Автор Тема: Лошадка для дочки  (Прочитано 17098 раз)
Оффлайн SergeyDove
Лошадка для дочки
« : Октября 26, 2008, 10:48:47 pm »
Вот, пол года назад сделал лошадку для дочки. Моя первая серьезная работа по столярке.
Материал вроде ель (изначально половая доска 30-ка, по украински порода смерека).
Собрано на клей и плоские нагели из фанеры, шурупы не использовал.
Сначала склеил два щита и из них по шаблонам выпилил детали.
Шаблоны печатал при помощи Excel. Вставил в него рисунок в "натуральную величину" и он все это красиво разбил на много листов А4 котоые я потом сшил в большой чертеж.
За эскиз взял чью то заморскую работу потому как рисовать не очень умею, но размеры и конструкцию выбирал сам.
Ушей так и нет, пока не попался мне нужный кусок кожи.
Лошадка ничем не покрыта и врядли будет - непрерывно эксплуатируется :).
Делал долго, только потому, что не было времени.
При постройке уронил я как-то "туловище" голова и отлетела, как раз по не большому сучку :(. Плакать было поздно и потому проделав пазы в обоих частях посадил все на фанерный шип. На будущее решил что голову надо все же делать отдельно с другим направлением волокон.
Инструменты:
Лобзик Skill 700 Вт
Рубанки разные :) ручные, если по Стенли то 3 и 4.
Фрезер Фиолент и фрезы прямая пазовая 12 мм и кромочная со скругляющим профилем радиусом 10 мм
Рашпили, шкурка,
Эл. дрель.
Ручка сделана из букового черенка лопаты путем сострагивания излишков рубанком и шлифовкой грубой шкуркой (60 вроде).
Длина 100, высота в холке ок. 70 см.
Грива и хвост - вязальные нитки, глаза - пуговицы, уздечка - ремешок от старой сумочки жены ;).
Хвост делался просто намотом ниток на спинку стула под разными углами, в результате получилось очень натурально. Один из концов обмотали плотно ниткой поперек и вклеили в отверстие.
Грива - одинаковые кусочки ниток заплетены на основную нить и все это прикреплено степлером к голове.
Из недостатков конструкции:
плохо расчитал ноги и передние вышли коротковаты,
седло не там поставил слегка и потому есть некая разбалансировка по массе, но дочка катается на вытянутых руках и тогда все приходит в норму. Да, седло маловато для нее :(, узкое, всего 8 см.
С уважением,
Сергей.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 10:50:21 pm от SergeyDove »
Re: Лошадка для дочки
« Ответ #1 : Октября 26, 2008, 10:55:44 pm »
Как говорят мои дети: ВАУ!!!! Красиво!
« Ответ #2 : Октября 26, 2008, 10:57:00 pm »
Голенище от офицерского сапога?
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #3 : Октября 26, 2008, 10:59:20 pm »
Спасибо, Алексей!  :pivo:
:) Только если кожа, вообще конечно сам думал от сапога но пока все в носке  :-[.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #4 : Октября 26, 2008, 11:06:04 pm »
Только если кожа, вообще конечно сам думал от сапога но пока все в носке  .
Так,а как же ,каваллеристы и без сапог.
А лошадка симпотишная!  :good:
« Ответ #5 : Октября 26, 2008, 11:09:02 pm »
сам думал от сапога
Можно у мамки сумочку стащить :-X.....
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #6 : Октября 26, 2008, 11:10:46 pm »
Чтобы чтото стащить нужно взамен чтото сначал купить  :-\
« Ответ #7 : Октября 26, 2008, 11:12:30 pm »
Кот Матроскин рулит 8)
sirota0
« Ответ #8 : Октября 27, 2008, 12:28:18 am »
Красиво, жалко моя уже выросла из этого возраста.
А я и не знал, что так можно, всё руками увеличиваю по квадратикам. Надо будет обязательно освоить, правда у меня вместо платного тяжеловеса Microsoft Office  стоит стоит бесплатный легковес OpenOffice, но там принцип должен быть тот же самый.
В винде вобще столько своих неизученных возможностей присутствует, что рядовой пользователь о них и не подозревает. А такие программы как Office надо специально изучать месяцами, чтоб всё узнать.
Верите нет, у меня племянница три года официально училась фотошопу, так она говорит, что всё равно процентов 15 всех возможностей фотошопа, им так и не показали.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 12:33:31 am от sirota0 »
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #9 : Октября 27, 2008, 12:33:12 am »
Ну, у меня тоже Open Office, написал Excel просто для широго круга форумчан. Так что все сработает  8)
Оффлайн robikas333
  • Из: Лйтва, Вйсагйнас
« Ответ #10 : Октября 27, 2008, 06:57:13 pm »
Да, такова в могозйне некупйш, мне нравйтся, всегда хотел для свойх детей зделатъ но неуспел, онй вырослй
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #11 : Октября 27, 2008, 07:08:17 pm »
Спасибо!
Я тоже сейчас боюсь не успеть, утюг детский сделать пока у дочки есть интерес к глажке и качели для кукол (не примите за издевку, серьезно). А вообще во всяком возрасте думаю есть чем порадовать детей.  :i-m_so_happy:
Если детям вашим еще нет 12 то можно глянуть на http://lumberjo...rojects/tag/toy, там много чего есть.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 07:18:25 pm от SergeyDove »
Оффлайн robikas333
« Ответ #12 : Октября 27, 2008, 07:27:55 pm »
Согласен, детей надо зайнтересоватъ, йногда беру свойх с собой в мостерскую, дою всякйх деревяных кусков , вот онй там радуются, й спосйбо за сылку, там естъ што посмотретъ, буду знатъ куда отходы деватъ  :ok:
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #13 : Октября 27, 2008, 08:19:39 pm »
Аккерман,так держать!Знай наших!
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #14 : Октября 27, 2008, 08:35:56 pm »
Спасибо, но не надо прямо уж так  :embar:. Это всего лишь одна работа, да и то не идеал для подражания, но, правда, очень обожаема моей дочкой.
А вообще конечно рад, что на форуме есть самые что ни на есть земляки. Одесситов даже если и встречал то редко.
Оффлайн самородъ
« Ответ #15 : Октября 27, 2008, 11:45:23 pm »
Хороша лошадка! :good: А седло надо бы переделать или обтянуть поролоном с кожей.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #16 : Октября 27, 2008, 11:52:38 pm »
Жена чаcто мне напоминает к моему стыду, духом не соберусь :(.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 01:22:26 am от SergeyDove »
« Ответ #17 : Ноября 02, 2008, 09:26:32 am »
Моя дочка качается на мой вытянутой ноге. Все ияжелее и тяжелее, придется лошадку делать. Но я хочу типа мягкой игрушки на полозьях. Обдумываю конструкцию.
« Ответ #18 : Ноября 02, 2008, 09:33:30 am »
Вариант лошадки:
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #19 : Ноября 02, 2008, 09:40:24 am »
В одном мультике увидел силуэт верблюда и сразу понял что надо срисовать и сделать качающегося верблюда. Осталось найти время, материал и самое главное кому подарить, потому как и многие квартиры, моя кроме лошадки уже никого вместить не может. :)
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #20 : Ноября 02, 2008, 10:14:32 am »
Для моей дочки это разные развлечения, папина спина отдельно, лошадка отдельно :). А вообще с ней и я расту, физически  :dance:.
Оффлайн drevosvet
« Ответ #21 : Марта 26, 2009, 12:50:03 am »
Еще одна интересная лошадка.
http://drevosve...mebel_dety.html
Оффлайн Trifan
  • Из: Томск
« Ответ #22 : Апреля 08, 2009, 12:22:26 pm »
А я вот такую сделал (недоделал)... жена всё задекупажить хочет... но никак с арнаментом не определится... и кстати... у меня почемуто не все картинки отображаются, подскажите где искать... пользую фаерфокса.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #23 : Апреля 08, 2009, 01:29:53 pm »
Здорово!
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
« Ответ #24 : Апреля 08, 2009, 04:18:44 pm »
А ссылку не дадите на эту работу
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
29 Ответов
11375 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2009, 10:12:58 am
от oc-prof
2206 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2010, 02:59:59 pm
от Андрей В.
3245 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 01:59:40 am
от salik
4435 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2012, 07:26:03 pm
от кастет
6094 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2014, 09:46:37 am
от acc200
