Автор Тема: Нужен ли в шпинделе конус Морзе  (Прочитано 6354 раз)
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« : Марта 10, 2016, 09:17:22 pm »
Доброго времени всем хорошим людям!
Многие из вас видели мой токарный СТД-120М, хороший помощник, нравится он мне. Но есть у него одна беда, с завода он вышел с дефектом передней бабки. Предполагаю, а скорее оно так и было, не совсем трезвый расточник прослабил в моей бабке посадочные под подшипники, да еще и несоосно расточил. В следствии чего шпиндель вырисовывает дикую восьмерку, подшипники стоят с перекосом, при работе дико греются и их ресурса хватает на пару месяцев работы. Это не работа, а одно мучение. Собрался вылечить все это безобразие - наново и уже соосно расточить посадочное подшипников на размер больше. И вот тут есть два варианта как поступить:
Вариант номер один - вариант не парится. По ГОСТу подшипники идут с несколькими типоразмерами наружной обоймы под один внутренний диаметр. Т.е. у меня стоят шпиндельные подшипники 204 и 205, растачиваю под 304 и 305, собираем и наслаждаемся работою.
Вариант два - модернизировать сей узел.
Заменить шариковые однорядные подшипники на роликовые конические, тем самым мы сможем выбрать осевой и радиальный люфт шпинделя, повысим надежность и нагрузки на шпиндель, в следствии чего повысится их ресурс работы. Типоразмеры роликовых подшипников при той же наружной обойме что у шариковых 304 и 305 можно увеличить диаметр шпинделя на 10мм, это прибавит жесткости шпинделю. Т.к. диаметр шпинделя вырос с 25мм до 35мм появилась возможность сделать шпиндель с внутренним конусом Морзе 2.
И собственно сам вопрос, вопрос в названии темы - "Нужен ли в шпинделе конус Морзе?", скорее вопрос к обладателям забугорных станков - "Пользуетесь ли вы в шпинделе конусом Морзе? и под какую оснастку?"
Или не парится? не стоит и заморачиваться.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн Amigo1982
Re: Нужен ли в шпинделе конус Морзе
« Ответ #1 : Марта 10, 2016, 10:03:56 pm »
У меня СТД-120М в родной баке новый шпиндель с КМ2 и дюймовой резьбой. Очень удобно, Всякие центры- трезубцы, патрончики, вкинул и работай, много чего найти готовое можно под КМ2 или с минимальными переделками.
Оффлайн Snalan
« Ответ #2 : Марта 11, 2016, 12:02:20 am »
У меня получился конус аж км4. Считаю нужным, собираюсь у китайцев прикупить трезубцев-многозубцев, ну и можно в центрах с поводком детали обрабатывать.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #3 : Марта 11, 2016, 01:24:47 pm »
Аmigo, можно вас попросить сфотографировать как все это выглядит? как шкив насажен на шпиндель, какие подшипники у вас применены? и хоть какие-то размеры набросать, если можно.
Snalan, можно попросить и вас сфотографировать и описать как все  реализовали?
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #4 : Марта 11, 2016, 03:36:13 pm »
В двух словах - чертеж сделал на основе родного шпинделя, шкив родной, только на валу нет шпонки-гужоны и клей. Подшипники тоже номера теже, только польские и с сальниками,крышки не ставил, хотя сейчас таки бы поставил передний радиально- упорный, по размерам находил похожие.
КМ2 чтоб утолщить стенку сделан немного неполный (при дюймовой резьбе и полном КМ2 толщина стенки выходит около 0,8-1мм а так около 2мм)
Сейчас бы уже ту часть что за подшипником сделал бы короче.
В переходнике КМ2/КМ1 нарезал резьбу и вкручиваю приспособы как Палисандрс делал.
И из обломков КМ2 сверл/фрез много что можно придумать.
Оффлайн Dem55
« Ответ #5 : Марта 11, 2016, 04:30:57 pm »
Нужен или не нужен конус в шпинделе это зависит от того, что на нем собираетесь делать. У меня в самодельном станке сделан конус. Но вот пользуюсь я им ооочень редко. Постоянно стоит патрон для станка по металлу. И если нужна другая оснастка, то я ее просто в патрон зажимаю. Это и быстрее и по шпинделю лишний раз бить не надо. Единственный недостаток - патрон съедает расстояние между бабками.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #6 : Марта 12, 2016, 11:42:22 am »
Amigo, еще вопрос. Дюймовая резьба и посадка под патрон размеры с самого патрона брались? размеры верные?
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #7 : Марта 12, 2016, 02:36:21 pm »
Да, верно. Патрон Барракуда.
Правда токарь немного просадил размер до 25,8 или даже 25,79 гдето, потому он упирается в ступеньку и нормально все равно работате, даже на реверсе при шлифовке.
Оффлайн Snalan
« Ответ #8 : Марта 12, 2016, 07:42:19 pm »
У меня сделано как то так чертеж примерный, токарь додумывал как.
Получилось так
Планирую прикупить такой наборчик и как то его приспособить к конусам http://world.ta...0.MBGWyL#detail
Оффлайн купыч
  • Из: воскресенск
« Ответ #9 : Марта 12, 2016, 08:13:57 pm »
переделывайте и не задумывайтесь. а конус нужен однозначно , хотя бы менять насадки
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #10 : Марта 12, 2016, 08:22:19 pm »
Какие, именно?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #11 : Марта 12, 2016, 09:38:02 pm »
Аналогично.
Оффлайн Snalan
« Ответ #12 : Марта 12, 2016, 10:06:31 pm »
Какие, именно?
Айварс, такие вообще нужны на практике?
http://world.ta...29545.41.ntu9E3
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #13 : Марта 12, 2016, 10:33:15 pm »
Не знаю! Если у меня такие были, наверно бы придумал что делать с ними.
Центр использую из алюминия, хотя много приспособ...
http://forum.wo...7504#msg1087504
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #14 : Марта 13, 2016, 01:08:43 am »
Т.к. использую станок Джет-1014, в передней и задней бабке КМ-2. Поэтому использую вот такую оснастку с КМ-2:
В задней бабке - вращающиеся центра, невращающиеся центра, конусные сверла большого диаметра, сверла малого диаметра зажимаются в сверлильный патрон на оправке КМ-2.
В передней бабке токарный патрон по дереву и планшабы наворачиваются на внешнюю резьбу, а остальная оснастка крепится на конусе КМ-2: центра, конусные сверла, сверлильные патроны и патрон по металлу d80мм на оправке с КМ-2. Планирую еще со временем приобрести цанговый патрон с цангами от 3 до 12 мм и посадкой на КМ-2.
Единственно, что нужно заметить при работе с оснасткой на конусе Морзе - при заметных радиальных нагрузках, от вибрации посадка такой оснастки может ослабеть и тупо выйти из зацепления. В таком случае требуется закрепить такую оснастку шомполом с обратной стороны передней бабки. При этом соответственно и оснастка должна иметь крепеж, т.е. оправка сверлильного патрона должна иметь не хвостовик под выбивание его клином, а резьбу М10 с торца.
В любом случае, возможность использовать оснастку с конусом Морзе 2 здорово дополняет возможности станка и применяемые в работе приемы.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #15 : Марта 13, 2016, 10:22:51 am »
Всем спасибо за советы. Будет новый шпиндель с конус КМ2. Но хочу замахнуться еще круче, по принципу задней бабки сделать выжим инструмента из конуса,  :undecided1: ну и добавим еще туда шомпол.
Оффлайн Dem55
« Ответ #16 : Марта 13, 2016, 04:00:32 pm »
Очень важное добавление. В передней бабке шомполом крепить надо обязательно. Еще лучше делать трубчатую конструкцию, чтобы можно было насквозь через шпиндель просунуть тонкую деталь.
Решил картинку добавить чтобы понятней было. Это трубчатый винт из передней бабки от моего станка. Наружный диаметр 18 с резьбой, внутренний 14.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #17 : Марта 13, 2016, 09:10:03 pm »
Dem55, а под что такая резьба? Как я понял это шомпол?
Оффлайн Dem55
« Ответ #18 : Марта 13, 2016, 09:35:34 pm »
В передней бабке у меня внутренний конус Морзе3. В него ставится токарный патрон 80мм на планшайбе с наружным конусом, просверленным вдоль и нарезанной резьбой. И со стороны шкива в планшайбу через весь шпиндель вкручивается этот шомпол. Как-то так. Может не очень понятно получилось :), но если надо дополню. Успехов!
Оффлайн Bosss
« Ответ #19 : Марта 14, 2016, 07:09:37 pm »
Но у Вас конус 3. И это позволяет сделать шомпол с внутренним отверстием.
На большинстве импортных мини и средних размерности станов конус Морзе №2. Оправка для него цельнометаллическая, без отверстия. Поэтому и шомпол аналогичный.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #20 : Марта 29, 2016, 08:58:46 pm »
Всем привет! А нет ли у кого токарного патрона под резьбу М33х3,5 или шпиндель на станке с резьбою М33х3,5 с которого можно попросить переснять точные посадочные размеры под патрон.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #21 : Марта 29, 2016, 09:03:33 pm »
Завтра смогу замерить.
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #22 : Марта 29, 2016, 09:42:32 pm »
Весьма буду вам благодарен за предоставленные размеры.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #23 : Марта 30, 2016, 08:14:43 pm »
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #24 : Марта 30, 2016, 08:23:27 pm »
Алексей, огромное вам спасибо!
