Автор Тема: Хочу грядки высотой в метр. Как сделать?  (Прочитано 14796 раз)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Хочу грядки высотой в метр. Как сделать?
« Ответ #25 : Марта 19, 2016, 08:10:40 am »
За высокие грядки: имею 3 шт часть высоты (20 см) в траншее, 40 см борта-ацеид,
Алексей!
Конечно, понятие "высокие" штука относительная. То, что у Вас, это скорее и правильние "бардюр-ограждение". Про это мало кто будет спорить. Очень полезно и нужно. А "высокие", это то , что определил ТС в названии темы.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
« Ответ #26 : Марта 19, 2016, 08:28:49 am »
Высокую грядку сложил из обрезков сосновой половой сороковки. Не пропитывал ничем принципиально - зачем мне йад в почве?
По углам - усиление, косынки из оцинковки, и пара стяжек - поперечных прутков, чтобы грядку не распирало.
Лет на 4-5 хватает, потом рассыпается, особенно снизу, сгнивает.
...про полив - да, проблема. Мульчирование помогает.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #27 : Марта 19, 2016, 09:25:08 am »
у Вас, это скорее и правильнее "бордюр-ограждение"
На более высоких будет сильнее выражено. Речь за это. Название ничто- суть - всё.
распирает со временем (земля зимой раздвигает)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #28 : Марта 19, 2016, 09:51:49 am »
Ну тогда уж не земля, а замерзающая вода. И пучение весной толкает Ваши бордюры вверх.
А действительно высокие грядки (порядка метра, как и хотел ТС) прекрасно существуют и живут.
Все зависит от того как и из чего они сделаны. Вопрос в том, нужно ли это автору темы при его вводных условиях? Судя по всему он уже сделал для себя выводы, а мы тот аукамся между собой не в тему.
Оффлайн Николай
  • Из: Украина
« Ответ #29 : Марта 23, 2016, 10:33:44 am »
В общем, принимаются любые идеи позволяющие работать на грядках не кверху жопой.
Я делал наподобие такого, но для ранних овощей.
Собрал в кучу солому, растительные остатки. Сверху поставил короб, засыпал землей, посеял огурцы и накрыл пленкой.
Были ранние огурцы, но долго они не продержались. Начали засыхать.
Когда будете делать высокие грядки, то сразу продумайте способ полива. Иначе все может выгореть.
Можно использовать пластиковые трубы диаметром 50мм, высотой на высоту грядки. В этих трубах насверлить отверстий диаметром 5мм.
И в случае жаркого лета поливать можно через эти трубы.
По периметру сделайте навроде тепло-гидроизоляцию, что бы меньше был перегрев с боков и меньше испарялась влага.
Все будет зависеть от состава земли, от количества осадков.
Для начала сделайте небольшую грядку. И по ней будете ориентироваться в дальнейшем.
Раньше жил в Приморье. Там люди выращивают огород только на высоких грядках (делают борозды).
Приехав в Украину тоже сделал такое, чем насмешил соседей.
И это оказалось действительно - лишним. При жарком лете все начинает сохнуть при высоких грядках.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #30 : Марта 27, 2016, 08:30:05 pm »
хотели высокие грядки? вот:
Оффлайн Александр Горский
« Ответ #31 : Января 09, 2018, 07:40:44 pm »
Вот может кому интересно будет. Всё удобно. Стенка - бетон 10см. Сверху навес. Без навеса смысла нет. Регион - Сочи... Растет всё и зимой.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #32 : Января 10, 2018, 01:14:55 am »
По запросу - вертикальная грядка, яндекс даст много интересных картинок.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн gasmaster
« Ответ #33 : Января 23, 2018, 10:50:21 pm »
Тоже сделал (делаю). В этом варианте высота регулируется. Можно перенести в другое место, когда грунт истощится. Наклоняться не приходится, присел на краешек и обрабатываешь. Да и смотрится не плохо.  :)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #34 : Января 23, 2018, 11:13:32 pm »
А брёвна в грядке для чего? Чтоб грунта меньше уходило?
Система опробована? Работает нормально?
Можно подробней про наполнеие грядки ?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн gasmaster
« Ответ #35 : Января 24, 2018, 07:19:53 am »
4-е года работает.  Наполняю вначале крупными ветками, брёвнами (что есть), потом всё более мелкими. А верхние 20-25 см землёй. У нас участок сырой-гниёт всё на корню, а в высоких грядках всем хорошо. :)
Первоисточник здесь. http://www.ufag...ie-gryadki.html
Оффлайн Николай 59
« Ответ #36 : Января 24, 2018, 11:21:51 am »
Хочу предложить свой вариант грядок.Высота 80 см.ширина 100см.Из проф настила у нас получается значительно дешевле досок.Каркас,стойки трубы НКТ покупаю на металлоломе.Вдоль, профильная труба.Профнастил на заводе сразу рубят по моим размерам.И мой совет,проходы нужно делать,чтобы тачка могла проходить.Я ставлю в проход стул,обрабатываю сидя.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #37 : Января 24, 2018, 04:15:43 pm »
Грунт в таких грядках подлежит периодичнской замене, из за истощения?
Ещё мне видится, что в жару грунт в таких грядках будет пересыхать. А в холода промерзать.
Оффлайн gasmaster
« Ответ #38 : Января 24, 2018, 04:45:08 pm »
Органику вносить конечно же требуется. Но я ленивый через 5-ть лет просто перенесу грядки в другое место. В жару грунт без мульчирования везде будет пересыхать. Зимой грядки греются под снегом гниением древесины, заложенной в глубину. По крайней мере у нас ничего ни разу не замёрзло (но и сажали мы в них только клубнику да озимый чеснок).
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #39 : Января 24, 2018, 05:01:06 pm »
Может будет правильным вот такое решение?
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн Николай 59
« Ответ #40 : Января 28, 2018, 08:49:23 pm »
Грунт в высоких грядках постоянно уплотняется,м приходится каждый год добавлять сено и сорняки.То,что зимой промерзает,это огромнфй плюс.Убивает всяких паразитов вроде луковой немотоды и других.Пересыхать тоже не пересыхает.Дожди в нашей зоне не дают.А по прошествии срока,разгараживаю торец гряды,и прохожусь пару раз мотоблоком.Не допревшее сено ,и картофельная ботва с ветками малины,перемешивается.И грунт идёт под малину и кустарники.
Оффлайн Lancaster
« Ответ #41 : Марта 18, 2018, 09:26:53 am »
Удобно тоже подумывал. Проще всего получается из досок как рубленная изба.
только материал преет ... надо чем то обрабатывать
Оффлайн rotar2
  • Из: Обнинск
« Ответ #42 : Марта 22, 2018, 12:54:10 pm »
Родители пенсионеры, нагибаться не могут из за здоровья. Я же не хочу из за лени.
Хочется пяток грядок организовать под клубнику, зелень, морковку.
Вот и чешу репу, может соорудить столы из дерева и железа а на них земли насыпать?
Есть у кого идеи как подобное реализовать, и будет ли работать, т. е.  давать уражай?
Участок наклоный, можно конечно сделать подпорную стенку и узенькие грядки над ней, тогда со стороны стенки можно будет подходить и копаться в грядках доставая руками до противоположного края. Но дорого выйдет такая стена из бетона.
Я у себя высокие грядки сделал из обычных поддонов. Не очень эстетично, но очень удобно! Каркас жесткий получатся - то что надо! Изнутри перед засыпкой обшил рубероидом - это была моя ошибка - со временем рубероид высыхает и рвётся. Лучше изнутри плоским шифером отделать. И если грядки длинные (у меня в длину четыре поддона), то длинные противоположные стенки внутри между собой перед засыпкой надо хорошей проволокой стянуть в нескольких местах. Если этого не сделать - со временем грядка расползётся под давлением земли изнутри. Удачи!
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #43 : Августа 24, 2018, 11:58:18 pm »
По личному опыту, родители на даче сделали высокие "тёплые" грядки из досок с полиэтиленом внутри. Это просто кошмар! Теперь борюсь со сгнившими досками и тучей муравьиных гнёзд в этих бордюрах.
Самое лучшее - пластиковая бордюрная лента на низких грядках и разрезанный на полосы использованный сотовый поликарбонат на высоких. Просто шикарная вещь! Рекомендую!
« Ответ #44 : Августа 28, 2018, 07:35:09 pm »
очень рекомендую "Великий воин". Сам использую, результат - сногсшибательный!
Оффлайн vrcat
« Ответ #45 : Ноября 26, 2018, 09:28:49 pm »
Дерево сгниет быстро. Красивые грядки такие будут служить года 3-4, не больше.
Но, есть другой вариант - забить на это :) и взять доску необрезную, а еще лучше тупо горбыль.
Он стоит в разы дешевле, и из него тоже можно сделать красиво. Ну будет край не прямой, ну и что...
Оффлайн gusarov
  • Гусаров Александр Василевич
  • Из: Смоленск. Весной-летом-осенью - Псковская обл. г. Пустошка
« Ответ #46 : Ноября 30, 2018, 07:12:33 pm »
Вот одно из интересных решений
Оффлайн чебурек
« Ответ #47 : Декабря 06, 2018, 03:02:24 pm »
стойки приготовил, посмотрю весной какие грядки получатся
