Автор Тема: Нужна помощь с выбором автомата! (три фазы)  (Прочитано 5314 раз)
Оффлайн Almond
Re: Нужна помощь с выбором автомата! (три фазы)
« Ответ #25 : Марта 27, 2016, 06:14:19 pm »
Все, что связано с радиоволнами: вайфай, сигнализация и видеонаблюдение - если не проводами сделано, а через радио- или вайфай канал) в металлическом ящике работать у вас будет из рук вон плохо. Для слаботочки существуют специальные пластиковые шкафы, правда стоят они небюджетно.
Организация заземления зависит от того, как выполнено заземление на столбе (если оно там есть). А схему автоматов - тут уж надо потребности смотреть. И не забывать про УЗО.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #26 : Марта 27, 2016, 06:44:50 pm »
возле счётчика поставил на 25А (другой не разрешили бы).
Маловато будет
Оффлайн Skydiving
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
« Ответ #27 : Марта 27, 2016, 06:48:17 pm »
Из своего 8ми летнего опыта с ЛВС, ТКС, СКС,ОВК в лице инженера поверьте у меня есть свои планы на счёт организации по стабильности всех этих систем.
Вот только не нахватался я навыков в ЭП, а хочется сделать всё по уму. Пример: я на ТЫ с компьютерными ПО, но за новинками в железе не следил, теперь получаюсь на ВЫ с железом и если захочу собрать себе комп, то обращусь за помощью к спецам по железу. С ЭП так же, многое изменилось, стандарты поменялись, много новых девайсов, железок появилось.
Оффлайн Алексей_1973
  • Из: Киева
« Ответ #28 : Апреля 17, 2016, 08:47:37 am »
Абсолютно согласен слаботочку и 380/220 лучше разделять, а не в кучу смешивать. Вводной у Вас скорее всего категории С, что бы дальше не терять в токовой нагрузке,  но соблюсти хоть какое-нибудь понятие силиктивности защиты, вводной поставте категории В, на те же 25 ампер.
Заземление - если есть возможность вбиваете по углам гаража стальной уголок, со стороной минимум 40 мм и длиной 3 м. В идеале найти приборчик для замера сопротивления, один уголок вбили и померили его сопротивление, так вы сможете определить хватит ли Вам четырех уголков или надо больше. В идеале выйти сопротивление заземления максимум 5 Ом. Уголки по периметру соединяете стальной шиной в сечении 160 кв.мм, путем сварки, места сварки надо обязательно очистить от флюса, прогрунтовать и вскрыть краской, но только места сварки. Такой же  шиной заходите в щиток, или выводите ее где нибудь из земли, и соединяетесь со щитком посредством провода ПВ-3 16 кв.мм. В месте соединения ПВ-3 и заземляющей шины обязательно защитите от попадания воды и действия влаги.
Если такой возможности нету, не выносите себе мозг, просто защитите все розеточные группы дифференциальным автоматом. Он и без земли реагирует на утечку (он же пробой на корпус).
