Автор Тема: Изготовление шипов и пазов с помощью фрезера для начинающих  (Прочитано 14146 раз)
Оффлайн lmnlmnlmn
По просьбе и от имени Михаила (lmnlmnlmn) публикую небольшой мастер-класс для начинающих по изготовлению шипов и пазов с помощью фрезера.
ignel.
Изготовление соединения шип-паз.
1. Размечается шип:
очерчивается по периметру карандашом, надпиливается ножовкой
и часть срубается стамеской для облегчения работы фрезеру.
2. Берется фреза прямая или ласточкин хвост (последняя редко используется и для данной операции прекрасно подходит, т.к. при приближении к надпилу нет опасности: повредить наверху край заготовки)
Чтобы фрезер не заваливался на краю заготовки, рядом крепится второй брусок или вторая заготовка под шип.
После чего прогоняется плоскость шипа, заготовка переворачивается и прогоняется шип с другой стороны.
Подобным образом обрабатываются все стороны шипа.
При изготовлении паза также создается плоскость из нескольких заготовок, чтобы фрезер не заваливался, и фреза входила в заготовку перпендикулярно.
Для чего бруски складываются вместе. По угольнику проверяется перпендикулярность и плоскость, после чего бруски стягиваются двумя струбцинами.
Затем  фрезеруется центральный брусок прямой пазовой фрезой.
После изготовления пазов в заготовках берутся конкретные пары шип-паз и выполняется  ручная подгонка паза. Прикладываем шип и работаем стамеской.
Все.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
как по мне, то фрезер тут лишнее
если взяли ножовку и стамеску, то куда быстрее ими же и закончить
если фрезер, то без ручного инструмента
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Мое ИМХО, что при использовании такой смешанной техники можно сэкономить некоторое количество времени и улучшить повторяемость размеров шипов. При некоторых телодвижениях и на пазах тоже можно ускорить процесс. А вообще, все делают так, как удобнее им.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
начали со стамески, закончили стамеской,
зачем фрезер ?!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Нужно быть очень ловким начинающим, что бы вырезать шип фрезером без упоров по карандашной разметке. И, уж тем более, паз.
Оффлайн чебурек
я не профи , для меня проще несколько заготовок на фрезерном столе прогнать сразу под шип
Оффлайн lucas12
Ох...всему вас учить надо....
Первым делом ставим боковой упор, берём заготвоку делаем разметку под паз ,и примерно выставляем фрезу.
Фрезеруем заготовку с упором боковым. обходим заготовку с другой тсороны и этот же паз фрезеруем с боковым упором. настройки не трогаем!!!!
Получаем точно симметричный паз  относительно краёв.
до рубаем стамеской лишнее если паз широкий.
Делаем два паза + 2-3мм на смещение шипа вверх вниз. Делаем закладной шип(тупо обрезав кусок доски отфрезеровав края. Шип чуть короче паза на те пресловутые 2-3мм. (смотря что это ,Если это дверь и стоевые то от колва и вашего профессионализма,я делаю в ноль и всё сходиться и обрезается пилой лишнее).
Сложности только с торцевой стороны отфрезеровать если нету верстака (но и тут каждый находит вертикальную стену из фанеры, типа край стола рабочего подставка от станка итдитп)
Шип входит в паз плотно по бокам!2-3 мм это двигать поперечины от двери  к примеру.
Одну дверь я собираю на шип паз за 2 часа макс, это 6 пазов. на коленке!
А стоевые вообще струбциной стягиваю с двух концов и делаю разметку угольником пазов, фрезерую стоевые с одной стороны с другой стороны, струбцины скинул и одну с другой местами перекладываю и опять по кругу.
Паз в таком случае с боковым упором всегда!!!! симметричен относительно краёв! И боковой упор не трогаю поперечины в торец фрезерую.
Хорошо всё это безобразие спиральной фрезой с восходящим направлением.
Кто боиться закладных шипов, можно просверлить и забить шкант.
Ни одна дверь включая уличные ещё не развалилась. (без шкантов).
Оффлайн lmnlmnlmn
Да, стамеской хорошо... особенно, когда сучки и волокна идут под углом.
И не у всех есть фрезерный стол.
Я тоже сначала пользовался боковым упором фрезера, но потом стал делать так, как выложил на форуме. Аккуратнее получается.
А сейчас пользуюсь шипорезками и пантороутером...
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония Нарва
Возможно ваш способ имеет право на жизнь и будет кому-то полезен. Все мы были новичками и  :grabli: :grabli: :grabli:
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн lmnlmnlmn
Я просто сделал упор на то, как ровно поставить фрезер на заготовку. Не секрет, что иногда заготовка не имеет абсолютно прямого угла и соединение получим кривоватое. А пробрать шип фрезером - совсем не то, что стамеской. Почему то, как шип, так или сучок на ненужном месте или волокна идут вкривь-вкось.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Ну это всё объясняет! Для кривых соединений упор, действительно, лишний.
