Автор Тема: Шланги для пылесоса  (Прочитано 56008 раз)
Оффлайн kyrill
Шланги для пылесоса
« : Апреля 26, 2006, 03:47:33 pm »
Вот начал задумываться о подключении моего пылесоса festool ctl 22 к вновь приобретенному рейсмусу. И что получилось:  У рейсмуса устройство пылеотсоса имеет диаметр 50 мм, у моего шланга - 27 мм. Переходников с 27 мм на 50 мм фестул не делает. Кроме того, рекомендуют для рубанков/рейсмусов использовать шланги диаметром не менее 36 мм, еще лучше 50 мм. Покупать фестуловский шланг - жаба душит, стоит от 4 700р. Остается вариант купить фестуловскую муфту 50 мм и приспособить ее к шлангу для бытового пылесоса.
Может кто имеет опыт таких переделок?
Помню Роланд как-то писал на mastercity, что такое возможно.
Re: Шланги для пылесоса
« Ответ #1 : Апреля 26, 2006, 03:55:02 pm »
Удобно использовать различные сантехнические переходники и муфты. Кроме того, так как рейсмус и пылесос в процессе работы стоят на одном месте, можно использовать канализационные пластиковые трубы, углы, отводы на 50 мм. По минимуму сопротивления потоку дадут фору любому шлангу.
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #2 : Апреля 26, 2006, 04:15:25 pm »
Блин у AEG сужающий рукав один с 50мм до 35мм а второй с 35мм до 27мм  >:(
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2006, 04:32:36 pm от Liki »
Человек должен думать, а машина работать!
« Ответ #3 : Апреля 26, 2006, 04:21:24 pm »
Конечно можно что-нибудь приспособить. У токаря из алюминия выточить в конце концов.
Или, даже взяв АЕГ-шный патрубок 50/35, уже будет проще с 35 до 27мм подогнать.
Оффлайн alex_k
« Ответ #4 : Апреля 26, 2006, 06:13:55 pm »
а бутылка от спраита уже не годится в качестве переходника. ?
соединяете две трубы скотчем , предварительно надем сверху бутылку спрайта с отрезными дном и горлышком.
если соединяемая  труба не переносит нагрев , можно закрыть экраном из подручных материалов
греете феном с большого расстояния со всех сторон.
температура резкого съеживания бутылки и уменьшения размера около 70-80 град.
если опыта нет, потренируйтесь на двух брусках похожего расмера
« Ответ #5 : Апреля 26, 2006, 06:44:14 pm »
Сантехнические резиновые муфты с 50 на 32. У той что справа заход 32 трубы сделан с большим натягом, диаметр входящей без натяга трубы у нее 26 мм. Цена вопроса около 10 рублей.
Оффлайн rimovith58
« Ответ #6 : Апреля 26, 2006, 11:18:54 pm »
to IS.
«можно использовать канализационные пластиковые трубы, углы, отводы»
Тоже хочу применить их по максимуму, заманчивый выигрыш в цене. Но кто-то недавно на форуме говорил, что пластмассу изнутри быстро съедает стружкой. Из практики ничего не подскажете?
С уважением, Иван.
« Ответ #7 : Апреля 26, 2006, 11:44:34 pm »
У меня сделано специальное ведро - промежуточная емкость для стружки. В первой версии входной патрубок был в крышке и поток под прямым углом ударялся в дно. Через какое-то время там появились неровности. Но думаю, дно быстро проело бы насквозь только при промышленных объемах использования.
Во второй версии (переделывал из-за проблем с фильтрацией) сделал ввод сбоку, по касательной. Следов нет. Вывод - в случае пластиковых труб выгоднее вместо одного углового элемента 90 градусов ставить два по 45.
Вообще посмотрите здесь http://woodtool...ons/DMU/DMU.htm (внизу страницы)
и здесь http://woodtool...a/is_bochka.htm
Оффлайн rimovith58
« Ответ #8 : Апреля 27, 2006, 12:40:27 am »
to IS.
Я уже купил 30-градусные – по три на угол. И ведро точно такое-же уже приготовлено. Вот еще вопрос – есть на примете электрополотенце, как думаете, применительно к Вашей конструкции хватит его производительности, или придется подобрать что-то помощнее?
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #9 : Апреля 27, 2006, 01:57:05 am »
Да было такое дело :) Вот нашел на старом мастерфоруме:
"Для универсального пылесоса 27 мм шланг однозначно узкий.50 мм не обязательно, но шире лучше.У бытовых пылесосов шланги 36 мм(есть и в каталоге Фесто) и 40 мм.Шланги Фесто разборные.Конекторы можно купить отдельно,вход в пылесос - шланг 50 мм, 36 мм и 27 мм.Три вида обычных и три вида антистатических(они стоят дороже).Шланг вкручивается во втулку,втулка вставляется в конектор и фиксируется кольцом с ушками.Стоит конектор 36 мм в сборе около 15 евро.Номер заказа 452 893.Если у Вас есть шланг от бытовово пылесоса 36 мм , думаю его можно ввинтить в конектор Фесто.И решить проблему с универсальным шлангом,трубками и насадками. С уважением Роланд."
Что ище можно добавить к вышесказаному: сам я такую переделку не делал,а покупая Фестул СТ 22, в магазин притащил кулек с грязным 50 мм шлангом от Бош GAS 25  чтоб примерять его к Фестулу (на меня смотрели как на идиота ;D) когда он подошел как родной ,радости небыло границ (продавцы подумали:"точно дебил") ;D
Конекторы на шлангах Фестул разборные (в отличие от Бошевского шланга и большинства бытовых пылесосов)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2006, 02:31:41 am от roland petrov »
  • Из: Рига
« Ответ #10 : Апреля 27, 2006, 02:03:52 am »
Чтобы снять конектор стопорные ушки немного отгибаем внутрь отверткой (устройство конекторов 50 мм,36 мм и 27мм одинаковое).
  • Из: Рига
« Ответ #11 : Апреля 27, 2006, 02:05:44 am »
И..все вынимаем шланг
  • Из: Рига
« Ответ #12 : Апреля 27, 2006, 02:28:06 am »
На шланг накручена втулка.Купив отделно конектор 50 мм или 36 мм ,  надо найти шланг чтоб на него можно было накрутить фестуловскую втулку.
Можно попробывать от бытовых пылесосов (но у них 50 .мм шланги редко попадаются).
Ище, шланги разных диаметров для пылесосов (без конекторов) , в некоторых магазинах, продают по метрам, (например в Риге метр 50 мм шланга для пылесоса ,не плохого качества, стоит около 10 евро)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2006, 02:30:23 am от roland petrov »
« Ответ #13 : Апреля 27, 2006, 07:00:44 am »
to rimovith58
Насчет производительности электрополотенца точно не знаю, но есть подозрение что оно будет слишком хилым. Я еще раньше пробовал использовать старый пылесос Ракета, от него толку было мало. А сейчас стоит Hoover (по паспорту мощность 1500 Вт, в пределе до 1800 Вт).
Насчет ведра не успел еще выложить небольшое продолжение.  Если шланг заламывается или входной поток перекрывается по каким-либо иным причинам, ведро начинает деформироваться ("складываться"). И вот однажды я за этим делом не уследил, ведро сложилось настолько хорошо, что треснуло. Так что пришлось делать доработку. Взял два новых ведра, одинаковых. У одного вырезал дно и плотно вставил его во второе. Затем недалеко от бывшего дна насверлил по контуру отверстий на 3 мм и насажал туда винтов М3 с гайками. В итоге ведро стало на 3 см выше (соответственно, емкость стала чуть больше). И, главное, стенки стали двойными. Теперь при перекрытии потока деформация стала гораздо меньше.
Оффлайн rimovith58
« Ответ #14 : Апреля 27, 2006, 08:19:39 am »
to IS.
Спасибо. Полотенце вычеркиваю. Насчет ведра – своевременно. Видел на стройке похожие по габаритам жестяные, надо посмотреть, как оно в плане жесткости. И еще, слегка в нарушение темы. Не могу понять, что больше шумит у бытовых пылесосов – коллекторный двигатель или струя воздуха? Никто не пробовал к пылесосу приспособить асинхронник с целью снижения шума?
С уважением, Иван.
« Ответ #15 : Апреля 27, 2006, 09:03:31 am »
Даже в патрубок на 50 мм отсос будет менее-более эффективен при рейсмусовании заготовок шириной не более 60-80 мм. На более широких шланг просто захлебнётся - слишком рыхла и объёмна образующаяся стружка.
Канализационные трубы в качестве стружководов в принципе вполне приемлемы.
« Ответ #16 : Апреля 27, 2006, 09:15:21 am »
to Alex21
Так трубу не проблема поставить и сотку. Вопрос в том, что никакой бытовой или строительный  пылесос в такой трубе потока не обеспечит, тут требуется воздуходувка с улиткой.
to rimovith58
Могу ошибаться, но по-моему основной шум от воздуха.
Оффлайн kyrill
« Ответ #17 : Апреля 27, 2006, 11:53:37 am »
Спасибо огромное за ответы! Как-то выбыл из обсуждения - работы поднавалилось.
Наверное, как варианты пока буду рассматривать:
- Купить резиновую муфту, про которую IS рассказывал.
- Купить переходник (то же АЕГ) 50-36 и 36-27
Вариант с покупкой фирменного коннектора (600 р.) и четырех метров хорошего шланга диаметром 50 мм(1400 р.), скорее всего наиболее правильный, но затратный. Пока от него откажусь. Если 27 шланг "не потянет" объемы стружки из под рейсмуса, остается вариант с 50мм шлангом или сантехническихи трубами.
« Ответ #18 : Апреля 27, 2006, 01:18:29 pm »
То IS
Уже не раз говорил: в своё время у нас сдув стружки с рейсмуса сразу в мешок обеспечивал обычный кулер на 200 Вт от ЕС ЭВМ. Вообще без всяких труб и пылесосов.
Оффлайн kyrill
« Ответ #19 : Апреля 27, 2006, 07:07:48 pm »
То IS
Отличная идея, надо взять на вооружение! Если работать на улице, то сдув стружки вентилятором прекрасная альтернатива пылесосу. Да, совсем упустил из виду, что дачные электросети оставляют желат лучшего. В моем случае, работающие совместно рейсмус и пылесос суммарно бутут потреблять что-то около 3,5 КВт. Боюсь перегрузок не избежать. А вдруг еще электрочайник - женщины в это время чайку попить захотят :)
« Ответ #20 : Апреля 27, 2006, 08:29:05 pm »
Есть две задачи, разные.
1. Отвести стружку, чтобы она не влияла на процесс обработки. Тут вариант с вентилятором вполне пойдет.
2. Не дать стружке и пыли попасть в помещение (это в идеале, на практике - минимизация количества стружки на полу и пыли в воздухе). В этом случае без пылесоса не обойтись.
Оффлайн kyrill
« Ответ #21 : Апреля 27, 2006, 08:41:10 pm »
Мне пока первая задача ближе. Но, в любом случае, завтра, если будет свободное время зайду в магазин, посмотрю резиновые муфты.
P.S. За перепиской на форуме уже пол пути до Питера проехал. Время летит незаметно!
Оффлайн alex_k
« Ответ #22 : Апреля 28, 2006, 05:30:18 pm »
to IS.
С уважением, Иван.
насчет ведер поподробней где чего сколько
я видел в продаже пластиковые бочки с крышками на быстром зажиме.
идеальный вариант , но просят за них 600-700 руб.
больше шумит у бытовых пылесосов – коллекторный двигатель или струя воздуха?   -проверено на пылесосе ровента и фрезере.
просто вставленный шланг пылесоса  в адаптер фрезера -по краю небольшой зазор.
шум от воздуха перекрывает работу и фрезера и пылесоса вместе взятых.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2006, 05:32:07 pm от alex_k »
« Ответ #23 : Апреля 28, 2006, 06:41:46 pm »
to alex_k
В магазинах, торгующих упаковкой и одноразовой посудой, продаются пластиковые ведра с защелкивающимися крышками. Видел емкостью до 18 литров, у меня 12-литровое (чтобы при хранении хорошо помещалось под стул). 12-литровые стоят около 60 рублей. Жесткости одного ведра не хватает, о чем писал ранее, успешно использую два вставленных одно в другое. Либо внутри нужен каркас.
При работе с фрезером емкости вполне достаточно (при том что внутри фильтр и больше чем на половину заполнять ведро нежелательно). Стружкой от рубанка заполняется очень быстро.
Округлая форма корпуса предпочтительнее, но можно соорудить прямоугольный ящик из фанеры, ДСП. Или использовать 50-литровую металлическую бочку (с дополнительным каркасом). Главное, чтобы крышка была более-менее герметичной, но для вытряхивания опилок легко могла быть снята.
Оффлайн alex_k
« Ответ #24 : Июля 06, 2006, 03:29:04 pm »
шланги для пылесоса 100 мм или 60 мм
где на метраж кусками можно купить ? .
по ссылкам в темах только от 5 и 6 м
мне нужно максимум 2м
и узкий для инструмента какой диаметр лучше брать.
11576 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:16:33 pm
от кастет
5344 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
5936 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
9278 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
25874 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
