Автор Тема: Строгание ручным рубанком?  (Прочитано 79138 раз)
Оффлайн Artisen
Re: Строгание ручным рубанком?
« Ответ #25 : Октября 24, 2008, 11:08:08 pm »
Судя по вашему рассказу вы считаете, что отесать бевно метров шесть  или напилить из этого бревна досок, обрезать  их всё это в ручную интересная работа?
хотя коллеге из Германии проще будет отказаться от ресторана - зато доски напилить быстро, качественно и без лишнего гемороя...
sirota0
« Ответ #26 : Октября 24, 2008, 11:46:58 pm »
Такое может  быть  только  для  первой  доски.  Дальше  расстояние будет  только  расти. Для  первой  доски для  страховки засверлитесь  и  все  будет  хорошо. Smiley
Оппп, а вот про это я и не подумал, спасибо, завтра же и попробую, а старые отверстия замажу чем нибудь.
    Кстати, не думал  говорить, но....   скорее всего что к весне буду дачу бесплатно отдавать, всё, содержать её,  больше нет возможности, поэтому и хочется просто в порядок её более менее привести без лишних трудо и денежных затрат.
« Ответ #27 : Октября 24, 2008, 11:55:13 pm »
Как у Вас там всё сложно.
Может быть не отдавать, а сдавать?
sirota0
« Ответ #28 : Октября 25, 2008, 12:07:37 am »
Да нет, именно отдавать, а вернее буду искать кого нибудь, кто согласился бы её у меня бесплатно забрать.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #29 : Октября 25, 2008, 01:16:45 am »
Ё-моё! Вы из какой галактики? Всегда подозревал, что Германия - чуднАя страна, но настолько.... Ручной труд дешевле электрического... У Вас там рабовладельческий строй до сих пор? Колесо хоть придумали уже?
 Дачу бесплатно никто не берёт... У всех только дворцы и виллы? Или она на ядерном полигоне?
Оффлайн Artisen
« Ответ #30 : Октября 25, 2008, 10:42:03 am »
 :pivo:
« Ответ #31 : Октября 25, 2008, 11:34:30 am »
Если зазор между досками остается 2 мм, то более доски разбухать не должны. ИМХО. Не знаю, какая у вас в Германии погода зимой.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #32 : Октября 25, 2008, 11:38:18 am »
Нет рабовладельческого строя там нет.Но в отличии от нашей страны где за недвижимость платятся копейки, там за недвижимость надо платить, и платить не кисло.
А следовательно проще снимать, чем иметь. и иногда даже отдать проблематично.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Artisen
« Ответ #33 : Октября 25, 2008, 11:46:53 am »
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 01:50:30 am от Artisen »
sirota0
« Ответ #34 : Октября 25, 2008, 10:16:17 pm »
Виноват за опаздание, не мог прорваться на форум, опять его что то колбасит.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 02:46:29 pm от sirota0 »
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #35 : Октября 26, 2008, 11:36:19 pm »
 Спасибо за такой подробный рассказ. Теперь многое стало ясно.
Сочувствую Вам. Особенно за жену Вашу. Выздоровления ей, и Вам сил пережить это.
Комментарии были такие, потому что при взгляде "отсюда" фразы о бесплатности дачи (я за свою землю два года назад платил 2500$ за сотку) и прочие выглядели действительно диковато.
 Теперь всё понятно стало..
 Уже по-другому, но всё равно грустно....
Оффлайн MegaTor
  • Из: Feodosia
« Ответ #36 : Октября 27, 2008, 01:30:31 pm »
Этим летом делал капремонт полов в доме. Полы пролежали 35 лет.
Часть пола пришлось менять (примерно 10%). Остальное в порядке.
Стругал электрорубанком. Все очень быстро и хорошо. Электроэнергии уходит мизер (копейки). Зажимал 2-мя струбцинами.
Если заготовка стоит на столе ребром - с двух сторон по брусу.
После рубанка проходил болгаркой (д 125 мм) наждачным кругом 100.
Потом  пропитка  и паркетный лак.
sirota0
« Ответ #37 : Октября 27, 2008, 01:57:45 pm »
Я так и делаю, даже и при склейке, только при склейке использую клины, так как нет струбцин нужного размера. Зажимаю две рейки под прямым углом, затем ложу изделие, затем прикручиваю шурупами ещё две противоположные рейки на расстоянии примерно чуть больше сантиметра и потихоньку вбиваю клинья.
Я думал может какой то профессиональный способ есть зажима длинной доски на столе ребром.
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
  • Возвращаются все, кроме тех кто нужней...
« Ответ #38 : Января 30, 2013, 09:06:23 am »
Люди добрые объясните мне пожалуйста.
Никак не получается острогать заготовку из вишни, рубанок наточен, зеркало режет волос. Первичная 25 вторичная 30. Не получается ни вдоль волокон ни против волокон. может для этого дерева  фаска нужна с другим углом? дерево сухое, 2 года сохла в тени на сквозняке.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #39 : Января 30, 2013, 08:49:02 pm »
Что именно не получается, точнее, что получается при строгании (желательно фото заготовки и рубанка)? Какой у Вас рубанок? На сколько настроен вылет ножа?
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
« Ответ #40 : Января 30, 2013, 09:03:45 pm »
Встревает просто напросто рубанок и не движется даже с усилием. вылет ножа совсем маленькие еле заметный, измерить вылет не могу, не чем. , по сосне или березе стружка тонкая. а вот вишню никак не хочет.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #41 : Января 30, 2013, 09:13:52 pm »
Это не ответ. Что по остальным вопросам? Фото?
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #42 : Января 30, 2013, 09:16:22 pm »
А замерить толщину стружки? ;) Подошва ровная? Плоская? Под линейку проверяли?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #43 : Января 30, 2013, 10:40:05 pm »
Заточка железка, никоим образом не влияет на настройку самого рубанка.
Если режущая кромка не заминается, и не выкрашивается, то этого достаточно
У вишни, особенно нашей, не импортной (черешни) бывает очень свилеватая древесина.
Если рубанок с двойным железком, такое бывает когда не подогнан, или плохо подогнан горбатик к железку.
Между ними может забиться стружка, потом забивает ротик, и тогда действительно не протащить.
Это происходит мгновенно, даже стружку (одну) невозможно снять.
Конечно. Строить догадки лишь по словам, очень тяжело.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #44 : Января 30, 2013, 10:44:44 pm »
 :praise:http://www.youtube.com/watch?v=4s2tpTB_gj4&feature=player_detailpage посмотред перед сном, теперь спать не буду
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #45 : Января 30, 2013, 11:01:27 pm »
Поправьте ссылку, она не активна.
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
« Ответ #46 : Января 30, 2013, 11:05:43 pm »
вот так выдерает
вылет ножа если кто увидит
общий вид заготовки дерево вишня
толщина стружки 0,1
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #47 : Января 30, 2013, 11:19:04 pm »
Всё понятно. Так и должно было быть.
У Вас одинарный рубанок, и ротик у него очень большой.
Вишня, как я и говорил, свилеватая.
Можно конечно строгать её и одинарным рубанком, только он должен быть хорошо настроен,
а вылет железка - минимальным.
Толщина стружки у вас для обдирки, при чём очень грубой, для свилеватых пород это много.
Попробуйте сделать съём как можно меньше.
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
« Ответ #48 : Января 30, 2013, 11:27:05 pm »
Спасибо, все понял.
возьму насадку со шкуркой надену на УШМ и буду шкурить. строгануть все равно не получится только все дерево попорчу.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #49 : Января 30, 2013, 11:52:31 pm »
По этому фото видно, что либо режущая кромка линзой, либо подошва вогнутая. А скорее всего и то и другое. Для сложной древесины нужен хорошо подготовленный инструмент, тем более одинарник.
http://www.yout...ayer_detailpage
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 10:41:59 pm от sha.82 »
7238 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2006, 01:04:52 am
от Клим
2329 Ответов
970983 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2018, 10:10:52 am
от krisa
4321 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 04:05:04 pm
от Хоккуист
12100 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2010, 12:24:54 am
от mars7777
35 Ответов
46096 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2017, 11:07:18 pm
от Ruslan80
