Автор Тема: Офисный стол  (Прочитано 1734 раз)
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
Офисный стол
« : Марта 30, 2016, 09:48:26 am »
Столешница из двух дубовых щитов на металлическом сварном каркасе из профильной трубы. Щиты между собой не склеены, не было такой возможности, да и стол должен разбираться и перетаскиваться. Есть мысль стянуть их стяжками для столешниц, чтобы стык был минимально заметен. Покрытие - масло от борма. Видео процесса изготовления  http://youtu.be/Kui6Kaj8yLI
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Офисный стол
« Ответ #1 : Марта 30, 2016, 10:43:17 am »
Выглядит все вроде просто, лижбы ее не повело. Ножки к столу сразу крепятся или между ними еще есть какието перегородки с верху?
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
Re: Офисный стол
« Ответ #2 : Марта 30, 2016, 11:36:57 am »
  Металлическая сварная рама, отверстия диаметром 12мм, глухари 6мм, надеюсь удержит чтобы не повело.
Мои поделки http://www.yout.../c/DenisOrlov12
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Офисный стол
« Ответ #3 : Марта 30, 2016, 12:06:37 pm »
И поспособствует, чтоб порвало...
ЭО
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
Re: Офисный стол
« Ответ #4 : Марта 30, 2016, 12:26:18 pm »
Ну для того и сделаны большие отверстия, чтобы было куда расширяться. Время покажет.
Оффлайн babak13
Re: Офисный стол
« Ответ #5 : Марта 30, 2016, 12:52:14 pm »
Тогда другое дело.
ЭО
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Re: Офисный стол
« Ответ #6 : Марта 30, 2016, 01:08:18 pm »
Не беру технические моменты исполнения. Но на будущее, если не возможно победить проблему(щель) нужно ее обыграть. На форуме есть тема с красивостями, правда там естестественые щели на массиве,но  оформляли стекляной вставкой, очень изящно.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Офисный стол
« Ответ #7 : Марта 30, 2016, 02:18:45 pm »
Сезонные колебания влажности воздуха в помещении 50-10=40%
При 40% разницы в воздухе, разница в равновесной влажности в дереве составит 6%
Средний процент расширения и сжатия, при изменении содержания влажности на 1% у дуба 0.22%
При ширине столешницы 1м изменение составит 1000*(0,0022*6)=13,2 мм
"Запас хода" только 12-6=6мм
Вывод: склеивать  половинки не стоит - где нибудь порвет.
