Автор Тема: Кровать Личное облако  (Прочитано 2395 раз)
Оффлайн Dmitry#
  • Из: Тюмень
« : Апреля 03, 2016, 05:34:46 pm »
Доброго времени суток. Решил озадачить себя на лето, сделать кровать и еще пару изделий. Долго искал варианты и остановился на кровати, Личное облако уж очень понравилось, но сразу возникла проблема, информации как сделать круги не нашел внятных описаний. Можете подсказать как изготовить и из чего. Или ссылку кинуть вроде натыкался на что то подобное здесь на форуме но сейчас не смог найти.  Заранее примного благодарен за ответы.
И может есть у кого-нибудь чертеж кресла (скат) которое на нижнем фото.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Кровать Личное облако
« Ответ #1 : Апреля 03, 2016, 09:54:14 pm »
как сделать круги
Гнуто клеёные из фанеры. Сначала надо сделать матрицу из металла, или из дерева. К ней прижимаем склейку из фанеры или из тонких ламелей (например из пиленного шпона).
Оффлайн Банифатич
« Ответ #2 : Апреля 06, 2016, 06:10:37 am »
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн Dmitry#
  • Из: Тюмень
« Ответ #3 : Апреля 06, 2016, 02:00:55 pm »
Спасибо за ссылки. Но там описаны отдельные, не большие элементы, если не сложно, может кто - нибудь по подробнее описать процесс создания больших кругов. В особенности интересует, на изображении примерные размеры наверно 150мм х 80мм  ширина и толщина достаточно ли будет, чтобы удерживать кровать и что лучше использовать, шпон или фанеру.  Какую толщину листа лучше использовать,можно ли скручивать саморезами стыки полос или использовать какое-нибудь  соединение и склеивать. Каким лучше клеем все это клеить.  Какую длину полос лучше использовать. Сори за множество вопросов, просто обидно будет если она развалится, да и материал не доска простая,  так бы попробовал сам методом проб и ошибок.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #4 : Апреля 06, 2016, 04:18:09 pm »
Если поручень мелкий, то какая должна быть кровать?
Вот ещё ссылка с подробным описанием http://forum.wo...p?topic=45801.0
Оффлайн Dmitry#
  • Из: Тюмень
« Ответ #5 : Апреля 06, 2016, 04:26:55 pm »
вот единственный чертеж что я нашел
Оффлайн Банифатич
« Ответ #6 : Апреля 06, 2016, 07:03:48 pm »
Dmitry#, Вы "покурите" темы по ссылкам, хоть, понимание придет о процессе. Вы ведь сами собрались
делать. В них и о клее найдете.
http://forum.wo...ach=85615;image
Вам нужно делать матрицу элипс и расчитывайте длину(или запиливайте по месту) каждокго слоя фанеры.
Фанеру порекомендую гибкую - сейба, Вам, как начинающему будет проще с ней работать.
Работа не для начинающего, но со Знанием теории и с Руками из правильного места все получится.
http://forum.wo...p?topic=10819.0
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #7 : Апреля 06, 2016, 08:39:50 pm »
А что, не папье-маше?
Оффлайн Банифатич
« Ответ #8 : Апреля 06, 2016, 09:52:13 pm »
Издеваетесь... После переклейки "пирога"(тем более 80 мм) она достаточно прОчна.
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
« Ответ #9 : Апреля 06, 2016, 09:58:32 pm »
Переклеить сейбу в 80мм, в   итого, что гибкий обруч? Смело, уже не говря о ценнике.
Оффлайн Банифатич
« Ответ #10 : Апреля 06, 2016, 10:26:08 pm »
что гибкий обруч
По ТЗ, аккурат, это и требуется(+400 качение). )))
