Автор Тема: Hand Screws - Параллельные Струбцины  (Прочитано 5720 раз)
Оффлайн maestrostolar
« : Марта 25, 2016, 01:21:58 pm »
Приветствую уважаемых форумчан!
Много почерпнул ценной информации на вашем ресурсе и вот в благодарность  решил выложить наконец законченный проект, сделанный долгими зимними вечерами  2015 и 2016 годов.
Сразу хочу сказать, что данные Струбцины не только не держал в руках  но и никогда не видел вживую. Использовав всю доступную в сети инфу а также Архикад (там предусмотрена чудесная функция использования как Дюймовой так и Метрической размерных систем)и некоторый опыт разработал чертежи и с некоторыми собственными модификациями  и улучшениями получил в пользование сии чудесные приспособы:
Галерея - Фотоальбом
http://forum.wo...aitems;u=102978
P.S. Сорри что не умею пока быстро пользоваться функционалом форума - кому что интересно спрашивайте - обещаю по иере возможности отвечать - много работы
Если работа идёт слишком легко, значит, где-то допустил ошибку
Пара верстаков
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Hand Screws - Параллельные Струбцины
« Ответ #1 : Марта 25, 2016, 01:31:40 pm »
Не совсем понятно что за приспособы.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #2 : Марта 25, 2016, 01:34:35 pm »
чудесные приспособы
Ссылка ведёт на одну фотку, по ней ничего не понятно :ja_protiv:
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #3 : Марта 25, 2016, 01:49:31 pm »
Саш, попробуй так
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #4 : Марта 25, 2016, 02:19:55 pm »
     Струбцины понравились, красивые, но больше обратил внимание на другие полезности: 1. Определитель центра в цилиндрических деталях на сверлильном станке. Можно конечно выставить по центру подкладной призмы, но приспособа все равно интересная. 2. Деревянный изгибающийся кронштейн для подвода шланга пылесоса. 3. Деревянные леркодержатели. При дефиците токарей - интересное решение.
   Есть и другое на что следует обратить внимание. Струбцины просто результат.
« Ответ #5 : Марта 25, 2016, 03:29:39 pm »
Можно исхитрятся а можно потратить немного денег и приобрести такое:
New Made in USA PEC Tools Rod Dowel Round Workpiece Center Finder
Не могу вставить внешнюю ссылку - не пущщают  :no:
И не только шланга - посмотрите новый альбом Drill Press Table - Модификация Сверлильного Станка
http://forum.wo...a=album;in=2608
После того как сломал ручки на двух заводских Плашкодержателях и натер изрядный мозоль  :furious:(и это в рукавицах!) серое вещество начало немного по другому функционировать  :)
P.S. Без Позиционера Incra и сопутствующей оснастки шансов сделать функциональные Hand Screws а тем более получить соосные (отцентрированные) отверстия (особенно в плашкодержателе) невозможно
Только плашкодержатель придумал сам - все остальное искал в сети и модифицировал под себя
Плашкодержатель сделан из букового бруска 45 мм (чем толще - тем лучше) Плашка фиксируется через мебельную гайку
В работе применял два плашкодержателя - Первым номером (с плашкой повернутой маркировкой к отверстию под пруток) делал заход резьбы (первые четыре - шесть оборотов) на пруток (отверстие равно диаметру прутка)
Вторым номером (с плашкой маркировкой наружу) нарезал до конца ...
Кстати - на каждом прутке нарезанная как правая так и левая резьба
Как-то так ...
Пара верстаков
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #6 : Марта 25, 2016, 04:18:18 pm »
Теперь понял. Центроискатель работает в паре со станочными тисками.
Спасибо за нужные идеи и решения.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #7 : Марта 25, 2016, 04:34:16 pm »
Как я понял, в струбцинах в середине железная полоса с отверстиями под упор, двигается при затягивании.
Слишком затратное изготовление струбцин, много времени занимает и конструкция сложная. Чистить от клея ужасно сложно. Смотрятся красиво, вот преимуществ по сравнению с обычным вар. не улавливаю.
« Ответ #8 : Марта 25, 2016, 04:44:33 pm »
Из-за специфики девайса трудно  его использовать на прутках МАЛОГО диаметра - зафиксированных в станочных тисках - я придумал такое: брусок минимальной толщины с фрезерированным пазом для фиксации прутка Брусок надежно фиксируется в Т-траках кронштейнами Incra
http://forum.wo...em.php?id=44014
http://forum.wo...em.php?id=44015
Пара верстаков
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
« Ответ #9 : Марта 25, 2016, 04:48:42 pm »
To: maestrostolar  А можно Вас попросить выложить детальные размеры хотя бы одного типоразмера (масло масляное получилось). А то уже и шпильки с бочонками есть, а на каком расстоянии сверлить и с каким углом - неизвестно. В интернете одни фотографии... Какие-то секретные струбцины...  :)
С уважением, Евгений
« Ответ #10 : Марта 25, 2016, 04:56:48 pm »
Чистить от клея не нужно - если зажимать до 2,5 часов и расжимать- клей легко счищается влажной тряпкой - струбцыны полностью покрыты воском+скипидаром 50/50
Если после склейки спешите домой - просто приклеиваете прозрачный скотч (широкий можно приобрести 70 мм так как ширина их 67 мм но можно в два раза обычным
Сверлить отверстия ПАРАЛЛЕЛЬНО и с точным расстоянием на глазок не получится - только с позиционером - в иоем слечае 1"(25,4 мм)
Преимущеста очевидны -
отсутствие выгибания струбцын при стягивании (при условии склеивания струбцын под прямым углом  :D)
возможность чередования верх-низ щита что предотвпащает выпучивание последнего
после стяжки можно всю конструкцию оставлять вертикально - освобождая рабочее место и экономя пространство
И да - дерево от клея не ржавеет как сталь  :)
Ловите - правда на английском, размеры в дюймах
Но не факт что ваши наверное купленные готовый комплекты шпилек - бочонков и ручек подойдут - у каждого производителя свой стандарт
UPS - не грузится файл - слишком большой
Попозже попробую Вам помочь - конец рабочей недели
P.S.  если у Вас покупной набор - должна быть схемка внутри :)
Загрузился таки
http://forum.wo...em.php?id=44016
Пара верстаков
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
« Ответ #11 : Марта 25, 2016, 07:17:07 pm »
Нет, токаря делали. Специально заказывал левые метчик и плашку на 8 и 12.  :)
Загрузился таки
« Ответ #12 : Марта 25, 2016, 07:49:16 pm »
Это отлично - так как нарезание резьбы самое трудоемкое
Один вопрос - шпильки у Вас уже с правой и левой резьбой каждая и если да то в каких пропорциях ?
и еще - гайки-боченки уже с резьбовыми отверстиями?
У меня такие комбинации боченок/пруток
12 мм боченок/8 мм пруток и соответственно
14мм/10 мм
16мм/12мм
Если Вам не спешно с понедельника попробую скинуть чертеж всех своих Струбцин с размерами и рекомендациями но только в формате Архикад 10 так как конвертация в PDF очень некачественная
Суважением Александр!
Пара верстаков
Онлайн dimario77
« Ответ #13 : Марта 25, 2016, 08:29:57 pm »
А про сию диковину где почитать, да посмотреть ( акромя альбома )
« Ответ #14 : Марта 25, 2016, 08:32:58 pm »
woodgears.ca/reader/walters/drillpress_table.html
dimario77
А у Вас проффесиональная аватарка  :)
Eugine
Выкладываю чертеж в ArchiCAD 10 - по-другому никак
Пока самый мой большой размер 14" под пруток 12 и бочечку 16 мм
http://forum.wo...em.php?id=44030
Пара верстаков
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
« Ответ #15 : Апреля 01, 2016, 07:33:24 am »
Eugine
Добрый день!
Простите ради бога, что отвечаю так поздно - почта, почему-то отправила ссылку на Ваше письмо в спам. Ух! Я её накажу! Нарезали резьбу токаря, приблизительно по 150-200 миллиметров с каждой стороны + по 40 мм. на ручку. Естественно, без пояска между рЕзьбами на одной из шпилек . А для чего она нужна? Бочёнки все из латунного круга на 16 мм.
Спасибо большое за pdf-файл, так как в интернете есть только рукописные рисунки. :)
« Ответ #16 : Апреля 01, 2016, 09:01:46 am »
Eugine
Добрый день!
Здравствуйте!
Думаю поясок между резьбами оставлен только на одном прутке чтобы при сборе струбцины не перепутать их местами :) В файле PDF четко указано место этого прутка(Rod Whit Unthreaded Section) в струбцыне, кстати он должен быть длиннее второго...Но к сожалению там не указаны длинна прутков и резьб на них  соответсвующая каждому размеру струбцын. Но этом PDF файле 10 best handscrew tips
http://forum.wo...a=item;in=44428
который выкладываю (Special for you :) есть параметр максимального раскрытия струбцыны (CApACity bEtWEEN JAWS) на стр 4 с примечанием что у каждого производителя есть свои отклонения :)
Уже на базе этого и других параметров я разработал чертеж в Архикад 10 для точных параметров прутков.Полный прект в Акаде со всеми шестью размерами выложу на выходных - там есть даже рекомендации по изготовлению восьмигранных ручек (смотрите альбом) Думаю что коротенькие комментарии и рекомендации на украиском не слишком вас огорчат...
Пробовал сохранять в JPEG, PSD,PDF - но качество ужастное - не видно размеров :(
P.S    В АCade есть волшебаня функция выбора размерной системы - создаете чертеж в дюймах - меняете на метрическую
- и вуаля все с точночтью до тысячной миллиметра !
Вообще для столяра-краснодеревщика очень полезная прога - все свои девайсы разрабатываю в нем - огромная экономия нервов, денег и времени, уж поверте. Cейчас, к слову, разрабатываю под себя торсионный столик(torsion bох) - но это уже совсем другая тема..
Мы с Вами, Eugine,приблизительно одного возраста - так вот скажу за себя - что постоянно познавая что-то новое - мы продолжаем свою молодость :)
Пока все ...
Александр
Пара верстаков
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
« Ответ #17 : Апреля 01, 2016, 09:44:41 am »
Здравствуйте, Александр!
 Большое спасибо за столь развёрнутый ответ! Что касается длины прутков, я ориентировался на рисунки, найденные в интернет, по-этому они у меня получились одинаковые.
Оказывается pla (файл AutoCad`a) в pdf не конвертируется, по-этому скачал сегодня 11-ю версию, вечером буду разбираться с установкой. Там, наверное, библиотеки какие-нибудь попросят, потому что установщик "весит" всего чуть больше трёхсот мегабайт...
Таки да! Совершенству нет предела. Деревообработкой занялся уже далеко за 40... В юности закончил ин`яз, правда по французскому и немецкому, но пытаюсь читать по-американски, а уж украинский - это вообще совсем рядом. А Вы-то, видимо, живёте за большой лужей?
Пока всё... :)
« Ответ #18 : Апреля 01, 2016, 11:27:05 am »
Уточняю ArchiCad  а не AutoCad - разные проги  :)
Файл PLA - в отличии от PLN - архивный файл с сохраненными для данного проэкта всемя библиотечными элементами соответственно никаких расширений(ADD ons) не надобно
Из Архикада можно напрямую сохрпанять в JPEG  в ужасном качестве а также через PSD(Фотошоп) и из него в PDF  ... качеством таким-же :(
Не поверите - тоже на пятом десятке решил серезно занятся woodworking-ом
Нет
И хотя на 95% мое оборудование под 120 В и в дюймах живу я в прекрасном Карпатском городке Яремче(погуглите Яремче Картинки) и в быту пользуюсь украинским языком
Удачи и до связи
Пара верстаков
Оффлайн LexusXL
  • Вечный новичок
  • Из: Джорджинска(Нижегородская обл)
  • Лёхус
« Ответ #19 : Апреля 01, 2016, 02:53:44 pm »
Доброго дня, коллега.
Есть купленные такие струбцинки в количестве одна штука, очень удобные.
Так посмотреть, вроде ничего сложного в их конструкции и изготовлении.
А вот как попытаешься найти левые метчики и плашки, так всё - туши свет.
Поведайте секрет - где добыли "левые" резьбонарезные комплекты?
А хотя-бы я и жадничаю, зато от чистого сердца!
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
« Ответ #20 : Апреля 01, 2016, 03:22:33 pm »
Доброго дня.
Я заказывал через магазин, торгующий метизами. Можно ещё и так: есть сайт :inpo.ru , а на Ганзе - девушка, которая с этого сайта продает, т.к. москвичи с частниками не работают.  :)
« Ответ #21 : Апреля 01, 2016, 03:31:34 pm »
Какой размер и цена и чьих стран производство ?
Интересно потому-что на своих в сумме сэкономил солидное кол-во вечно зеленых - так как мой самый большой размер от Нильсена стоил 35$ за шт на Ибее а самый мой маленький 12$ :)
С плашками проблем не было - желательно искать Гостовские так как современные хоть и точны но тупятся быстрее
А вот с метчиками только с третьего захода нашел качественные - естественно заплатив впустую деньги  за первые две попытки:furious:
В Сети у нас в Украине уйма предложений Типа гостовских но на самом деле 12 мм  уже приблизительно на 0,3 - 0,4 мм! В результате шпилька в таком отверстии прокручивалась с огромным усилием и ни о каком комфорте работы не было и речи ..То-есть выкрутить с помощью  такого метчика болт с оторванной шляпкой сомое-то но здесь нужен был присутствовать люфт присущий стандартным парам гайка-болт !
Выручил стандартный инструментальный базар каких еще(слава Богу) у нас еще достаточно по областных центрах(мы их называем Пьяными Базарами – там большинство продов подшофе  ;D) – и вот там только у одного(!!!) чудака удалось приобрести Гостовские левые 10мм и Чешские левые 12 мм и 8 мм. Самое интересное что 8 мм были в трех (Трех Карл!) номерах!!!
Не уверен что инфа будет Вам полезна
P.S.
Только-что выложил свеженький альбом с самодельными гайками-воротками - Жаба задавила покупать у Woodpeckersa  ;) Да и не подходят они хорошо к нашим метрических гайкам-болтам(только более-менее к 10 мм)
http://forum.wo...a=album;in=2622
Пара верстаков
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
« Ответ #22 : Апреля 01, 2016, 03:36:43 pm »
У нас это место называют "Полем Чудес"
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #23 : Апреля 01, 2016, 09:51:39 pm »
Очень понравился Ваш подход к делу .Плашкодержатель порадовал ,плюс изготовление на фрезерном столе ручек ,под колечки. Век живи ,век учись .
Оффлайн LexusXL
  • Вечный новичок
  • Лёхус
« Ответ #24 : Апреля 01, 2016, 11:04:39 pm »
Искал картинку своих струбцин, нашёл на нашем форуме http://forum.wo...ach=66814;image, правда видно плохо.
Написано, что USA 5" wood clampфирмы BRIGADIER. Цена что-то около 400 рублей в 2009 году было.
Вот конкретно мои струбцины: https://drive.g...ekF5anlUR05vaHM.
Мне нравятся.
Flexy Heat 3
