Автор Тема: Шланги для пылесоса  (Прочитано 57095 раз)
Оффлайн alex_k
Re: Шланги для пылесоса
« Ответ #50 : Июля 31, 2006, 01:01:19 pm »
Универсальные продаются в отделах с вентиляцией. Всё время вижу!
Не проблема.
нашел саит про вентиляцию.
http://vents.ru...af&start=48
но такая арматура не попадалась.
в магазине в основном 110 мм
взял 100 мм гофру из алюминия.на пробу чтобы разобраться с диаметрами воздуховода.
теоретически есть интересный вариант
Редуктор 110Р (80мм на 100мм)
производитель: ВЕНТС
Редуктор многоступенчатый 310Р
Редуктор симметричный (120*60) 7112  с сотки такого не нашел.
есть еще арматура под названием переходник.
http://vents.ru...61&start=24
но тоже только с диаметра 80 мм
« Последнее редактирование: Июля 31, 2006, 10:02:16 pm от alex_k »
Оффлайн alex_k
« Ответ #51 : Сентября 25, 2006, 03:18:12 pm »
Эти шланги я руками трогал (в какой-то теме уже писал), так вот - они по виду не полеуретановые, что конечно снижает долговечность. Но полиуретановые работают годами, целыми днями не выключаясь на конвеерных промышленных производствах. У небольшой столярной мастерской, и тем более у любителя, такой нагрузки мне кажется нет. Ещё один, как я считаю, минус, и об этом я уже тоже писал, - это то что встроенный в шланг корд не металлический, а пластиковый. Металлический корд можно было бы заземлить, и таким образом можно бы было отводить от рукава накапливающееся, в процессе работы, статическое электричество. Если его будет много, то придётся пустить по поверхности рукава заземляющий проводник.
народ пришли воздуховоды WOODTEC
"из пластичного ПВХ армированный ударопрочной спиралью ф100 мм"
отпускают кратно 6 м.
для моих нужд это много. нужно максимум 3 м.
кто в доле ?
« Ответ #52 : Сентября 25, 2006, 05:49:57 pm »
И по чём они?
Оффлайн alex_k
« Ответ #53 : Сентября 25, 2006, 06:03:49 pm »
И по чём они?
ф60 мм WOODTEC   144 руб
ф75 мм WOODTEC   202 руб
ф100 мм WOODTEC   288 руб
цены старые могут немного измениться.
« Ответ #54 : Сентября 25, 2006, 06:25:25 pm »
У Экора он 310 рублей за метр, если у Вас 288р.- это с НДС, то получается дешевле. Я бы подписался на пару метров, но вот таскаться с такой колбасой по метро как-то неудобно. Вы в каком районе обитаете?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2006, 09:49:49 am от tsn »
Оффлайн bulkin
« Ответ #55 : Сентября 25, 2006, 06:34:24 pm »
кто в доле ?
а Вы их руками щупали? они гибкие? какой минимальный радиус сгибания ?
идея использовать широкие прозрачные шланги по-прежнему нравится, но также думаю поробовать со сливными шлангами для стиралки. там 30-40р за кусок 2м. для экспериментов не жалко.
Оффлайн alex_k
« Ответ #56 : Сентября 25, 2006, 06:43:52 pm »
эти еще не смотрел
их просто не было
сивилен брать раздумал, они сделаны как обычная гофра , мне отсоветовали.
месяц проработал с алюминивым воздуховодом от вентиляции.
вещь конечно одноразовая, но скотчем подмотать можно.
от стиралки шланги диаметры совсем не те.
туда только пыль от фрезера хорошо пролетать будет.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2006, 06:45:31 pm от alex_k »
Оффлайн bulkin
« Ответ #57 : Сентября 25, 2006, 06:51:48 pm »
мне и надо для фрезера в первую очередь.
Оффлайн alex_k
« Ответ #58 : Сентября 25, 2006, 06:55:48 pm »
Тогда для вашего применения можно посмотеть в Леруа , Оби в разделе садоводство.
в Леруа я видел в продаже на метраж диаметром до 50 мм ,но они для воды и жесткие очень.
« Ответ #59 : Сентября 28, 2006, 09:51:08 am »
То bulkin
Так что 100 мм кишку собираетесь брать?
Оффлайн Commander DAN
« Ответ #60 : Июля 23, 2010, 10:04:48 pm »
Купил себе в ОБИ d38 по 149руб, называются там для пруда, черные, гибкие, внутри гладкие, снаружи пластиковая спираль, не свистят при подключении к пылесосу - меня полностью устроили :) Использую для фрезера в столе и так - не электризуются (или почти). В общем, самое бюджетное из того что нашел в Питере, а главное - на отрез! есть разных диаметров от 25 до 50 (ну там 1", 1.5" и тд, точно не помню минимальный диаметр). В гнездо для шланга на фрезере как родной встал - супер просто!
Оффлайн nemov1112
  • Из: Россия
« Ответ #61 : Марта 19, 2013, 07:56:11 pm »
Есть шланги вот здесь http://via-service.ru/shlang-dlya-pylesosa/
Оффлайн avsid
« Ответ #62 : Апреля 06, 2013, 09:14:24 pm »
мне надо было пылесос Festool Mini с циклоном соединить.
решил так:
купил:
- Т0309  Труба 57032 армированная 32мм ПВХ (Dвнутр. 32мм Dвнешний 37,2мм) без зонда (ДКС) , 104 рубля за 1м
- Трубка термоусаживающаяся, кембрик зелёная L=1м («DSG Canusa»), 120рублей за 1м
для плотного вхождения и фиксации хватило двух отрезков трубки, одна на другую.
сама труба армированная, мой вес выдерживает. изнутри почти гладкая.
про антистатичекие свойства не знаю.
AVS
Оффлайн Пётр Макаренко
« Ответ #63 : Мая 31, 2015, 01:54:18 am »
мало ли кому пригодится http://avtotool...dlya_pylesosov/
Официальный дилер Woodcarversupply & Dura-Grit в России.
Оффлайн tolyan77
« Ответ #64 : Января 12, 2016, 02:15:31 pm »
всем привет!
с Новым годом, рождеством!
подскажите кто нибудь использовал такие шланги?
Шланг спирально-витой (700L) НВС-50
sanray73_ru/gibkaya-podvodka-shlangi/shlangi/shlang-spiralno-vitoj-700l-nvs-50-buh-30-m-.html
заранее благодарен
« Ответ #65 : Января 12, 2016, 03:24:59 pm »
брал подобный, жёсткий очень и радиус изгиба маловат, только для стационара пойдёт.
12038 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2009, 11:16:33 pm
от кастет
5546 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
6261 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
9733 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
27412 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
