Автор Тема: поднимающаяся кровать  (Прочитано 33997 раз)
Оффлайн wendy
  • Из: минск
« : Октября 26, 2008, 06:16:42 pm »
Возникла идея сделать кровать, поднимающуюся к потолку по направляющим. Подскажите, какой механизм предпочтительнее?
Re: поднимающаяся кровать
« Ответ #1 : Октября 26, 2008, 06:44:39 pm »
Начать бы надо с более подробного формулирования ТЗ. С какой целью кровать делается поднимающейся? Освобождать пространство? Далее, какая высота потолков? Из чего сделан потолок, какие там несущие элементы?
Сходу просматривается такой вариант. По углам кровати привязаны тросы, на потолке закреплены ролики. Тросы перекинуты через эти ролики и по роликам же доведены до стены. Рядом со стеной на этих же тросах висит груз-противовес.
Оффлайн wendy
  • Из: минск
« Ответ #2 : Октября 26, 2008, 06:52:27 pm »
Высота потолков - 2,5 метра. Цель - действительно освобождение пространства. Внизу предполагается стол для работы (но чтобы за ним нормально сидеть и работать, необходимо довольно большое пространство, поэтому кровать решили сделать поднимающейся.
Вариант с тросами и противовесом пока рабочий. Но может есть еще какой-нибудь вариант решения? Есть еще идея про передачу винт-гайка с электромотором, но как это все устроить пока в голову не приходит.
Оффлайн wendy
  • Из: минск
« Ответ #3 : Октября 26, 2008, 06:53:48 pm »
Потолок в обычном доме.... Скорее всего бетонная плита.
« Ответ #4 : Октября 26, 2008, 07:00:18 pm »
Надо чтобы в поднятом положении от нижней точки кровати до пола было минимум 2 метра, а лучше еще больше. Значит, на кровать и всю механику остается не более полуметра, что маловато. Такой фокус может сносно пройти только с 3-метровыми потолками.
Вариант с винтом и гайкой не подойдет - так как кровать-то уедет вверх, а винты так и будут торчать почти до пола.
Думаю, все же проще будет не поднимать кровать, а складывать. Т.е. одна ее сторона крепится к стене на шарнирах.
« Ответ #5 : Октября 26, 2008, 07:02:59 pm »
Если потолки 2.5 метра, скорее всего действительно бетон.
А понятие "обычный дом" растяжимое :) Вот у меня, например, потолок сделан бутербродом несущие балки-подшивочные доски-штукатурка, высота 3 метра, дом сталинский.
Оффлайн wendy
  • Из: минск
« Ответ #6 : Октября 26, 2008, 07:08:57 pm »
предполагается, что по четырем углам кровати будут стоять металлические столбы (5 см в диаметре), которые и будут являтся направляющими. До пола кровать опускаться не будет, только до 1 м. над полом.
Складывающаяся кровать не очень хороший вариант, потому что тогда под ней не поставишь стол.
« Ответ #7 : Октября 26, 2008, 07:22:16 pm »
А, ну если направляющие все равно будут, тогда можно и на винтах с гайками сделать. Вертикально стоят 4 мощные резьбовые шпильки, которые могу вращаться (крепеж на подшипниках). На них гайки, лучше высокие, к которым приварены крепежные уши. Сверху на шпильках закреплены велосипедные звездочки, которые связаны цепью, пропущенной по периметру прямоугольника, образуемого шпильками. На одной из шпилек стоит вторая звездочка (либо шкив), которую через цепь (ремень) крутит мотор. Короче, принцип регулировки высоты в рейсмусных станках.
Складывающаяся (откидная) кровать с точки зрения установки стола ничем не отличается. Ведь ее можно делать не на стандартных 30-40 см от пола, а на том же метре.
Но в любом случае с эстетической точки зрения это будет кошмар...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Октября 26, 2008, 10:05:21 pm »
А метр от пола - разве не кошмар? :)
Встанешь ночью в туалет - грохоту будет...
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #9 : Октября 27, 2008, 08:55:01 am »
Так забавно... ну, попробуйте представить себе "жизненный цикл" этой конструкции... Смысл-то опускания кровати "на ночь", если под ней стоит стол? Или у Вас потому и опускается "до 1 метра", что стол высотой метр?
ИМХО, действительно применимой эта конструкция становится, когда:
1. складные и стол и кровать. Ну, например, кровать просто поднимается одним концом и уходит в стену. А из другой стены опускается стол. Но при этом теряем площадь стен, которую можно было бы использовать под шкафы и проч. Шкафчик под столом тоже под вопросом.
2. Места "днём" при опущенной кровати не хватает только на стул и того, кто сидит на нём. Т.е. "в плане" кровать не перекрывает стола, она опускается рядом с ним, но при этом впритык к столу.
Если же подниматься в потолок... то почему бы и не с противовесами? И, если грамотно подобрать диаметры блоков/массу груза то можно будет организовать и электропривод не слишком мощным моторчиком... но, имхо, всё это слишком сложно ;) Да и потолок в виде днища кровати высотой 2м, а то и ниже - сомнительное удовольствие ;)
P.S. В своё время пожил в комнате в коммуналке 10 кв. м., заставленными всяким барахлом. Радость одна - дом древний, и потолки 3.5м.
Были у меня мысли про "кровать в потолок". Но в итоге пришёл к решению именно со складными столом и кроватью. Реализовать не успел - сменил место жительства :)
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #10 : Октября 27, 2008, 08:58:50 am »
Кстати, складные стол и кровать можно замаскировать под шкафы, и будет выглядеть вполне цивильно. Хотя всё равно конструкция сложная и в эксплуатации неприятная. Например, бумажки на столе на ночь не оставишь :(
Оффлайн Prokop
« Ответ #11 : Октября 27, 2008, 09:11:19 am »
Может просто раскладушку купить?
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #12 : Октября 27, 2008, 09:45:03 am »
А может сделать кровать-стол? 2 стойки по продольной оси кровати, ночь переночевал, белье пристегнул чехлом, перевернул на 180 град - кровать снизу а стол сверху. Время ближе к вечеру - убрал со стола, перевернул и кровать готова и ждет в свои объятья.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #13 : Октября 27, 2008, 09:49:52 am »
После переворачивания уже кровати, объятия продолжились на полу.
Был случай: развалилась кровать. Лёжа подумав, что быстро не сделаешь, "перевернулся" на другой бок и заснул.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #14 : Октября 27, 2008, 10:05:36 am »
Как-то в и-нете проскальзовал оригинальный концепт связка стол-кровать. Принцип действия параллельный перенос по параллелограмму... Вот только найти че-то не могу...Будем искать :)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #15 : Октября 27, 2008, 01:54:57 pm »
А может проще, как детские комплекты кровать-стол делают. Кровать вторым этажом, под ней рабочее место.
Оффлайн SergeV
  • Из: Омск
    • Блог Сергея Волошина
« Ответ #16 : Октября 28, 2008, 02:58:40 pm »
А если наоборот? У меня уже два года такая идея - подим с выдвижной кроватью, а на подиуме рабочий кабинет. До практической реализации пока не дошел. Может вместе подумаем?
Описание проекта http://samodelkin.r55.ru/index.php?title=Подиум-кровать-кабинет
Я бы добавил - диван. На картинке показано как раз в положении "Диван" - не до конца задвинутая кровать.
В сети видел описание только детских подиумов-кроватей. Пока не до конца понятно как реализовать надежный механизм выдвижения и фиксирования.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 07:49:59 am от SergeV »
Оффлайн Austin Powers
« Ответ #17 : Января 07, 2009, 08:54:24 pm »
Подниму тему :).
Отличная идея. Тоже обдумывал такой же проект, только вот до дивана не додумался. В механизме выдвижения не вижу ничего сложного - обычных 4 колеса, на которых она будет выезжать. Возможно потребуется колеса снабдить тормозами.
Для меня проблема заключалась в достаточной прочности пола над кроватью. Т.е. чтобы никаких прогибов со временем.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #18 : Января 07, 2009, 11:05:31 pm »
Нужно чтобы выдвигался, затем поднимался и фиксировался. Чтобы подиум был пониже. Зачем же месту пропадать?
У меня диван так устроен. Фото нужно?
Стандартный механизм.
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 11:19:02 pm от Влад К »
Оффлайн SergeV
  • Из: Омск
« Ответ #19 : Января 08, 2009, 12:35:50 am »
Колес может быть и больше. Тогда давление на пол будет меньше. Можно взять на резиновом ходу от складской техники или мебельные.
По поводу верхнего пола - обычная половая доска (50 мм, если не ошибаюсь). Максимальная длина 2 метра - не прогнется.
Идея с тормозами для колес хороша. Возможно, даже есть такие готовые.
А вот "чтобы поднимался и фиксировался" - думаю это лишнее усложнение. Комната должна трансформироваться из гостиной в спальню и обратно одним-двумя движениями. И механизм должен простым и надежным.
P.S. Я пока занимался ремонтом кухни, пришлось подиум отложить "на потом".
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #20 : Января 10, 2009, 04:26:28 pm »
 мебелью занимаюсь давно, но кровать к потолку поднять- наверное весьма трудно особенно если она двух местная.В свое время на выставке увидел фирму Техноформ-Регион нижний новгород сайтWWw.tecnoform.ru  и механизм технолифт нашел в подмосковье, ну а потом дело фантазии ,новых расчетов и получился шкаф- модернезированный. продали штук10 всего ибо затратно по цене получилось.Но на базе изделия можно сделать шкаф с откидной кроватью. с откидной крышкой стола, по бокам секции под ящики ниши и тд.
« Ответ #21 : Января 11, 2009, 11:11:09 am »
Выдвижную кровать из подиума можно немного усовершенствовать, если сделать матрас подъемным. Т.е. кровать выдвинули, матрас подняли, а там огромная ниша для постельных принадлежностей.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #22 : Января 11, 2009, 11:28:23 am »
Дырка.... Куда вы благополучно провалитесь на постельные принадлежности.
Придется к механизму подъема матраса еще делать крепкую подъемную подложку.
Проще сделать выдвижные ящики снизу выдвижной кровати. Это практичнее.
Отпадает механизм подъема, применение мужской силы. Нет обязательной необходимости выдвигать кровать для доступа к постельным принадлежностям.
Да и дизайн можно интереснее обыграть.
Оффлайн oleg-dina
  • Из: г.октябрьский РБ
« Ответ #23 : Января 12, 2009, 12:28:06 am »
могу предложить еще один вариант.ступенчатой уборки на потолок.единственная проблемма с моей точки зрения это матрац кверх ногами и белье.суть в том чтобы передний край поднять вертикально затем зафиксировать в углу потолок-стена а задний край оттягиваем от стены и на тросу через два блока и противовес отпускаем к потолку.по моему проще нет.
« Ответ #24 : Января 12, 2009, 09:54:57 am »
Да, согласен. Так практичнее. Но... все зависит от размеров комнаты и места, где будет установлена сия конструкция.
В предложенной мной конструкции действительно матрас должен быть с жестким основанием. Механизм подъема видел на угловом диване советских времен: по 3 пружины с каждой стороны, которые тянут матрас вверх при небольшом его поднятии.
19 Ответов
22156 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2012, 06:27:57 pm
от gudmayer
9531 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 12:38:06 pm
от ig3757
20 Ответов
16504 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2007, 09:01:06 pm
от Алексей Дейкин
34 Ответов
28021 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2017, 12:39:34 am
от Andrei Perm
Кровать
Автор Гудок Наши работы
7600 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2008, 05:30:43 pm
от Гудок
