Автор Тема: Машина для вычисления НОД и НОК двух чисел  (Прочитано 2111 раз)
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Конструкция, очевидно полностью деревянная :-) Сразу хотелось бы отметить, что целью размещения этих материалов здесь является желание поделиться решениями в приготовлении пустотелых пространственных конструкций, не более того. Фото находятся в альбоме вот тут:
http://forum.wo...a=album;in=2630
Вопросы по принципам вычисления НОД и НОК предлагаю адресовать в Лабораторию математики Лектория Политехнического музея г. Москва. Ибо сам я с трудом понимаю как это работает и боюсь наделать досадных ошибок, объясняя это :-)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Машина для вычисления НОД и НОК двух чисел
« Ответ #1 : Апреля 05, 2016, 11:05:57 am »
Андрей, труба клеилась из шпона 0,6мм?
Как ты потом две половинки склеивал ? (в том смысле что половинка клеится с небольшим запасом - как потом излишек снимал ?)
Наклеил шкурку на МДФ и подшлифовал ?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #2 : Апреля 05, 2016, 11:26:43 am »
Мастер 10 лет терпеливо выращивал гнутый бамбук!...  :declare:
« Ответ #3 : Апреля 05, 2016, 11:51:34 am »
Да, шпон 0,6  дуб(гавенный правда, но пуром это снивелировалось само ) Посмотри в альбоме, там должно быть много фоток, загружал все сразу и особенно не вникал.
вот эта матрица на фото имеет базовый специальный габарит. После отверждения клея, не снимая пуансон(он держится достаточно плотно даже через разделитель) на циркулярной пиле отпиливал свесы. Диск чуть подпиливал пуансон, но это не влияет на результат. На выклейку было сразу 4 матрицы( на две трубы по 700 мм).
Матрица сделана точно сколько надо, поэтому половинки сходятся очень хорошо. В итоге, внутренний диаметр получается с допуском максимум 2 десятки.
Циркулярку, конечно, после вдумчивой настройки не трогаю до следующей выклейки и обрезки, благо у меня их еще есть :-)
Забыл - разделитель это просто стреч пленка, открыл для себя её заново с этой офигительной стороны
да, еще важный момент, когда склеиваются половинки это удобно делать на кондукторе, который суть круг, внутреннего диаметра трубы. Потом он  удаляется с помощью легкого удара киянкой. Половинки склеивал сначала на густой тайтбонд(который быстрый), потом мне его стало жалко и стал клеить на обычный, синий. Края половинок удобно прихватывать армированным скотчем, но не абы каким, а нормальным, на тканевой основе. Он, конечно, денег стоит, но он лучший в мире вообще.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #4 : Апреля 05, 2016, 02:19:04 pm »
Спасибо!
Потрясающая техника исполнения!
Оффлайн антон новоуральск
  • Из: Новоуральск
« Ответ #5 : Апреля 05, 2016, 06:13:18 pm »
нихрена ни че не понял :o Кому это надо :o. как???? очень круто-молодец
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #6 : Апреля 05, 2016, 07:07:45 pm »
Я не знаю что это, но сделано красиво ;D ! Анрею, очередной респект,уже узнаю его почерк, что называется комар носа не подточит!
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #7 : Апреля 05, 2016, 09:16:19 pm »
джуманжди какоето... :pardon:.............у меня такое ощущение что ЭТО из какой то сказки .просто нет слов.....
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
« Ответ #8 : Апреля 06, 2016, 01:39:29 pm »
в общем, собственно, механика состоит в том, что попадающие в левую и правую приемные воронки шары имеют три разных размера. После воронки в горизонтальном участке трубы устроен сепаратор, после которого каждый шар своего диаметра направляется в свой участок трубопровода. Далее шары попадают на систему рычажных параллелограммных весов(с блокировкой нулевого положения) и после окончания распределения демонстратор опускает рычаг, тем самым взвешивая шары на левых и правых чашах. Шары - суть числа, простые множители.
