Автор Тема: Про фрезы  (Прочитано 3672 раз)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Про фрезы
« : Октября 27, 2008, 08:43:49 am »
Можно ли использовать фрезы по металлу для деревообработки? Вопрос не праздный... так как в одном магазинчике распродают "советские" фрезы по металлу совсем за бесценок (что-то типа 12-20 руб/шт.). Фрезы 4-х и 6-ти (вроде как) лопастные, заточенные и новые, не б/у.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Re: Про фрезы
« Ответ #1 : Октября 28, 2008, 07:00:30 am »
Похоже этот вопрос покрыт мраком :(
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Про фрезы
« Ответ #2 : Октября 28, 2008, 09:04:12 am »
Где-то встречал обсуждение на подобную тему. ЕМНИП, у них угол заточки более тупой, и как следствие - обрабатывают деревяхи хуже чем специальные "деревяшечные", греются, требуют большей мощности фрезера.
Но ссылку привести не могу, так что всё это - на правах ОБС (Одна Бабка Сказала)...
P.S. Ну и, обороты не те... у фрезерных по металлу... я выше 3000 не встречал. У деревяшечных фрезеров... ну мой с 8 000 только стартует - что будет с фрезой, рассчитанной на 2000, если её запустить на 20 000  :sinjak:? Зубьями-то в пузо стрелять не будет?
Мир этому форуму! :good:
Re: Про фрезы
« Ответ #3 : Октября 28, 2008, 09:13:32 am »
Вот что пишет автор MegaChell в теме Точение бильярдных киев в ответе №135 PS Заметил интересную особенность. При точении фрезой по дереву (D=250) с твердосплавным острым зубом чистота обработки значительно ниже, нежели чем при точении фрезой по металлу (D=100) с тупым мелким зубом. Все остальные условия равные.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2008, 09:15:09 am от art-master »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: Про фрезы
« Ответ #4 : Октября 28, 2008, 09:59:47 am »
про  концевые фрезы нечего не могу сказать не пробывал . про дисковые (2-6 мм самокал )- можно использовать .- желательно переточить зуб но все равно будет поджигать  маленький  угол затыловки .
дисковые 10-12 мм  и цилиндрические -тип  кукурузы-- работал без переточки  идет тяжело но если больше нечем  то можно ( но все это  я пробывал  и работал на стационарном  фрезере . концевые  фрезы в ручной дорогой не решился бы нагрузка будет большая ( разные углы заточки затыловки ).
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Про фрезы
« Ответ #5 : Октября 28, 2008, 10:11:53 am »
А в чем проблема? :o Передний угол у обоих типов практически одинаков. Перегрев идет только за счет затирания по заднему углу. На обычном наждаке затачиваем задний угол - и вперед :D. Когда купил себе фрезер, в комплекте к нему шла одна сырая дрянь, но зато на фирме фрез по металлу было валом. Вот из них и делал себе все, что было нужно, в том числе и профильные. У больших хвостовик протачивался алмазом или эльбором до 8 мм, потом фреза обрезается до нужной длины, вставляется в фрезер и на оборотах подносится к работающему точилу. Делается нужный профиль (на оборотах). Ну а потом на том же точиле отлично все затачивается. На фотке - самоделки как раз из таких фрез, причем "носики" диаметром 1,5-2 мм (отполированные) отлично работают вместо подшипников - за счет малого диаметра угловая скорость у них очень низкая, а полировка не зает им "затирать" дерево. В результате фреза отлично лезет во все углы ;D
Оффлайн rashpil
Re: Про фрезы
« Ответ #6 : Октября 28, 2008, 10:32:25 am »
А в чем проблема?
да вопщето нет проблем - если  фрезер дешовый  или дармовой .угол затыловки в мет фрезах дает нагрузку на двиготель - переточка на коленке дает дис баланс - нагрузку на подшибник .
2056 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2012, 07:58:59 pm
от zaichello
2547 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2013, 11:04:13 am
от Романов Семен
4364 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2013, 05:10:52 pm
от алесь
3118 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2013, 07:33:50 pm
от undertaker78
5053 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 03:27:03 am
от greyy_68
