Автор Тема: Табуреты на кабриолях (в N-й раз).  (Прочитано 1445 раз)
Оффлайн Vbat
« : Марта 08, 2016, 06:17:33 pm »
Сделаны на заказ 2 табурета на кабриолях. Ноги сначала склеивались в щит из трёх частей, чтобы набрать нужную толщину. Потом выпиливались на ленточной пиле, рашпиль и шкуркой врукопашную (Abranet). Шиповые соединения выполнены с помощью шипорезки от Земляка, за что ему огромное спасибо. Сами сидушки присоединены "плавающим" способом, чтобы не рвало при изменении влажности и температуры. Сразу скажу, что изначально планировалась покраска в белый цвет с патиной. Но в последний момент заказчица сказала, что такой вид бука ей больше нравится и попросила так и оставить. Поэтому ноги получились такие смешные в полоску, т.к. доски не подбирались по цвету. И про швы на царгах тоже сам знаю, при покраске было бы ровно и гладко.
Оффлайн Матроскин73
  • Из: Ульяновск
Re: Табуреты на кабриолях (в N-й раз).
« Ответ #1 : Марта 08, 2016, 06:50:47 pm »
Доброго дня. если я правильно понял. сидушки держатся на 4 шурупах?
Оффлайн Vbat
« Ответ #2 : Марта 08, 2016, 08:22:06 pm »
Нет. Сидушки прижимаются к царгам сухариками. Сухарики привинчины к сидушкам плотно, но без фанатизма (клея там нет). И если по каким-то причинам произойдёт взаимное изменение линейных размеров сидушки и основания, то эти сухарики позволят сидушкам изменить своё положение и не порваться при этом (на форуме есть развернутое описание этого способа крепления). Хотя материал использовал сухой и из проверенных источников, но как говорится "бережёного..."
