Автор Тема: Шланги для пылесоса  (Прочитано 57121 раз)
Оффлайн kyrill
Шланги для пылесоса
« : Апреля 26, 2006, 03:47:33 pm »
Вот начал задумываться о подключении моего пылесоса festool ctl 22 к вновь приобретенному рейсмусу. И что получилось:  У рейсмуса устройство пылеотсоса имеет диаметр 50 мм, у моего шланга - 27 мм. Переходников с 27 мм на 50 мм фестул не делает. Кроме того, рекомендуют для рубанков/рейсмусов использовать шланги диаметром не менее 36 мм, еще лучше 50 мм. Покупать фестуловский шланг - жаба душит, стоит от 4 700р. Остается вариант купить фестуловскую муфту 50 мм и приспособить ее к шлангу для бытового пылесоса.
Может кто имеет опыт таких переделок?
Помню Роланд как-то писал на mastercity, что такое возможно.
Re: Шланги для пылесоса
« Ответ #1 : Апреля 26, 2006, 03:55:02 pm »
Удобно использовать различные сантехнические переходники и муфты. Кроме того, так как рейсмус и пылесос в процессе работы стоят на одном месте, можно использовать канализационные пластиковые трубы, углы, отводы на 50 мм. По минимуму сопротивления потоку дадут фору любому шлангу.
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #2 : Апреля 26, 2006, 04:15:25 pm »
Блин у AEG сужающий рукав один с 50мм до 35мм а второй с 35мм до 27мм  >:(
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2006, 04:32:36 pm от Liki »
Человек должен думать, а машина работать!
« Ответ #3 : Апреля 26, 2006, 04:21:24 pm »
Конечно можно что-нибудь приспособить. У токаря из алюминия выточить в конце концов.
Или, даже взяв АЕГ-шный патрубок 50/35, уже будет проще с 35 до 27мм подогнать.
Оффлайн alex_k
« Ответ #4 : Апреля 26, 2006, 06:13:55 pm »
а бутылка от спраита уже не годится в качестве переходника. ?
соединяете две трубы скотчем , предварительно надем сверху бутылку спрайта с отрезными дном и горлышком.
если соединяемая  труба не переносит нагрев , можно закрыть экраном из подручных материалов
греете феном с большого расстояния со всех сторон.
температура резкого съеживания бутылки и уменьшения размера около 70-80 град.
если опыта нет, потренируйтесь на двух брусках похожего расмера
« Ответ #5 : Апреля 26, 2006, 06:44:14 pm »
Сантехнические резиновые муфты с 50 на 32. У той что справа заход 32 трубы сделан с большим натягом, диаметр входящей без натяга трубы у нее 26 мм. Цена вопроса около 10 рублей.
Оффлайн rimovith58
« Ответ #6 : Апреля 26, 2006, 11:18:54 pm »
to IS.
«можно использовать канализационные пластиковые трубы, углы, отводы»
Тоже хочу применить их по максимуму, заманчивый выигрыш в цене. Но кто-то недавно на форуме говорил, что пластмассу изнутри быстро съедает стружкой. Из практики ничего не подскажете?
С уважением, Иван.
« Ответ #7 : Апреля 26, 2006, 11:44:34 pm »
У меня сделано специальное ведро - промежуточная емкость для стружки. В первой версии входной патрубок был в крышке и поток под прямым углом ударялся в дно. Через какое-то время там появились неровности. Но думаю, дно быстро проело бы насквозь только при промышленных объемах использования.
Во второй версии (переделывал из-за проблем с фильтрацией) сделал ввод сбоку, по касательной. Следов нет. Вывод - в случае пластиковых труб выгоднее вместо одного углового элемента 90 градусов ставить два по 45.
Вообще посмотрите здесь http://woodtool...ons/DMU/DMU.htm (внизу страницы)
и здесь http://woodtool...a/is_bochka.htm
Оффлайн rimovith58
« Ответ #8 : Апреля 27, 2006, 12:40:27 am »
to IS.
Я уже купил 30-градусные – по три на угол. И ведро точно такое-же уже приготовлено. Вот еще вопрос – есть на примете электрополотенце, как думаете, применительно к Вашей конструкции хватит его производительности, или придется подобрать что-то помощнее?
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #9 : Апреля 27, 2006, 01:57:05 am »
Да было такое дело :) Вот нашел на старом мастерфоруме:
"Для универсального пылесоса 27 мм шланг однозначно узкий.50 мм не обязательно, но шире лучше.У бытовых пылесосов шланги 36 мм(есть и в каталоге Фесто) и 40 мм.Шланги Фесто разборные.Конекторы можно купить отдельно,вход в пылесос - шланг 50 мм, 36 мм и 27 мм.Три вида обычных и три вида антистатических(они стоят дороже).Шланг вкручивается во втулку,втулка вставляется в конектор и фиксируется кольцом с ушками.Стоит конектор 36 мм в сборе около 15 евро.Номер заказа 452 893.Если у Вас есть шланг от бытовово пылесоса 36 мм , думаю его можно ввинтить в конектор Фесто.И решить проблему с универсальным шлангом,трубками и насадками. С уважением Роланд."
Что ище можно добавить к вышесказаному: сам я такую переделку не делал,а покупая Фестул СТ 22, в магазин притащил кулек с грязным 50 мм шлангом от Бош GAS 25  чтоб примерять его к Фестулу (на меня смотрели как на идиота ;D) когда он подошел как родной ,радости небыло границ (продавцы подумали:"точно дебил") ;D
Конекторы на шлангах Фестул разборные (в отличие от Бошевского шланга и большинства бытовых пылесосов)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2006, 02:31:41 am от roland petrov »
  • Из: Рига
« Ответ #10 : Апреля 27, 2006, 02:03:52 am »
Чтобы снять конектор стопорные ушки немного отгибаем внутрь отверткой (устройство конекторов 50 мм,36 мм и 27мм одинаковое).
  • Из: Рига
« Ответ #11 : Апреля 27, 2006, 02:05:44 am »
И..все вынимаем шланг
  • Из: Рига
« Ответ #12 : Апреля 27, 2006, 02:28:06 am »
На шланг накручена втулка.Купив отделно конектор 50 мм или 36 мм ,  надо найти шланг чтоб на него можно было накрутить фестуловскую втулку.
Можно попробывать от бытовых пылесосов (но у них 50 .мм шланги редко попадаются).
Ище, шланги разных диаметров для пылесосов (без конекторов) , в некоторых магазинах, продают по метрам, (например в Риге метр 50 мм шланга для пылесоса ,не плохого качества, стоит около 10 евро)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2006, 02:30:23 am от roland petrov »
« Ответ #13 : Апреля 27, 2006, 07:00:44 am »
to rimovith58
Насчет производительности электрополотенца точно не знаю, но есть подозрение что оно будет слишком хилым. Я еще раньше пробовал использовать старый пылесос Ракета, от него толку было мало. А сейчас стоит Hoover (по паспорту мощность 1500 Вт, в пределе до 1800 Вт).
Насчет ведра не успел еще выложить небольшое продолжение.  Если шланг заламывается или входной поток перекрывается по каким-либо иным причинам, ведро начинает деформироваться ("складываться"). И вот однажды я за этим делом не уследил, ведро сложилось настолько хорошо, что треснуло. Так что пришлось делать доработку. Взял два новых ведра, одинаковых. У одного вырезал дно и плотно вставил его во второе. Затем недалеко от бывшего дна насверлил по контуру отверстий на 3 мм и насажал туда винтов М3 с гайками. В итоге ведро стало на 3 см выше (соответственно, емкость стала чуть больше). И, главное, стенки стали двойными. Теперь при перекрытии потока деформация стала гораздо меньше.
Оффлайн rimovith58
« Ответ #14 : Апреля 27, 2006, 08:19:39 am »
to IS.
Спасибо. Полотенце вычеркиваю. Насчет ведра – своевременно. Видел на стройке похожие по габаритам жестяные, надо посмотреть, как оно в плане жесткости. И еще, слегка в нарушение темы. Не могу понять, что больше шумит у бытовых пылесосов – коллекторный двигатель или струя воздуха? Никто не пробовал к пылесосу приспособить асинхронник с целью снижения шума?
С уважением, Иван.
« Ответ #15 : Апреля 27, 2006, 09:03:31 am »
Даже в патрубок на 50 мм отсос будет менее-более эффективен при рейсмусовании заготовок шириной не более 60-80 мм. На более широких шланг просто захлебнётся - слишком рыхла и объёмна образующаяся стружка.
Канализационные трубы в качестве стружководов в принципе вполне приемлемы.
« Ответ #16 : Апреля 27, 2006, 09:15:21 am »
to Alex21
Так трубу не проблема поставить и сотку. Вопрос в том, что никакой бытовой или строительный  пылесос в такой трубе потока не обеспечит, тут требуется воздуходувка с улиткой.
to rimovith58
Могу ошибаться, но по-моему основной шум от воздуха.
Оффлайн kyrill
« Ответ #17 : Апреля 27, 2006, 11:53:37 am »
Спасибо огромное за ответы! Как-то выбыл из обсуждения - работы поднавалилось.
Наверное, как варианты пока буду рассматривать:
- Купить резиновую муфту, про которую IS рассказывал.
- Купить переходник (то же АЕГ) 50-36 и 36-27
Вариант с покупкой фирменного коннектора (600 р.) и четырех метров хорошего шланга диаметром 50 мм(1400 р.), скорее всего наиболее правильный, но затратный. Пока от него откажусь. Если 27 шланг "не потянет" объемы стружки из под рейсмуса, остается вариант с 50мм шлангом или сантехническихи трубами.
« Ответ #18 : Апреля 27, 2006, 01:18:29 pm »
То IS
Уже не раз говорил: в своё время у нас сдув стружки с рейсмуса сразу в мешок обеспечивал обычный кулер на 200 Вт от ЕС ЭВМ. Вообще без всяких труб и пылесосов.
Оффлайн kyrill
« Ответ #19 : Апреля 27, 2006, 07:07:48 pm »
То IS
Отличная идея, надо взять на вооружение! Если работать на улице, то сдув стружки вентилятором прекрасная альтернатива пылесосу. Да, совсем упустил из виду, что дачные электросети оставляют желат лучшего. В моем случае, работающие совместно рейсмус и пылесос суммарно бутут потреблять что-то около 3,5 КВт. Боюсь перегрузок не избежать. А вдруг еще электрочайник - женщины в это время чайку попить захотят :)
« Ответ #20 : Апреля 27, 2006, 08:29:05 pm »
Есть две задачи, разные.
1. Отвести стружку, чтобы она не влияла на процесс обработки. Тут вариант с вентилятором вполне пойдет.
2. Не дать стружке и пыли попасть в помещение (это в идеале, на практике - минимизация количества стружки на полу и пыли в воздухе). В этом случае без пылесоса не обойтись.
Оффлайн kyrill
« Ответ #21 : Апреля 27, 2006, 08:41:10 pm »
Мне пока первая задача ближе. Но, в любом случае, завтра, если будет свободное время зайду в магазин, посмотрю резиновые муфты.
P.S. За перепиской на форуме уже пол пути до Питера проехал. Время летит незаметно!
Оффлайн alex_k
« Ответ #22 : Апреля 28, 2006, 05:30:18 pm »
to IS.
С уважением, Иван.
насчет ведер поподробней где чего сколько
я видел в продаже пластиковые бочки с крышками на быстром зажиме.
идеальный вариант , но просят за них 600-700 руб.
больше шумит у бытовых пылесосов – коллекторный двигатель или струя воздуха?   -проверено на пылесосе ровента и фрезере.
просто вставленный шланг пылесоса  в адаптер фрезера -по краю небольшой зазор.
шум от воздуха перекрывает работу и фрезера и пылесоса вместе взятых.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2006, 05:32:07 pm от alex_k »
« Ответ #23 : Апреля 28, 2006, 06:41:46 pm »
to alex_k
В магазинах, торгующих упаковкой и одноразовой посудой, продаются пластиковые ведра с защелкивающимися крышками. Видел емкостью до 18 литров, у меня 12-литровое (чтобы при хранении хорошо помещалось под стул). 12-литровые стоят около 60 рублей. Жесткости одного ведра не хватает, о чем писал ранее, успешно использую два вставленных одно в другое. Либо внутри нужен каркас.
При работе с фрезером емкости вполне достаточно (при том что внутри фильтр и больше чем на половину заполнять ведро нежелательно). Стружкой от рубанка заполняется очень быстро.
Округлая форма корпуса предпочтительнее, но можно соорудить прямоугольный ящик из фанеры, ДСП. Или использовать 50-литровую металлическую бочку (с дополнительным каркасом). Главное, чтобы крышка была более-менее герметичной, но для вытряхивания опилок легко могла быть снята.
Оффлайн alex_k
« Ответ #24 : Июля 06, 2006, 03:29:04 pm »
шланги для пылесоса 100 мм или 60 мм
где на метраж кусками можно купить ? .
по ссылкам в темах только от 5 и 6 м
мне нужно максимум 2м
и узкий для инструмента какой диаметр лучше брать.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
« Ответ #25 : Июля 06, 2006, 03:44:34 pm »
Валетте заказывай 100 мм - е, да побыстрее!!!
« Ответ #26 : Июля 06, 2006, 05:17:41 pm »
А чего, Виталий уже шланги в лавку таскает?
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #27 : Июля 06, 2006, 05:38:46 pm »
Да, он набирает заказ в энкор, а там есть и шланги 100 мм - е, думаю может притащить и их.
Я может тоже, за компанию, поучавствую.
Оффлайн valletta
« Ответ #28 : Июля 06, 2006, 05:42:24 pm »
Во! Пока я саабаржал, tsn уже объяснил! Всё так, было б надо — притащим!  ;)
« Ответ #29 : Июля 06, 2006, 05:59:38 pm »
надо — притащим! ;)
Надо то, оно надо, а как у "энкоровских" шлангов с качеством?
Пользователи есть?
А то притащишь себе "геморрой". ::)
Оффлайн alex_k
« Ответ #30 : Июля 06, 2006, 06:33:27 pm »
надо — притащим! ;)
Пользователи есть?
причем по цене Италии
лучше я куплю Supreflex PU
получится чуть дороже чем мелкооптовая цена Энкор.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #31 : Июля 06, 2006, 11:56:45 pm »
надо — притащим! ;)
Пользователи есть?
Если у ЭНКОРА такие же шланги  как у ПРОМЫ ,а я думаю что такие же .
То шланги хорошие ,у меня пока нареканий на них нет .
Вначале человек жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая сожалеет о том, что не жил.
Оффлайн alex_k
« Ответ #32 : Июля 07, 2006, 08:35:28 am »
надо — притащим! ;)
Пользователи есть?
я вчера им звонил в московский офис
пытался выяснить из какого материала шланг
максимум что знала девушка на телефоне это мелкооптовую цену.
от второго вопроса впала в ступор и больше от нее информацию получить было невозможно.
пылесосы заказывают у
http://eastfiel...-GetProduct.htm
насколько я понял по сайту шланги они не делают.
какие ставят х.з.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2006, 09:01:50 am от alex_k »
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #33 : Июля 07, 2006, 09:47:07 am »
Эти шланги я руками трогал (в какой-то теме уже писал), так вот - они по виду не полеуретановые, что конечно снижает долговечность. Но полиуретановые работают годами, целыми днями не выключаясь на конвеерных промышленных производствах. У небольшой столярной мастерской, и тем более у любителя, такой нагрузки мне кажется нет. Ещё один, как я считаю, минус, и об этом я уже тоже писал, - это то что встроенный в шланг корд не металлический, а пластиковый. Металлический корд можно было бы заземлить, и таким образом можно бы было отводить от рукава накапливающееся, в процессе работы, статическое электричество. Если его будет много, то придётся пустить по поверхности рукава заземляющий проводник.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #34 : Июля 07, 2006, 10:40:14 am »
У моих в шлангах тоже пластиковый корд .
Можете посмотреть на видео http://stas-w.d...p?id=11_0_1_0_M
« Последнее редактирование: Июля 07, 2006, 10:43:17 am от stas.w »
Оффлайн alex_k
« Ответ #35 : Июля 10, 2006, 08:33:31 am »
а
"Воздуховод  гофрированный из сэвилена "
кто нибудь использует ?
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #36 : Июля 10, 2006, 09:50:00 am »
Так что, берём шланги у Виталия?
А то "поезд уйдёт"!
Оффлайн valletta
« Ответ #37 : Июля 10, 2006, 01:43:33 pm »
У меня они, как у пожарных рукава — все дырявые, молью трахнутые…  :-\
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #38 : Июля 10, 2006, 07:23:25 pm »
Что это значит, Виталий, шланги, действительно, плохие?
Есть нарекания?
В чём дело?
Оффлайн valletta
« Ответ #39 : Июля 13, 2006, 04:36:36 pm »
…да нету у меня шлангов. Какие они — не знаю.
…А то притащишь себе "геморрой". ::)
Вот и думай теперь, то ли тащить, то ли ну его нафик. Опыт притащить себе… уже есть. Повторять не охота.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #40 : Июля 14, 2006, 01:29:22 am »
Так тащи только ровно столько сколько закажут.
 Ну может ещё метр, чтобы его повесить в лавке и чтобы  прихожане видели, что и это у тебя (хоть и под заказ) можно купить. Небось на Сидихе сейчас никто не может такой продукцией похвастать, а ведь такие шланги и для кухонных вытяжек берут (если находят).
« Последнее редактирование: Июля 14, 2006, 01:34:01 am от tsn »
« Ответ #41 : Июля 14, 2006, 11:44:07 am »
Серёга, ты это серьёзно, или прикалываешься  ???
Специальных труб для кухонных вытяжек на рынке завались. К тому же эти трубы значительно дешевле, им не нужна такая гибкость, эластичность и пр.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #42 : Июля 14, 2006, 12:15:14 pm »
Ну если так, то беру свои слова в зад.
Года три назад знакомому искали рукава для вытяжки, проехали штук пять рынков, смотрели в магазинах, негде не было, - были только жестяные квадратные короба. Потом он ездил на какую-то фирму.
Вот я и подумал, что ситуация прежняя.
Оффлайн alex_k
« Ответ #43 : Июля 17, 2006, 08:43:22 am »
про какие трубы речь ? гофра из алюминия или что-то другое.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #44 : Июля 17, 2006, 12:08:11 pm »
Нет про пластиковые, для отсосов опилок.
Оффлайн alex_k
« Ответ #45 : Июля 17, 2006, 01:16:40 pm »
для опилок, самые дешевые, которые встретил были сделаны из сивилена.
но отзывов по ним не нашел.
Оффлайн alex_k
« Ответ #46 : Июля 28, 2006, 11:40:56 am »
подскажите какой второй диаметр воздуховода взять для работы с ручным инструментом
на кокой проще наити переходники.
бывают на 60, 75, 100мм
какой из двух 60 и 75мм наиболее удобный .
рубанок  х.з . вроде около 45 мм
фрезер  37мм
циркулярка  х.з.
стол  Размер адаптера наружный 68мм внутренний 63,5
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #47 : Июля 28, 2006, 12:07:02 pm »
Надо у Бобра спросить, он когда-то покупал фирменный переходник со 100 мм на что-то меньшее.
Оффлайн alex_k
« Ответ #48 : Июля 31, 2006, 11:31:53 am »
творческий тупик
есть воздуховод 100 мм и 75 мм
нужен переходник с 100 на 75
и
переходник под инструмент типа такого, как на фото
http://www.tool...d=55&pid=43
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #49 : Июля 31, 2006, 12:24:53 pm »
Универсальные продаются в отделах с вентиляцией. Всё время вижу!
Не проблема.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн alex_k
« Ответ #50 : Июля 31, 2006, 01:01:19 pm »
Не проблема.
нашел саит про вентиляцию.
http://vents.ru...af&start=48
но такая арматура не попадалась.
в магазине в основном 110 мм
взял 100 мм гофру из алюминия.на пробу чтобы разобраться с диаметрами воздуховода.
теоретически есть интересный вариант
Редуктор 110Р (80мм на 100мм)
производитель: ВЕНТС
Редуктор многоступенчатый 310Р
Редуктор симметричный (120*60) 7112  с сотки такого не нашел.
есть еще арматура под названием переходник.
http://vents.ru...61&start=24
но тоже только с диаметра 80 мм
« Последнее редактирование: Июля 31, 2006, 10:02:16 pm от alex_k »
Оффлайн alex_k
« Ответ #51 : Сентября 25, 2006, 03:18:12 pm »
народ пришли воздуховоды WOODTEC
"из пластичного ПВХ армированный ударопрочной спиралью ф100 мм"
отпускают кратно 6 м.
для моих нужд это много. нужно максимум 3 м.
кто в доле ?
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #52 : Сентября 25, 2006, 05:49:57 pm »
И по чём они?
Оффлайн alex_k
« Ответ #53 : Сентября 25, 2006, 06:03:49 pm »
И по чём они?
ф60 мм WOODTEC   144 руб
ф75 мм WOODTEC   202 руб
ф100 мм WOODTEC   288 руб
цены старые могут немного измениться.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #54 : Сентября 25, 2006, 06:25:25 pm »
У Экора он 310 рублей за метр, если у Вас 288р.- это с НДС, то получается дешевле. Я бы подписался на пару метров, но вот таскаться с такой колбасой по метро как-то неудобно. Вы в каком районе обитаете?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2006, 09:49:49 am от tsn »
Оффлайн bulkin
« Ответ #55 : Сентября 25, 2006, 06:34:24 pm »
кто в доле ?
а Вы их руками щупали? они гибкие? какой минимальный радиус сгибания ?
идея использовать широкие прозрачные шланги по-прежнему нравится, но также думаю поробовать со сливными шлангами для стиралки. там 30-40р за кусок 2м. для экспериментов не жалко.
Оффлайн alex_k
« Ответ #56 : Сентября 25, 2006, 06:43:52 pm »
эти еще не смотрел
их просто не было
сивилен брать раздумал, они сделаны как обычная гофра , мне отсоветовали.
месяц проработал с алюминивым воздуховодом от вентиляции.
вещь конечно одноразовая, но скотчем подмотать можно.
от стиралки шланги диаметры совсем не те.
туда только пыль от фрезера хорошо пролетать будет.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2006, 06:45:31 pm от alex_k »
Оффлайн bulkin
« Ответ #57 : Сентября 25, 2006, 06:51:48 pm »
мне и надо для фрезера в первую очередь.
Оффлайн alex_k
« Ответ #58 : Сентября 25, 2006, 06:55:48 pm »
Тогда для вашего применения можно посмотеть в Леруа , Оби в разделе садоводство.
в Леруа я видел в продаже на метраж диаметром до 50 мм ,но они для воды и жесткие очень.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #59 : Сентября 28, 2006, 09:51:08 am »
То bulkin
Так что 100 мм кишку собираетесь брать?
Оффлайн Commander DAN
« Ответ #60 : Июля 23, 2010, 10:04:48 pm »
Купил себе в ОБИ d38 по 149руб, называются там для пруда, черные, гибкие, внутри гладкие, снаружи пластиковая спираль, не свистят при подключении к пылесосу - меня полностью устроили :) Использую для фрезера в столе и так - не электризуются (или почти). В общем, самое бюджетное из того что нашел в Питере, а главное - на отрез! есть разных диаметров от 25 до 50 (ну там 1", 1.5" и тд, точно не помню минимальный диаметр). В гнездо для шланга на фрезере как родной встал - супер просто!
Оффлайн nemov1112
  • Из: Россия
« Ответ #61 : Марта 19, 2013, 07:56:11 pm »
Есть шланги вот здесь http://via-service.ru/shlang-dlya-pylesosa/
Оффлайн avsid
« Ответ #62 : Апреля 06, 2013, 09:14:24 pm »
мне надо было пылесос Festool Mini с циклоном соединить.
решил так:
купил:
- Т0309  Труба 57032 армированная 32мм ПВХ (Dвнутр. 32мм Dвнешний 37,2мм) без зонда (ДКС) , 104 рубля за 1м
- Трубка термоусаживающаяся, кембрик зелёная L=1м («DSG Canusa»), 120рублей за 1м
для плотного вхождения и фиксации хватило двух отрезков трубки, одна на другую.
сама труба армированная, мой вес выдерживает. изнутри почти гладкая.
про антистатичекие свойства не знаю.
AVS
Оффлайн Пётр Макаренко
« Ответ #63 : Мая 31, 2015, 01:54:18 am »
мало ли кому пригодится http://avtotool...dlya_pylesosov/
Официальный дилер Woodcarversupply & Dura-Grit в России.
Оффлайн tolyan77
« Ответ #64 : Января 12, 2016, 02:15:31 pm »
всем привет!
с Новым годом, рождеством!
подскажите кто нибудь использовал такие шланги?
Шланг спирально-витой (700L) НВС-50
sanray73_ru/gibkaya-podvodka-shlangi/shlangi/shlang-spiralno-vitoj-700l-nvs-50-buh-30-m-.html
заранее благодарен
« Ответ #65 : Января 12, 2016, 03:24:59 pm »
брал подобный, жёсткий очень и радиус изгиба маловат, только для стационара пойдёт.
12055 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:16:33 pm
от кастет
5561 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
6273 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
9751 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
27448 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
