Автор Тема: Что это за станок? Чудо-малыш  (Прочитано 14149 раз)
Оффлайн alexlionchernov
  • Из: Кострома
« : Марта 21, 2016, 08:17:54 pm »
Сегодня увидел обьявление на авито....просматриваю поскольку нужен сверлильный станок....сьездил, посмотрел....
Очень нужен совет знающих и опытных мастеровых....что это за станок, его достоинства и недостатки?
Стоит ли его брать за 6 т.р., учитывая что придется покупать мотор на 220 вольт и как то крепить его (и будут ли тут сложности?) Из собственных наблюдений:
Шпиндель вообще не люфтит, ход пиноли 85 мм.
Смущает замена двигателя и штифты на которых стоит колонна....на заводское крепление не похоже, перпендикулярность еще не мерял...
Из плюсов массивность, надежность ну и 6 т.р. плюс двигатель на 500 ватт это 3-4 т.р., покраска и получаем вроде как серьезный аппарат....
Итак друзья, какие подводные камни могут меня ожидать?
Всем очень буду признателен за советы....
При помощи интернета удалось выяснить что это вроде как советский станок 2г103п......а проставка из 4 стержней видимо самодельная, для увеличения расстояния от стола до патрона....
Остаются следующие вопросы..возможно ли на него установить мотор скажем 500 ват или 750 однофазный и подойдет ли данный агрегат для деревообработки?
Да и на что следует обратить особое внимание при покупке? Как проверить подшипники и в хорошем ли состоянии конус?
Делай что должен и будь что будет....
  • Из: Кострома
Re: Что это за станок? Чудо-малыш
« Ответ #1 : Марта 22, 2016, 10:53:54 pm »
Не дождавшись ни одного совета..... сегодня.... все-таки купил станок!
Ориентировался на свои ощущения, ну и надежность конструкции и материалов сыграла роль...
Поскольку буду доводить его до ума, сначала разобрал....
Обработал металлической щеткой, и преобразователем ржавчины затем... обнаружилось 3 цвета краски...)))
Вот он конус под патрон....и пиноль, на вид вроде бы ничего....люфтов нет, зазубрин и деформвций тоже не видно....в связи с этим возник вопрос.....стоит ли менять подшипники? И если да, то как их снимать? Выбивать?
И еще вопрос в механизме опускания пиноли после снятия рукояти опускания стояла такая деталь типа свернутой кругами жестяной полоски и маленький болтик... при этом наблюдается люфт рукоятки подачи...вопоос можно ли убрать эту полоску, заменив ее на подшипник?
Далее планирую отшлифовать все детали, болты и винты все заменить, корпус вышкурить, загрунтовать и покрасить, разобраться с мотором и заново собрать...
  • Из: Кострома
« Ответ #2 : Марта 24, 2016, 09:41:33 pm »
Продолжаю реставрацию.... все зачистил....потратил около 3 дней.... загрунтовал автомобильной грунтовкой боди 992
Предварительно обрабатывал смывкой старой краски, потом преобразователем ржавчины, обезжиривал, грунтовал и красил.... стол и верхнюю крышку решил покрасить в черный цвет....а голову станка золотистым... при окраске золотистой краской новбытхим из пневмокраскопульта обнаружился странный эффект.....краска выдувалась с паутиной....что это такое!?
  • Из: Кострома
« Ответ #3 : Марта 26, 2016, 12:48:56 pm »
Продолжаем модернизацию (восстановление) дальше....
Сегодня краска высохла, вот что получилось...
Шлифанул металлические ручки, завтра отполирую их.... надо начинать сборку, с заменой большинства болтов.... мотор отдал знакомому электрику для подключения на 220 вольт....хватило бы мощности...
С помощью прочтения форума а также форума чипмейкер удалось понять что скрученная металлическая пластина это пружина возврата пиноли) но у меня она обломлена оказалась ( нужно где то искать новую... и еще стоит вопрос  с выбором смазки для деталей....также оказался погнутым шток на котором крепится кукоять опускания пиноли.... будем выправлять на наковальне молотком....двигатель сказали посмотрят через неделю....теперь в магазин за смазкой....и пружиной.....
Подшипники на валу как выяснилось после очистки и удаления грчзи скрипят.....лучше наверно их заменить....остается один самый главный вопрос.....как их снять????? Поиск по форумам ясного ответа не дал....кто нибудь подскажет как это правильно сделать без риска повредить шниндель и пиноль????? Помогите советом, кто сталкивался.....
  • Из: Кострома
« Ответ #4 : Марта 27, 2016, 01:47:03 pm »
Удалена смазка в подшипниках нет люфтов но есть хруст при вращении
« Ответ #5 : Марта 27, 2016, 02:23:58 pm »
У пиноли со стороны патрона стоит крышка на резьбе. Ее надо отвернуть (если не было сделано ранее). Затем надо выдавить вал из корпуса, оптимально с помощью гидравлического пресса (пресс есть во всяких автосервисах). Выдавливать в сторону патрона. В итоге получится корпус с одним (верхним) подшипником и вал с двумя (нижними) подшипниками. Подшипники с вала стягиваются съемником или, что проще, тем же прессом.
Подшипники менять наверное не обязательно (советские, даже немного поношенные, будут лучше новых китайских), но надо хорошо промыть. Замочить на пару дней в уайт-спирите или солярке, периодически проворачивая и болтая. Также удобно промывать струей того же уайт-спирита (после отмачивания), для чего хорошо подходит шприц без иголки. После промывки и сушки набить Литолом и собрать все в обратно порядке, причем скорее всего опять-таки понадобится пресс. Еще обращаю внимание, нижние подшипники радиально-упорные и стоять должны встречно (они не симметричные).
Пружина возврата пиноли реставрируема, если сломана не посередине, а у конца. Надо отжечь конец, он станет гибким и его можно будет сверлить или загибать. Хотя часто народ не заморачивается и вешает внешнюю пружину типа дверной, а штатную выкидывает. Штатную пружину обязательно надо мазать, наверное лучше жидким маслом, типа трансмиссионного. Все остальное смазывается консистентной смазкой, скажем, Литолом.
На Чипмейкере имеется паспорт на станок http://www.chip...iles/file/5184/ , в нем есть и спецификация подшипников, и чертеж пиноли, и много чего еще. Только если решите-таки менять подшипники, проверьте что станок точно этот, в смысле, что маркировка на подшипниках совпадает с тем что написано в паспорте.
  • Из: Кострома
« Ответ #6 : Марта 27, 2016, 05:03:21 pm »
Огромное спасибо за развернутый ответ! Учитывая трудоемкость операции и тот факт что нет люфта шпинделя пока не буду менять подшипники....когда двигатель сделают посмотрим на звук, а пока набью смазки в подшипники... купил Mobilgrease XHP 222 другой лучше у нас не нашел....
А что за крышка в нижней части пиноли, которую нужно откручивать!? Вот фото обеих сторон там видно только подшипник?
Набил везде смазки, насинаем сборку....паралельно заменяя бллты...
  • Из: Кострома
« Ответ #7 : Марта 28, 2016, 10:10:37 pm »
Сегодня отполировал пластины основания переднюю под кнопки и заднюю, купил недорогой патрон под конус в18 матрикс за 450 рублей....
Патрон конечно дешевый и думаю по качеству не очень....посмотрим когда будет двигатель....на первое время хватит думаю, потом если что заменю....
Есть проблема.... у меня на станке не было индикатора и ограничителя глубины сверления....но хотелось бы их иметь....какие могут быть варианты решения проблемы?
« Ответ #8 : Марта 29, 2016, 05:02:58 pm »
По чертежу пиноли из паспорта в нижнем конце пиноли (около конуса) нарезана внутренняя резьба. В нее заворачивается дискообразная крышка, которая фиксирует подшипники и защищает их от грязи. Это стандартное решение, скачайте на Чипмейкере, например, паспорт на 2М112, там есть рисунок шпинделя в разрезе.
В простейшем случае на нижнюю часть пиноли ставится хомут, в него вертикально (параллельно шпинделю) стойка с упором и флажком. На корпус прикручивается металлическая линейка, ну и какой-нибудь передвижной упор на резьбовой шпильке приделать.
  • Из: Кострома
« Ответ #9 : Марта 29, 2016, 06:56:51 pm »
[/quote]
Не очень представляю как это выглядит! Но в любом случае спасибо за совет!  А крышки никакой у меня не было....подшипник открыт и это видно на фото... может шпиндель не родной?
И кстати, подшипник закрыт только гайкой..... никакой резьбы внутренней нет....ниже подшипника только резьба под гайку и дальше конус.....такие дела....
  • Из: Кострома
« Ответ #10 : Апреля 05, 2016, 10:09:30 pm »
Механическая часть и корпус вроде бы готовы.... остается решить вопрос с двигателем...родной слабый.... принято решение купить новый двигатель на 220 вольт....возник ряд вопросов...
1. какой мощности лучше взять 0,55...0,75 кВт или   более мощный?
2. какое число оборотов предпочтительнее, 1500 или 3000?
Оффлайн м-ах
« Ответ #11 : Апреля 08, 2016, 05:09:16 pm »
Оборотов достаточно 1500. Будет лучше если найдете меньше (встречаются 920, возможно есть и другие). Движок мощностью 0,75 квт  лучше. В то же время, считаю, что можно оставить родной мотор, подключив его через частотник. В этом случае  мощность з-х фазного движка сохранится. Но это довольно дорого.
  • Из: Кострома
« Ответ #12 : Апреля 08, 2016, 07:20:51 pm »
Нашел двигатель на 380 550 ват....подключат через конденсатор, знакомый электрик.... но там частота вращения вроде 3000.....то есть если в последующем купить частотник, то мощность не потеряется и обороты можно будет регулировать?
Оффлайн м-ах
« Ответ #13 : Апреля 08, 2016, 09:58:12 pm »
По идее так и будет. Сам с частником не работал. Но я бы поискал хотя бы 1500. В основном метал лучше сверлить на малых оборотах...
  • Из: Кострома
« Ответ #14 : Апреля 08, 2016, 11:07:06 pm »
Сверлить буду в основном дерево....металл если только эпизодически.... двигатель отдают почти даром он работал совсем немного, состояние нового....поэтому буду брать однозначно.... обороты тогда сначала шкивами, пока не подберу частотник.... обещали движок в воскресенье к вечеру отдать....подбирают конденсатор к нему....жду с нетерпением! Хочется попробовать запустить станок, попробовать как все собрал нет ли люфтов, ну и вообще в работе!
  • Из: Кострома
« Ответ #15 : Апреля 10, 2016, 10:10:56 am »
Забрал двигатель....550 ват, с конденсатором переделан с 380 на 220, 2850 об./мин
Купил две кнопки одна сигнальная лампа на питание, вторая с грибок с фиксацией на включение/выключение....для подсветки приобрету позднее, собственно когда лампа подсветки будет....
Вал двигателя толще чем был родной, заказал шкивы, тем более что стоялвсего 2 ручья....теперь надо понижать обороты и ручьев на шкивах надо побольше....двигатель буду красить.....
Поскольку егодня погода была дождливая, решил покрасить двигатель станка.....
Сначала смывка старой краски, потом очистка, обезжиривание, окраска и вот что вышло....
Теперь отдам шкивы токарю чтоб изготовил новые...день прошел удачно!
  • Из: Кострома
« Ответ #16 : Апреля 20, 2016, 12:00:26 am »
Двигатель установлен и подсоединен, все работает хорошо.....осталось дождаться когда выточат новые шкивы....процесс что-то затянулся....токарь по русской традиции ударился во все тяжкие))) обещал через пару дней закончить....
  • Из: Кострома
« Ответ #17 : Апреля 23, 2016, 03:15:10 pm »
Вчера вечером забрал шкивы.... сделали на 2 ручья, причем дюралевый только ведомый, он больше.... а ведущий металлический... посмотрим как будет, когда поставлю....пока ждал шкивы занимался электрикой, припаял провода, конденсатор, подсоединил кнопки, осталось решить с лампой освещения и убрать провода от двигателя в гофру...
  • Из: Кострома
« Ответ #18 : Апреля 28, 2016, 07:11:09 pm »
Собрал все и запустил... выявился ряд проблем... мотор под нагрузкой не запускается... знакомый электрик переделал схему, добавив пусковой конденсатор и все заработало....но выявился ряд проблем, во первых подшипники в шпинделе под замену....во вторых погнут был вал шпинделя....отдал токарю... частично исправили уже, скоро вернут.... жду....
  • Из: Кострома
« Ответ #19 : Мая 16, 2016, 11:11:50 pm »
Вал подправили, биение до 0,07 подшипники заменил, собрал, сверлит точно и хорошо...но....
Поскольку ведомый шкив из алюминия, разбилось посадочное место при вращении, достаточно быстро....итог - опять отдал токарю для изготовления стальной сердцевины шкива....и снова ждать.... пока буду приводить в порядок электрику....
  • Из: Кострома
« Ответ #20 : Марта 04, 2017, 05:00:41 pm »
Далее происходило следующее....в связи с неотложными делами пришлось отложить реставрацию на почти пол года....сейчас уже станок полностью готов! Установлены кнопки управления, мотор, сверлильный патрон матрикс (у него есть небольшое биение зато 450 р.) Возникла сложность в изготовлении ведомого шкива...но это обьясняется отсутствием у нас квалифицированного токаря и оборудования соответствующего.....
Итак, самое главное - результат достигнут и я доволен! Точность сверления гораздо выше чем у китайщины! Есть конечно что модернизировать....но в целом получилось СУПЕР!!!
Дополнительно выточены ручки из березы на токарном станке, приклеен магнит для ключа патрона...
Конечно хотелось бы очень частотник... и еще необходимо сделать: шкалу опускания шпинделя, тиски для работ по металлу и столик из фанеры для работы по дереву.... мощность конечно не сильно высока.... но 35 мм. Фостнером сверлит... продолжение будет!
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #21 : Марта 04, 2017, 06:35:18 pm »
Пусть радует и приносит пользу  :)
  • Из: Кострома
« Ответ #22 : Марта 13, 2017, 10:27:01 pm »
Да.... есть вопрос....хочется поставить патрон качественный чтоб биений было максимально меньше...кто и что посоветует? Смотрел на ютубе с китая быстрозажимной....но пока не знаю как он в работе....
Оффлайн figarey
« Ответ #23 : Марта 13, 2017, 11:22:14 pm »
Отличного качества патрон (типа РЕМ)будет стоить немалых денег .Старые совковые ,со складов  ;D еще то спортлото .Сегодня тоже обкатывал быстрозажимной патрон с поднебесной .Кратко ,и у них есть несколько видов ,отличающиеся по цене и качеству .Я покупал "изготовленные для Польши ,в синих коробочках"есть зеленая  бумажная упаковка со слов продавца вариант дешевле .Получив ,взяв в руки ,ощутил довольно тяжелый вес онного ,упакован в пластиковый футляр ,поверху бумажная заводская кпаковка .Есть два вида - черного и белого цветов ,последний имеет более мягкий ход кулаков .На вид все добротно сделано,даже как то неповерилось что Китай .Устанавливал на мотор ,для долбежного ,предварительно разобрал мотор и отдал якорь шлифовщику ,для изготовления конуса морзе на 16 ,заодно сделав ревизию подшипникам .Патрон нагревал в масле и садил на конус ( при желании ,конус можно охладить порошков.огнетушит.)но это наверное лишнее .Поставил  индикаторную стойку и ...момент истины ,деньги на ветер? Думаю что нет ,для моих работ вполне - биение 0.06 мм.(шесть СОТОК ),при том что подшипники на моторе не SKF и даже не Timken.Так мыслю что за свои деньги  20 $ ,вполне вменяемый результат .Фото патрона прилагаю :
  • Из: Кострома
« Ответ #24 : Марта 14, 2017, 07:11:36 pm »
Да....6 соток для меня был бы чудесный результат....мне нужен конус в 18... они на али около 2 000 р. с доставкой....
