Автор Тема: Табуретка, соединение шип паз для царг. Сойдет?  (Прочитано 18109 раз)
Оффлайн Harry
Вот например хочу я сделать табуретку (по размерам как икеевская). Насколько понимаю соединения ножек с царгами делается так как я нарисовал на рисунке? (это вид сверху). Ширина верхней царги например 45, а нижней 40 мм.
Вопрос - достаточно ли прочным будет такое соединение, ведь длина шипа всего 1 см получается? В смысле так ли надо делать или как то по другому. А тогда что именно не так? Вот надеюсь понятно объяснил.
Спасибо!
Re: Табуретка, соединение шип паз для царг. Сойдет?
« Ответ #1 : Октября 28, 2008, 10:40:06 pm »
Мне кажется будет нормально. Постарайтесь соединение сделать плотным, без качания.
И всё-таки посоветую Вам проножки добавить.
« Ответ #2 : Октября 28, 2008, 10:57:14 pm »
Мои проножки, это Ваши нижние царги. Теперь разобрался.
« Ответ #3 : Октября 29, 2008, 06:43:44 am »
Я в свое время тоже озаботился этим и подумал - а не сделать ли соединение царг внутри ножки на  угловой сквозной шип-паз? Сделал, а проножки соединил вполдерева. Табуретка из сосны, получилась прочной, не расшаталась за 8 лет.
Оффлайн Harry
« Ответ #4 : Октября 29, 2008, 08:41:04 am »
Хитро! Это ж какую точность надо соблюсти!
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #5 : Октября 29, 2008, 10:12:09 am »
Еще, наверное, пазы (и, соответственно, шипы) можно разнести по высоте - тогда их можно делать почти на полную глубину, и они не пересекутся. На царгах это может быть и не очень, а проножки на разной высоте - вполне нормально, мне кажется.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Harry
« Ответ #6 : Октября 30, 2008, 05:34:46 pm »
А вот еще вопрос - если сделать как на рисунке, это увеличит прочность по сравнению с рисунком в первом письме? Сильно ли?
Оффлайн ViP9h
  • Виктор, ну Петрович Фамилия
  • Из: Чистополь
« Ответ #7 : Октября 30, 2008, 09:27:17 pm »
Спасибо!
Я табуреты, что по http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=7197.0 делал так:
Оффлайн Harry
« Ответ #8 : Октября 31, 2008, 03:44:55 pm »
спасибо за отзывы.
Тогда еще вопрос - о креплении собственно сидушки. Как это делать по правилам?
Я почитал разные книжки - вроде как одну сторону или прикливают к царге или сажают на шканты, а остальные три стороны прикрепляют сухариками (по одному на каждую сторону) уже без клея.
При этом сухарики привинчиваются к сидушке саморезами. Это вообще нормально?
То есть это и есть самый классический способ крепления сидушки? Али есть какие еще лучше?
Спасибо!
Оффлайн ViP9h
  • Из: Чистополь
спасибо за отзывы.
Спасибо!
Как крепить сидушку по правилам не знаю, я соединяю на восьми шкантах(по два шканта в царгу), на клей. Прочность соединения достаточная, убедился после того, как пришлось отдирать столовицу у стола соединенную так-же на восьми шкантах, отодрать без повреждения неудалось.
Да, еще прочность соединения на клею зависит от толщины клеевого шва, если не изменяет память, то толщина клеевого шва должна быть 0,1 мм.
Оффлайн ak
« Ответ #10 : Ноября 01, 2008, 09:11:05 am »
примерно так
Оффлайн Harry
« Ответ #11 : Ноября 01, 2008, 09:17:17 am »
примерно так
Только сухарик в середину царги, я правильно понимаю? Или по два по краям?
И со всех 4 сторон? Или как?
« Ответ #12 : Ноября 01, 2008, 09:18:08 am »
И со всех 4 сторон?
Вот так, по сухарику на сторону.
Оффлайн Harry
« Ответ #13 : Ноября 01, 2008, 09:23:02 am »
И со всех 4 сторон?
Получается сидушка вообще без клея держится? И это надежно?
« Ответ #14 : Ноября 01, 2008, 09:25:15 am »
Если сидушка деревянная, без клея, всё надёжно. Если сидушка фанерная, можно просто на клей к царгам или шурупами чрез царги снизу.
Оффлайн Harry
« Ответ #15 : Ноября 01, 2008, 09:34:40 am »
Деревянная. А сухари обязательно на шурупы? Клеить их нельзя?
« Ответ #16 : Ноября 01, 2008, 09:35:36 am »
Можно и клеить, но на шурупы проще, быстрее и удобнее, разобрать можно.
Оффлайн Harry
« Ответ #17 : Ноября 01, 2008, 09:38:02 am »
Двумя шурупами? :)
Понял, спасибо. Скоро буду делать...
Оффлайн ak
« Ответ #18 : Ноября 01, 2008, 10:22:33 am »
Двумя шурупами?
одного достаточно :)
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #19 : Ноября 01, 2008, 11:23:14 am »
Как говорил Алексей Дейкин: "У стола нагруки другие." То что подходит для стола не подходит для стула. Думаю шканты хорошо только когда толстая сидушка (8-18мм),а при толщине 6 мм (6мм фанера в центре сидушки по краям накладки для визуальной толщины) получится ли нормально?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 11:28:47 am от Tok3 »
Оффлайн ViP9h
  • Из: Чистополь
« Ответ #20 : Ноября 02, 2008, 01:19:02 am »
Да, согласен с вами, здесь я на эту проблему посмотрел в узком плане. У меня сидушки от 17 мм.
Как вариант, мой товарищ делал сидушки из фанеры 8 мм, прикручивал их сверху шурупами к царгам, а потом сверху на сидушку наклеивал пластик.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2008, 01:20:34 am от ДВП »
Оффлайн andron01
« Ответ #21 : Декабря 01, 2008, 11:18:17 am »
Когда делается соединение царг с ножкой, то шипы царг внутри ножки соприкасаются друг с другом, т.е. в ножке получается сквозное отверстие загибающееся под углом 90 градусов.
А шипы проножек тоже друг с другом соприкасаются или для проножек отверстие менее глубокое делается?
« Ответ #22 : Декабря 01, 2008, 01:56:46 pm »
Точно так же, как и царги.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #23 : Декабря 01, 2008, 03:57:53 pm »
Необязательно делать такие глубокие пазы для проножек. А если проножки точеные? 20мм будет вполне достаточно
Оффлайн SEDOJ
  • Из: г. Хмельницкий. Украина
« Ответ #24 : Декабря 01, 2008, 09:23:24 pm »
Проножки соединяю таким же способом как и царги.Сидушки к царгам крепятся на металлические уголки саморезами
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 09:42:22 pm от SEDOJ »
6291 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2007, 08:56:52 am
от Alex21
31 Ответов
11109 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2007, 09:38:18 pm
от stas.w
26 Ответов
32501 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 11:31:53 pm
от sha.82
51 Ответов
33248 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2010, 12:46:45 am
от роланд
24 Ответов
10700 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2010, 02:21:11 pm
от Валерий Богданов
Flexy Heat 3
