Поскольку я еще тот писатель обзоров, могу и самое важное забыть рассмотреть, то просто скопирую то, что уже вымучил на другом форуме. Прибор понравился, может кому пригодится
Не так давно, по причине вмешательства потусторонних сил, возникла необходимость в приобретении нового лазерного дальномера. Выбирал между синим бошем и лейкой, после ознакомления с видеообзором, выбор пал на бош, т.к. рассматривал дальномеры с функцией блютуз, судя по обзорам приложение для лейки более топорное. По крайней мере так показалось. Обзор самой рулетки делать нет смысла, в сети уже есть видеообзоры основных функций.
На самом деле эти обзоры дают урезанное представление о работе девайса. В принципе обыкновенная рулетка, очень точная. Основное отличие - это работа с приложением от bosch. Есть приложение для Android и IOS для телефона и планшета. За анроид не скажу, в IOS есть два приложения, второе для Ipad. Одно приложение работает с фото, второе выстраивает трехмерную модель помещения, на сколько я понял, пока не разбирался как работает т.к. основное - это замеры под мебель. Трехмерный проект помещения думаю будет полезен для отделочников. Поэтому постараюсь осветить работу фотоприложения.
Замеры получаются в таком формате
Сначала минусы, потом плюсы
- приложение режет фото. Попытка подсунуть ему панораму не увенчалась успехом, панораму тоже режет. В кадр влезает больше, но все равно недостаточно, да и неудобно работать с панорамой, т.к. она изогнута. Приходится разбивать на отдельные фрагменты.
- нет возможности сделать сноску для размера, как в обычном чертеже, в результате нагромождение стрелок, чтобы сохранить информативность, нужно делать несколько снимков. При обработке придется искать необходимый размер. Хотя это не сильно напрягает.
- нет синхронизации м-ду устройствами, что было бы замечательно.
- не очень четко цепляет связь, бывает не с первого раза, но когда подцепляется, связь стабильная. Бывает глюк в приложении для айпад, когда он соединяется с рулеткой, но пропадают кнопки перехода к проекту, приходится перезагружать приложение. Надеюсь со временем исправят. Кстати рулетка соединяется с мобильным устройством только через приложение. Телефон или планшет не видит её как блютуз устройство в списке поиска. Поэтому сначала не сразу разобрался, как подключиться. Это не минус, информация к сведению. В инструкции об этом ни слова.
- нет возможности выбрать миллиметры в качестве единицы измерения. Только метры или сантиметры.
- не смог откалибровать уклономер по пошаговой инструкции, которая отображается на экране рулетки при калибровке. Выдает ошибку. С другой последовательностью соглашается, но разные показания при перевороте говорят о том, что калибровка не удалась.
И плюсы
- информативность замера, скорость.
- замер можно сформировать офлайн, расставить все стрелки, чтобы не сажать батарейку рулетки. Потом при нажатии на стрелку она активируется и показания рулетки передаются на нее.
- пока стрелка активирована, можно делать несколько измерений, если вдруг что то пошло не так, просто изменяет значение.
- есть возможность вбить показания вручную. Например в случае, когда размер неудобно снять рулеткой или он слишком мал.
- на фото можно добавлять углы. Значения вносятся вручную, либо по косвенным измерениям с рулетки
- так же можно добавлять пометки в текстовом формате, они отображаются в виде свернутых сносок, которые разворачиваются при нажатии на них. Соответственно работают внутри приложения. В конвертированном фото еще не проверял как они выглядят
- есть гироскоп, уже оценил эту функцию. При замере на экране отображается значок в виде уровня с кружком, имитирующим пузырек, при этом показывает текущее отклонение в градусах. Очень удобно. Была рулетка с пузырьковым уровнем, редко обращал на него внимание.
- так же присутствует звуковой сигнал при выставлении уровня. Наверное удобно при регулировке ножек кухни вслепую. Не испытывал еще.
- понты. Заказчик с дизайнером на замере потеряли дар речи. Строитель, который стоял рядом и до этого пытался умничать, по моему начал креститься и читать Отче Наш. Хотя это сравнительно недорогой, обычный прибор. Не 3д сканнер или ПроЛайнер. Но это не наш метод. Главное - точность измерений. Это побочный эффект.
Про остальные функции в виде уклономера, цифрогого уровня, сложения площадей стен, косвенных измерений, не могу ничего добавить, поскольку пользовался ими можно сказать в тестовом режиме, выводы делать рано. Могу сказать, что все работает как и заявлено в презентации производителя. Сравнения точности измерения расстояния проводились с leica disto D210, с заявленной точностью +/-1мм (у бош +/-1,5), показания идентичные.
Несколько фото
