Автор Тема: ZMM STOMANA CL-1200A (OSTERMANN)  (Прочитано 8847 раз)
Оффлайн Сергей SSA
  • Из: Гомель
« : Марта 27, 2016, 11:35:57 pm »
Здравствуйте. У меня такая проблема с токарным станком.  При продольном перемещении суппорта на малых скоростях что при ручном перемещении, что при механическом происходит прерывистое перемещение (какое то дергание, вибрация суппорта). Подскажите решение проблемы.
Оффлайн Михусь
Re: ZMM STOMANA CL-1200A (OSTERMANN)
« Ответ #1 : Июня 23, 2016, 10:41:50 pm »
 Поперечные саласки дергаются?
Оффлайн OLGB
  • невозможное возможно
  • Из: Алтайский край, Барнаул
« Ответ #2 : Июня 27, 2016, 04:52:50 pm »
разбирать смотреть суппорт, посадочные  места  направляющих, шестерни, для начало проверить  наличии  смазки.
ZMM STOMANA CL-1200A     а  вообще  думаю  у  этого  станка   сама  по  себе  такая  болезнь,  шестерни скорей  всего  не  причем,  может  можно  его  переделать  на  направляющие  с  подшипниками качения.
Оффлайн Михусь
« Ответ #3 : Июня 27, 2016, 09:44:09 pm »
 Очень большой недостаток у станка это просто опупенный забой опилок под катки,поперечных салазок,я сначала снимал суппорт,потом просто продувал,там можно усилить тягу пружины,но там еще дело в заточке резца,резец заточенный с очень глубокой канавкой на передней поверхности,превращается как бы в клин,и закусывает заготовку,и если нет люнета и заготовка тонкая то может и сломаться деталь,тут пока принаравишся состаришся  :undecided1:
Оффлайн pif1974
« Ответ #4 : Июня 30, 2016, 09:34:39 pm »
Фото бы всех этих недостатков, что и где конкретно, продавцы про это не расскажут, ну  ролики на ютубе посмотреть пошлют и все.
Не могу понять, зачем механически "при ручном перемещении"передвигать суппорт на этом токарном, если есть автоматика? Это типа проще и побыстрее?
Думаю о приобретении такого станка, из всей информации на форуме про станок, вывод: хороший, но не без недостатков, справишься с которыми только как состаришься))))
Оффлайн Михусь
« Ответ #5 : Июня 30, 2016, 11:33:41 pm »
Станочек можно сказать универсальный,я брал свой слегка бу,ребята из конторы,сами не токаря думали что купят и сразу все попрет,таких станков нет,если делать только балясины то луче КТФ не найдешь,работая на них бошки не надо,должен быть только оператор,на болгарине же можно работать как с суппортом,так и с подручником,желательно подкупить патрон самоцентрирующий 4 кулачка,в общем для средних и не больших поделок,бревна не сувать,для этого асть ТП40-1,тоже красавец,но по мощнее 2кила и 1600ммЮдиаметором до700мм,в идеале иметь представление про дерево и про станки вообще,но практикой можно все ускорить,да сразу оденьте очки.В прошлых письмах я с легка погорячился про болгарина,на к нему надо привыкнуть. :girl_hospital:
Оффлайн Сергей SSA
  • Из: Гомель
« Ответ #6 : Июля 20, 2016, 12:35:29 pm »
Михусь, а каким резцом вы пользуетесь? По заводу или своим каким? Я заводской убрал. Ерунда. Еще хочу переделать крепление резца. Хлипкое какое то.
Оффлайн Михусь
« Ответ #7 : Июля 28, 2016, 09:22:44 pm »
По копиру когда делаю типа балясина и т.п. то резец заводской V образный профиль,применяю также и второй резец который стоит на люнете,в таком случае балясина получается за один проход обоих резцов.Но часто делаю с подручником,там все резци с ручками.При диаметре до 60мм заготовка резцедержатель нормально работает,Возможны перегрузы при работе с эксцентриками на удар.ну и само дерево. :i-m_so_happy:
Оффлайн Сергей SSA
  • Из: Гомель
« Ответ #8 : Июля 30, 2016, 03:25:10 pm »
Все равно V-образным резцом что то не так идет. Да и с резцом на люнете, я так понимаю, можно только обрабатывать балясину, если она полностью точеная. Без квадратов по сторонам. Я уже переделал резцедержатель, если интересует, могу сфоткать. А патрон какой Вы ставили?
Оффлайн pif1974
« Ответ #9 : Июля 30, 2016, 03:38:21 pm »
Сергей SSA, это про Вас мне говорили в КАМИ,что оказывается смазки не хватало в узле? Про Вас речь?, о белорусе сказали, я вот и про Вас подумал.
Что в итоге с этой проблемой, как ее решили?
Если про Вас, то какие впечатления о КАМИ, продать продали, а как дальше участвуют, охотно?
Оффлайн Михусь
« Ответ #10 : Июля 30, 2016, 09:47:09 pm »
Конечно пришлите фотку резцедержателя,Колибрующим-неподвижным резцом можно работать под подвижный люнет который устанавливается прямо на суппорт,очень помогает для проточки деталей типа бильярдных киев,тонкие балясины,причем квадраты остаются по бокам только со сбитыми углами под подшипник люнета...,патрон 120мм трех клачковый самоцентр.,мостер сделал прланшайбу под резьбу шпинделя,предлагали самоцентрирующий четырех кулачковый,цену попросили оч.большую,жаба умучила... :embar:
Оффлайн Сергей SSA
  • Из: Гомель
« Ответ #11 : Августа 01, 2016, 02:17:06 pm »
Да, наверное про меня речь шла в КАМИ. Я один раз к ним обратился с этой проблемой (написал) и на следующий день они мне сразу перезвонили, уточнили проблему. Сказали напишут проблему на завод-изготовителю. Через пару дней вновь перезвонили и предложили три варианта решения. Два из них отпали сразу, а третий попробовал. В итоге стало лучше, но оно ли помогло, я так и не понял, т.к пробовал другие варианты. Так что среагировали они быстро.
Оффлайн Михусь
« Ответ #12 : Августа 04, 2016, 09:43:24 pm »
Ок!Я так понял,что цангу приварили к основанию,а резечик сделали из протяжки,заточка то же своеобразная,а как в работе себя показывает?Да,хотел поинтересоваться, из чего Вы сделали шаблон?С уважением Михаил!
 :good:
Оффлайн Сергей SSA
  • Из: Гомель
« Ответ #13 : Августа 04, 2016, 10:11:14 pm »
Правильно, к основанию приварен цангодержатель. Благо работаю на металлообрабатывающем предприятии, где можно это взять.  В нем цанга на 20мм, в которой крепится так называемый резец. Сделан он с метчика 26-30. Работает отлично. Я еще подрабатываю на станке с ЧПУ (по старым связям) вот оттудова и перенял этот резец (станок по металлу, просто испорчен уже долгие годы под дерево). Этот шаблон из фанеры 6 мм. А вообще, фанера фанере рознь. Этот шаблон отлично работает. А сегодня другой испытывал. Так на одном переходе пришел вне годность сразу. Фанера оказалась слишком мягкой. Завтра поеду вырежу с оргстекла (испытаю). А Вы из чего делаете?
Оффлайн Михусь
« Ответ #14 : Августа 05, 2016, 09:39:35 pm »
4мм металлическая лента,шаблон приходится делать пол дня,болгаркой потом,просто напильником,потом мелкой шкуркой...в общем очень хлопотно... :undecided2:
Онлайн solvi
« Ответ #15 : Марта 16, 2018, 11:28:12 pm »
Пытаюсь подружиться с 1200М. Достался некомплект - присутствует только планшайба. Хотелось бы для начала найти родные люнеты, основной резец с держателем, подручник, держатель ручного фрезера и фрезерно-делительный диск.
Станок не имеет реверса - перекинуть фазы, конечно, не проблема но где то попадался запрет производителя. Кто ни будь делал?
Есть модель 1201 с синхронизатором для косичек - интересно с 1200 его скрестить получится?
Оффлайн pif1974
« Ответ #16 : Марта 16, 2018, 11:32:04 pm »
А почему в Брассу или в Ками не обратитесь?
Онлайн solvi
« Ответ #17 : Марта 16, 2018, 11:57:18 pm »
Обращусь, конечно. Но вопрос возник вечером в пятницу. Да и надеюсь может есть у кого б\у подешевле. Ведь где то же гуляют запчасти от этого станка))
Оффлайн pif1974
« Ответ #18 : Марта 17, 2018, 12:26:38 am »
Не думаю что найдете б/у так быстро и тем более ненужные детали. Все-таки не так много в России этих станков и еще владельцев на этом форуме, и еще желающих дербанить комплектность станка, и еще по цене лома)))))).
Онлайн solvi
« Ответ #19 : Марта 29, 2018, 10:00:30 pm »
Ну, по цене лома приобрести задачи и не стояло, а за полцены на кое что уже получил предложения)).
Есть вопрос по V-образному резцу - вместо родного посоветовали ставить резцы от LOCATELLI или INTOREX с переделкой резцедержателя - ставятся они вертикально. Обещают "Ресурс работы до заточки 800-1000 балясин длиной 1200-900мм". У кого есть опыт?
Вопрос по цене не детский((  штатный резец (материал кобальтовый сплав) - 14200, от LOCATELLI или INTOREX(материал кобальтовый сплав) - 17800р/шт
Видео работы с резцом
Просили фото задней бабки
Оффлайн Lsagan
  • Из: Kaliningrad
« Ответ #20 : Марта 30, 2018, 02:55:45 pm »
Большое спасибо за фото, буду признателен за взрыв-схему. А зубчатая рейка в стопорении не участвует?
Онлайн solvi
« Ответ #21 : Марта 30, 2018, 04:33:07 pm »
Зубчатая рейка для продольного перемещения суппорта, задняя бабка с ней ни как не связана
Онлайн solvi
« Ответ #22 : Апреля 01, 2018, 04:04:37 pm »
Пока не могу найти родной резцедержатель, заморочился вопросом установки четырехстороннего или быстросъема. Есть задача установки отрезного резца после прохождения профиля V-образным. Что посоветуете? Полно предложений по китайским (фото). Кто работал с ними?
Еще вопрос к владельцам - родной держатель позволяет установить горизонтальное положение резца?
Онлайн solvi
« Ответ #23 : Апреля 02, 2018, 08:54:04 pm »
Лед тронулся, господа! Удалось добыть родной резцедержатель с резцом!
Оффлайн Михусь
« Ответ #24 : Мая 02, 2018, 09:18:25 pm »
 Вам все же надо установит защитный кожух,заготовки иногда вылетают...
