорубанком - ножи махом затупятся.
Наверное самый лучший вариант, это циркулярка, выставил один раз два мм и вперёд?
Оффлайн copir
Re: Строгание ручным рубанком?
« Ответ #1 : Октября 24, 2008, 09:08:19 am »
Ошибаетесь. Хорошо заточенный и правильно настроенный рубанок сучки строгает за милую душу.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 09:18:43 am от copir »
sirota0
« Ответ #2 : Октября 24, 2008, 09:44:28 am »
А возможно ли хорошо и правильно заточить обыкновенный недорогой рубанок из магазина, ширпртреб, как у них со сталью? или только фирменные дорогие возможно заточить, чтоб сучки строгал без проблем?
Оффлайн copir
« Ответ #3 : Октября 24, 2008, 09:55:58 am »
Вполне возможно. Только придеться часто править.
Я строгал сестрорецким с железкой из 9ХФ. Строгал много. Заточки хватило на все лето.
« Ответ #4 : Октября 24, 2008, 11:35:12 am »
Если всё же не 20 25 мм, а  20 25 см, то делаются из ненужной доски клиновой зажим.
Оффлайн diza
« Ответ #5 : Октября 24, 2008, 11:43:49 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:40:09 pm от diza »
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Октября 24, 2008, 11:51:12 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:40:21 pm от diza »
« Ответ #7 : Октября 24, 2008, 03:31:04 pm »
Тоже мне проблема. До 25 лет всю древесину строгал вручную. Если хорошо заточить рубанок, то никакие сосновые сучки не страшны. Главное, толщина стружки не более 0,5 мм. Задиры - пофиг, все равно пласти половых досок не будут видны. И рубанок надо не китайский.
« Ответ #8 : Октября 24, 2008, 03:57:47 pm »
Однозначно паркеткой (небольшой дисковой пилой) эту работу сделаете быстрее и меньшими затратами.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #9 : Октября 24, 2008, 04:23:54 pm »
Если не секрет, в чем смысл данного ограничения?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Artisen
« Ответ #10 : Октября 24, 2008, 04:34:54 pm »
Видел как-то работу старого плотника - наверное был плотник от Бога  - он такое своим топором вытворял - как элетрорубанком...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #11 : Октября 24, 2008, 06:47:58 pm »
Действительно?
 Не проще ли выкинуть одну/две доски, а оставшиеся прикрутить с нужным зазором? И не искать себе лишней работы. Неужели в Вашей местности электричество настолько дорогое, что ручная работа обходится дешевле?
« Ответ #12 : Октября 24, 2008, 07:03:55 pm »
Off Top. Неужели электричество настолько дорогое, что бы так мудох..ться?  :undecided1:
Также этот ОФФ.
Меня тоже удивило упоминание об экономии электроэнергии.
На моей памяти - это первый раз.
(обычно все советуют покупать инструмент по-мощнее (когда это не противоречит здравому смыслу)).
Оффлайн apl
« Ответ #13 : Октября 24, 2008, 07:12:55 pm »
...выкинуть одну/две доски, а оставшиеся прикрутить с нужным зазором? И не искать себе лишней работы.
Вот мне тоже это представляется оптимальным. Или строгать нужно обязательно?
sirota0
« Ответ #14 : Октября 24, 2008, 09:00:21 pm »
Я уже думал о варианте с выкидыванием одной или пару досок, но дело в том, что зазор я оставил, когда ставил пол на веранде, видать маленький, кусок ДВП использовал как прокладку,  сейчас его осталось пару милиметров, а впереди вся зима и я боюсь, что дальше будет расбухать, поэтому сдвигать доски придётся не сильно, а так, мм на три четыре.
    Доски у меня прикручены еврошурупами, мебельными, со шляпками, поэтому я боюсь, что при повторном вкручивании шурупы будут соскальзывать в старую дырку. Чтобы этого избежать я и решил сострогать или спилить кромки и вкручивать в старые дырки.
    С рубанком всё понял, как я и подозревал, моим китайским, одним из самых дешёвых, тут делать нечего, да и править я его толком не умею, буду пробовать сперва циркуляркой, потом паркеткой.
   Электричество да, дорогое, у нас с вами получается наоборот, у вас инструмент берут помощнее не обращая внимание на его энергопотребление, а у нас это один из главных критериев при покупке бытовых электроприборов, лампочек и электроинструмента. Ну и соответственно в привычку уже вошло, по возможности обходиться на даче ручным.
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Октября 24, 2008, 09:10:54 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 01:53:17 am от Artisen »
Оффлайн tak
« Ответ #16 : Октября 24, 2008, 10:00:22 pm »
   По-моему вы в крайности впадаете. Много и часто использую ручные шлифки, но даже в голову никогда не приходило, что экономлю на этом электричество.  :undecided1:
   Уметь пользоваться ручным и электроинструментом замечательно, но фуговать доски в ручную или на фуганке... О чём здесь думать?
Оффлайн Artisen
« Ответ #17 : Октября 24, 2008, 10:07:23 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 01:53:08 am от Artisen »
Оффлайн tak
« Ответ #18 : Октября 24, 2008, 10:14:16 pm »
такие "брёвна" можно топориком... левой рукой держа, доску опереть о пол (или упереть о что-то, чтобы не скользила) и топориком, топориком.... раньше лучковыми пилами пилили брёвна для крестьянских домов (например, для семей не крепостных - занятых ремёслами...) и барских тоже - и ничего...
      ::) даже нечего ответить
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #19 : Октября 24, 2008, 10:17:38 pm »
 Топориком...
А ещё раньше люди в пещерах жили, и ничего.
Как грустно-то всё....
Оффлайн Artisen
« Ответ #20 : Октября 24, 2008, 10:44:45 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 01:53:03 am от Artisen »
Оффлайн Artisen
« Ответ #21 : Октября 24, 2008, 10:47:42 pm »
*FIL*
« Ответ #22 : Октября 24, 2008, 10:59:19 pm »
Такое может  быть  только  для  первой  доски.  Дальше  расстояние будет  только  расти. Для  первой  доски для  страховки засверлитесь  и  все  будет  хорошо. :)
Оффлайн tak
« Ответ #23 : Октября 24, 2008, 11:03:27 pm »
   Судя по вашему рассказу вы считаете, что отесать бевно метров шесть  или напилить из этого бревна досок, обрезать  их всё это в ручную интересная работа?
  Если посмотрите на старые фотографии столярок лет 150 назад там не редкость паровые машины, и зачем спрашивается.
Оффлайн Artisen
« Ответ #24 : Октября 24, 2008, 11:06:37 pm »
С этим никто и не спорит. Производительность. Но вот нашему нашему коллеге из Германии надо быстро и из подручных инструментов...и без грамма электричества... следовательно - или топор или сомнительный рубанок....
7156 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2006, 01:04:52 am
от Клим
2329 Ответов
957646 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2018, 10:10:52 am
от krisa
4286 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 04:05:04 pm
от Хоккуист
12070 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2010, 12:24:54 am
от mars7777
35 Ответов
45303 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2017, 11:07:18 pm
от Ruslan80
