Автор Тема: Ус соединение на шканты  (Прочитано 1595 раз)
Оффлайн Mikhail69
« : Марта 07, 2016, 10:29:46 pm »
Здравствуйте уважаемые мастера! Никогда не пользовался форумамами, если что не так-извеняйте, но без вас ни как! Жена попросила сделать домик сыну, думал все просто, но встал вопрос как в коньке домика сделать разметку и присадку под шканты, подскажите пжл может есть кондукторы какие или может есть самодельные и их схемы! Заранее спасибо
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Ус соединение на шканты
« Ответ #1 : Марта 07, 2016, 10:45:27 pm »
Да их навалом. Но для одного изделия я бы сделал сам. Берете кусочек Т-профиля из алюминия, сверлите в ножке Т отверстие по диаметру шканта. Вот Вам и кондуктор, гарантирующий одинаковость расстояния от отверстия до одной грани сопрягаемых деталей.
Если надо сразу от двух граней - вырежьте из этого же кусочка профиля пластинку и прикрепите её к торцу исходного кондуктора так, чтобы расстояние от отверстия в ножке до этой пластинки было бы таким же. Прикрепить алюминий удобно к торцу на вытяжных заклепках, например, или на винтах с потайной головкой.
Оффлайн Mikhail69
« Ответ #2 : Марта 08, 2016, 10:07:12 am »
Спасибо за ответ, но если честно не совсем понял! Буду благодарен, если скинете фото примера. На фото видно как у меня НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, а хочется чтобы было все ровно
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Марта 08, 2016, 10:15:01 am »
Может Вам для начала удобнее будет пользоваться наколками. Сверлите отверстие в детали под шкант, вставляете наколку, совмещаете, нажимаете и у Вас отмечается на сопрягаемой детали.
А здесь шаблон, то что Вам предлагали ранее
http://www.dela.../sadtech18.html
Оффлайн Mikhail69
« Ответ #4 : Марта 08, 2016, 10:36:35 am »
Спасибо большое, теперь понятно))) буду пробовать сделать такой кондуктор! Думаю мне он поможет
