Автор Тема: Шкатулки из Австралии  (Прочитано 12305 раз)
Оффлайн africansurgeon
  • Из: Австралия, Bunbury
« : Марта 11, 2016, 02:50:46 pm »
Привет всем, Хочу похвастаться своими шкатулками.
Все сделаны из различных видов эвкалипта, без морилки и краски.
Прямоугольные темные - это Jarrah - очень популярное и распространенное дерево, бывает от светло-коричневого до почти черного цвета.
Прямоугольные светлые это Wandoo - очень твердое и тяжелое дерево, тонет в воде, не популярное так как тупит инструмент и вдобавок богатое танином , поэтому вдыхать пыль очень неприятно.
Светлые сердечки это Marri - тоже очень популярное, широко распространенное.
 Более темные сердечки это Sheoak - очень красивое, цветом от желтого до ярко-оранжевого, полосатое. Редкое, растет только в очень ограниченом районе Австралии.
Крышка этой шкатулки сделана из капа дерева jarrah- очень красивый материал с уникальным узором, редкий и дорогой.
 фотоотчет об изготовлении шкатулок.
Это шкатулка делалась на заказ, она немного больше моих стандартных, 200х400х100, с гравировкой на крышке, замком, без зеркала, с подвижным ящичком и разделением дна.
Материал- Jarrah (один из видов эвкалипта), полуматовый лак.
Изготовление:
отрезаем доски, вырезаем на чпу ластохвосты
склеиваем в параллелепипед
шлифовка, грунтовка.
Цель грунтовки на этом этапе - выявитьь более красивую сторону на перед.
Далее шлифовка и обработка на чпу. Сверху вырезаются гнезда под петли , под замок и выборка под подвижный ящичек. Снизу- выборка под дно и гнезда под ножки
Далее - шлифовка-лакировка-шлифовка-окончательная лакировка
Внутри оклеивается бархатом, вклеивается дно, лакируется дно.
Вклеиваются перегородки
Крышка обрабатывается на чпу, шлифуется, лакируется 3 слоя.
подвижный ящичек обрабатывается на чпу. На снимке- заготовка и обработанный
ящичек тоже шлифуется, лакируется, вклеивается оклеенное бархатом дно.
устанавливаются замок, петли, силиконовые ножки
Шкатулка готова
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Шкатулки из Австралии
« Ответ #1 : Марта 11, 2016, 03:10:35 pm »
отрезаем доски
Доски сами пилите из бревна или покупаете?
« Ответ #2 : Марта 11, 2016, 03:15:36 pm »
доски покупаю 45мм толщиной необрезные, дальше сам
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #3 : Марта 11, 2016, 03:25:32 pm »
« Ответ #4 : Марта 11, 2016, 03:31:57 pm »
ленточной пилой 14 дюймов. Не быстрое занятие, но экономит средства значительно. Калиброваные доски дороже на порядок. Кап вообще не продают калиброваный, только спилы 50мм
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #5 : Марта 11, 2016, 05:13:53 pm »
Хороший отчет получился об особенностях австралийского рынка древесины :) Не знал, что Jarrah из эвкалиптов :embar: Спасибо за ликбез :pivo:
Оффлайн lucas12
« Ответ #6 : Марта 12, 2016, 11:26:38 am »
 а фурнитура не подскажите где берёте и по чём? у нас китайщина страшная... у вас такая что огого прям....
« Ответ #7 : Марта 12, 2016, 11:41:23 am »
Петли беру оптом в китае у проверенного продавца. Минимальная партия 200 петель каждого цвета (есть хром и золото, наверное и другие, не интересовался) Цена - 63 цента за золото и 27 за хром (последний раз брал неделю назад). Доставка удваивает цену. Платить  Пайпалом, общение на английском. Если есть интерес и модераторы не против, я выложу контакты
Замки хорошего качества в китае не нашел. Заказываю из Англии - 30 долларов штучка. Продолжаю искать замки в китае.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #8 : Марта 12, 2016, 12:31:13 pm »
покажите пожалуйста как Вы их режете?
У Вас есть возможность доску вертикально крепить ?
« Ответ #9 : Марта 12, 2016, 02:55:23 pm »
да, для шипов нужно крепить вертикально. Вообше возможность закрепить на станке чего-то вертикально очень полезная. У меня обычный китаец 1325. Мне пришлось переставить ограничители по У и отпилить часть стола. В результате у меня шпиндель выезжает за край на 50мм - достаточно для шипорезки
У меня есть видео, но не разрешают вставить.
Похоже нужно постов больше нафлудить
Оффлайн Nikoll
  • Из: Тюмень
« Ответ #10 : Марта 12, 2016, 06:08:56 pm »
Очень красиво получается.
Оффлайн Winger
« Ответ #11 : Марта 14, 2016, 12:56:17 pm »
круто!
а не подскажите толщину стенок какую делаете и при какой длине?
пользователь winger.d и Winger это одно лицо - я ))
пользуюсь с компьютера и Tapatalk приложения
« Ответ #12 : Марта 14, 2016, 01:19:31 pm »
шкатулки 275х175 и 400х200. Стенки одинаковые - 14мм - под эту толщину у меня расчитаны ластохвосты
Вот, кстати, обещанное видео нарезки ластохвостов на ЧПУ.
Скорость 3м/мин, 18000 оборотов
« Ответ #13 : Марта 21, 2016, 03:51:25 pm »
Закончил еще три шкатулки. Крышки сделаны из капа дерева джара (jarrah burl).  Вакуумная стабилизация эпоксидной смолой
Оффлайн pif1974
« Ответ #14 : Марта 21, 2016, 05:45:46 pm »
Для чего на оборотной стороне крышки шкатулки дата?
« Ответ #15 : Марта 21, 2016, 07:10:12 pm »
та шкатулка делалась на заказ - там имя и дата рождения владелицы
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #16 : Марта 21, 2016, 11:33:27 pm »
Решил заморочиться, и в знак благодарности за то, что вы рассказываете о своих работах, помочь вам в поисках нужных вам замков...
И знаете, я их таки нашел!
Вот они родимые! Цена на сайте производителя не указана, но думаю она будет не больше 5 юаней за штучку, с виду очень похожи на ваши и мне очень кажется, что это те самые замки, которые англичане продают вам по 30$... :D
Минимальный заказ 500шт, но думаю это не будет большой проблемой..
http://www.taiw...uct/126322.html
И ещё... У того же производителя есть ваши петли различных конфигураций:
http://www.taiw...duct/99640.html
« Ответ #17 : Марта 22, 2016, 06:15:21 am »
Да, я использую точно такие-же замки. Спасибо за информацию. Я отправил им запрос на sample order (100шт). Отпишусь о цене. Замки очень высокого качества.
Заказал сотню замков. С доставкой получилось 390 долларов, что гораздо лучше чем 30 за штучку.
Оффлайн Foundry
« Ответ #18 : Марта 22, 2016, 11:31:20 am »
Отлично! Рад, что добытая мной информация вам пригодилась!
« Ответ #19 : Апреля 07, 2016, 04:16:34 am »
Кому интересно, я отписался по врезке петель с использованием самодельного набора тамплейтов на этом сайте:
http://www.wood...on-guide-204399
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #20 : Апреля 07, 2016, 07:52:48 am »
хм.. что бы увидеть картинки надо зарегистрироваться, а он не даёт.. печально.
Оффлайн Vlleni
« Ответ #21 : Апреля 07, 2016, 10:36:50 am »
Доброго времени суток!
Набор темплейтов замечательный, как раз то, что я пытался найти. Присоединюсь к интересующимся на австралийском форуме: когда ожидать превращения прототипа в товарную позицию?
Спасибо
« Ответ #22 : Апреля 07, 2016, 05:49:01 pm »
Повторюсь здесь
Набор шаблонов предназначен для установки этих петель:
Выглядит так:
состоит из позиционирующей пластины и набора вставок. Вставки входят в гнездо очень плотно.
В качестве инструмента исбользуется ручной триммер ( у меня макита) с установленным копировальным кольцом 10мм и фрезой 1/4:
Для начала отмечается скотчем место петли:
Устанавливается вставка, точно повторяющая контур петли и базовая пластина фиксируется струбцинами к шкатулке или крышке:
вставка меняется на рабочую и формируется гнездо петли. Глубина 1.7мм:
далее устанавливается вставка для пропила под ограничительную пластину и вормируется этот пропил:
пропил формируется шагами по 5мм, до 30 мм глубиной.
конструкция позволяет примерять петлю не снимая базовую пластину и при необходимости коректировать процесс.
результат:
ограничительная пластина петли выступает на 11 мм, следовательно в крышке пропил должен быть 12 мм глубиной. Если крышка толстая, то можно в крышке делать припил глубже . В сумме пропилы в коробке и крышке должны быть 42мм.
В процессе тестирования обнаружилось, что первичное позиционирование занимает много времени. В готовом варианте предполагается использование трех пластин. Одна используется как описано выше для нестандартных врезок, а и на две оставшиеся прикреляются шурупами угловые упоры в зависимости от предпочтений заказчика (толщина стенки шкатулки и общий дизайн позиции петли), таким образом для разметка не нужна, пластина фиксируется до упора (правая или левая)
« Ответ #23 : Июля 04, 2016, 07:11:16 pm »
Вот закончил еще несколько шкатулок, материал - Marri ( светлая) и Sheoak (оранжевая). В некоторых сделал механизм плавного закрытия крышки, посмотрю что скажут клиенты
Каждая шкатулка с замком и с вынимаемым ящичком. Короткое видео:
немного об изготовлении внутреннего ящичка:
Соединения стенок. Трапецивидный шип с переменным углом. Первый и последний шипы 45 градусов, а внутренние +-15.
Режется на ЧПУ сразу с двух сторон доски. Я разработал это соединение для склеки внутреннего ящичка, который вставляется в основную шкатулку. До этого склеивал просто под 45 гр, проблем не было, но душа просила совершенства.
Наряду с обшими преимуществами шипового соединения, такими как прочность, статусный вид, отсутствие необходимости фиксации при склейке, данное соединение имеет дополнительные плюсы.
1. 45 градусов на видимых торцах смотрятся эстетичнее
2. все контактные поверхности являются фрезерованными, причем с одного положения заготовки, прилегание идеальное, очень точно выдерживаются нужные размеры
3 угол в 15 градусов почти не дает сколов, особенно при встречном фрезеровании
так выглядят ящички после фрезеровки-шлифовки-лакировки, еще без бархата и дна:
вот видео, как это все делается:
Отделка ящичка. Он разделен на две части - перегородки и валики для колец.
перегородки вырезаются из фанеры:
оклеиваются 2хсторонним скотчем:
Потом оклеиваются бархатом со всех сторон
В местах соединений бархат подрезается и вся конструкция собирается на клей пва:
Весь бархат тщательно подворачивается, низ мажется клеем и пергородки приклеиваются к дну ящичка:
Теперь про валики для колец. Я их делаю из полиэтиленового круглого уплотнителя для дверей диаметром 15мм.
Берется кусок бархата, нарезается уплотнитель кусочками:
На бархат наклеивается скотч:
Устанавливаются валики на скотч:
Валики аккуратно оборачиваются бархатом со скотчем:
клеятся еще 2 полоски скотча:
Подворачиваются края бархата:
Дно ящичка мажется клеем по периметру и полоска повередине(между полосками скотча):
И вклеиваются валики:
Ящичек готов, вид превосходный, кольца держутся отлично
Оффлайн lucas12
« Ответ #24 : Июля 21, 2016, 01:35:09 pm »
Петли шикарные... я покупал китайские но там без слёз не взглянешь все кривые тонкие...
