Автор Тема: Влагомер для любителя - какой выбрать?  (Прочитано 6547 раз)
Оффлайн Русанов
  • Из: Улан-Удэ
Здравствуйте.
Хочется знать влажность материала. Нужен влагомер для определения влажности досок. Но разброс цен и непонятки с характеристиками ставят в тупик.
Поскольку таким прибором никогда не пользовался, даже не знаю на что обратить внимание при выборе.
Прошу совета. Каким вы пользуетесь в своей работе?  Какой посоветуете?
Оффлайн БугимЭн
Re: Влагомер для любителя - какой выбрать?
« Ответ #1 : Апреля 15, 2016, 01:15:40 pm »
Если Вы выбираете игольчатый , то покупать его не надо.Его полный аналог - обычный мультиметр и 9V батарейка. )))
http://woodgear...ture_meter.html
Элитарные Опилки член ВАМ (Всемирная Ассоциация Мебельщиков)
Оффлайн Русанов
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #2 : Апреля 16, 2016, 02:09:27 pm »
Сами таким пользуетесь? Вы серьезно?
Не пойдет.
Интерпретировать полученные данные можно сутками и все равно не будешь уверен в результате.
Нужны эталонные образцы для настройки своего прибора. Нужны множественные замеры со сравнительным контролем по другим приборам.
Нужно выстроить зависимости от степени заряда батарейки. И как только ты потеряешь один из двух гвоздиков, нужно начинать сначала.
Короче полная чушь.
Рулетку тоже можно заменить попугаями. А оно надо?
Оффлайн БугимЭн
« Ответ #3 : Апреля 16, 2016, 03:03:56 pm »
Да,пользуюсь.Один раз ради интереса сравнил весовым методом.Разница получилась 0,5 проц ))
У американца таблица на 45 сортов древесины в отличие от переключалки елка-дуб на готовом китайском.
Если же Вам как ЛЮБИТЕЛЮ необходимо точно определить влажность небольшого фрагмента доски,то духовой шкаф,лабораторные весы  и через пару часов Вы
счастливый обладатель заветных цифр.
Короче полная чушь.
Полная чушь - это делать выводы, ни разу в жизни не видя влагомера.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #4 : Апреля 16, 2016, 03:22:09 pm »
перевод бы еще , цены бы не было
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #5 : Апреля 16, 2016, 09:12:04 pm »
Короче полная чушь.
чушь верить что игольчатый влагомер может всерьез что то померять
не тратьте деньги.
начать хотя бы с того что по точке нельзя судить о всем объеме ни разу.
один нюанс есть, батарейка 9v очень короткий промежуток своей жизни бывает 9V так что ее лучше все же заменить на какую то схему выдающую точное напряжение.
Оффлайн БугимЭн
« Ответ #6 : Апреля 16, 2016, 10:41:00 pm »
Не,нюанс в том, что Вы вывод уже сделали а статью  не читали.
Matthias Wandel возможно человек не далекий со своими 700000 подписчиками столярного канала, он
просто обьясняет принцип работы любого игольчатого влагомера,говоря о том что не нужно покупать то
аналогом чего является мультиметр который есть наверное у всех,батарейка и немного знаний.
Я не спорю.что есть методы измерения влажности более точные ,но что-то мне подсказывает что автору топика они не совсем нужны на данном этапе.)))
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #7 : Апреля 17, 2016, 12:39:03 am »
я ее просмотрел, но раз вы настаивайте я ее прочитал.
как я и сказал фактическое напряжение батарейки играет роль. хорошо не будем делать схему со стабильным напряжением, тогда по уму надо пересчитывать таблицу под фактическое значение батарейки.
но я же не спорю о сути, да так можно померить влажность верхних 8 миллиметров к примеру 50мм доски на конкретном расстоянии от торца, потом распилить большую доску на небольшие заготовки и в каждой из них получить свою влажность отличную от измеренной.
к тому же я имею подозрение что в физике процесса участвует в основном только свободная вода из межклеточного пространства древесины.
примерно посмотреть качество сушки можно не только вольтметром но и весами и рулеткой определив плотность, так хоть мы будим оценивать всю доску целиком со всей "водой" что у нее внутри, а не какой то отдельный ее фрагмент. это сугубо мое субъективное виденье решения проблемы оценки влажности пиломатериала эконом методом.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #8 : Апреля 17, 2016, 04:54:16 am »
Здравствуйте.
Я прикупил себе ADA ZHM 125 В. Цена чуток более 2 тыс. рублей. Нерихотлив. Показания довольно таки точные. Сравнивали с показаниями влагомера за 40 т.р. на десятке эталонных образцах. Расхождения минимальные, в пределах 0,5- 1,5 единицы. Идти по стопам Матиаса и что-то там мастерить из мясорубки желания нету. Зачем? Тот же мультиметр сделан в том же Китае, теми же его аборигенами. Получать удовольствие от переделки г...а в конфетку считаю мазохизмом  :D. ИМХО
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #9 : Апреля 17, 2016, 07:44:31 am »
Пару лет пользуюсь таким
http://www.cond...sy~a314005.html
Не подводит. Насколько точен, не знаю. Так как точность выше 2% нужна только форумным бойцам.  Дерево семи и девяти процентной влажности совершено одинакого обрабатывается.
P.S. Интересно, сколько собираются прожить на земле люди, измеряющие влажность в любительских целях при помощи весов, таблиц и мультимеров?
« Ответ #10 : Апреля 17, 2016, 08:21:08 am »
  Заодно нужно учитывать разное внутреннее сопротивление у разных моделей мультиметров. Показания могут сильно отличаться. Допустим погрешность составит 20%. Для измерения сопротивления изоляции проводов это никакой роли не играет так как точность там нужна приблизительная. А вот за влажность я бы не поручился.
 Что касается способа измерения. Так ни один влагомер правды не скажет. Нужно лишь получить общее представление о сухости материала. А то что глубина измерений небольшая особой роли не играет. Делается не один, а 5-10-15 замеров в разных местах и берется среднее значение.
  С бесконтактным влагомером проще. Пробежался вдоль доски или штабеля. Померил и так, и эдак со всех сторон. Разброс в 2-3 процента в порядке вещей.
Оффлайн Русанов
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #11 : Апреля 17, 2016, 04:19:12 pm »
Ну удачи, что тут поделаешь.
Да хоть на сто. У меня сосна. Иногда листвяк и береза. Не нравятся готовые? Так делайте свои линейки, рулетки, уровни, лазерные нивелиры.
Зачем их покупать? Он же "готовые". Голубая кровь не приемлет такого кощунства, как покупка заводского оборудования.  :dash2:
Если же Вам как ЛЮБИТЕЛЮ необходимо точно определить влажность небольшого фрагмента доски,то духовой шкаф,лабораторные весы  и через пару часов Вы счастливый обладатель заветных цифр.
Не нужно сочинять и передергивать. Я видел влагомеры. Но не разбираюсь в них. Мне нужно ровно то, о чем я написал.
Влагомер, проверенный другими людьми в работе. И совет от этих людей какой прибор купить дабы не выкинуть деньги зря.
И тема "Инструмент. С чего начать" как раз для того и создана. А вам в раздел самоделок.
И да. А что плохого в том, что я считаю себя любителем?
Еще раз. Хватит нести чушь и передёргивать. Я не делал выводы по заводскому влагомеру, которые видел.
Просто забраковал идею получать на дисплее данные, которые нужно интерпретировать с помощью таблиц содержащих сотни цифр.
Возить с собой мультиметр с батарейкой и смешить людей продающих древесину.
Это неэффективно, медленно, неудобно. И не вызывает доверия без собственного значительного опыта эксплуатации. Которого у меня нет.
Как и нет никакого желания обретать опыт замены рубанка саблей. Вполне допускаю, что результат будет даже лучше. Просто не хочу.
Спасибо. Ваш совет интересен, но мне не подходит в силу внутренних моральных убеждений и жизненного опыта. Так понятно?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #12 : Апреля 17, 2016, 08:13:50 pm »
есть в китае вот такой вот не дорогой индукционный вариан.
http://ru.aliex...00009.14.ASqoLS
от производителя более менее серьезного (не гаражного), приспичило бы мне какую то цифру +- посмотреть брал бы явно не проще такого и явно не игольчатый.
у нас ушлые торговцы просят за него сильно больше чем китайские.
Оффлайн Русанов
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #13 : Апреля 18, 2016, 06:43:06 am »
Короче полная чушь.
не тратьте деньги.
Кто сказал что я ВЕРЮ в игольчатый влагомер?
Я спросил  КАКОЙ ВЛАГОМЕР ВЫБРАТЬ? :dash2:
Один с чего-то решил, что мне нужен игольчатый влагомер-мультиметр. Второй, что я в него верю.
Вроде взрослые люди, а как дети ейбогу.  :pardon:
А вот за это спасибо. Интересная инфа.  :thank_you:
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #14 : Апреля 20, 2016, 06:48:12 pm »
в дагонку к вопросу о вольтметрах и влагомерах :) 55$ просят.
Оффлайн Русанов
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #15 : Апреля 21, 2016, 06:04:06 am »
Спасибо, поржал  :D
"стОит этот прибор всего-навсего 55 долларов"
Мастер хороший человек. Видно, как ему трудно пургу людям гнать.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #16 : Апреля 21, 2016, 12:06:29 pm »
Кстати, электроды он почему-то вдоль волокон поставил. И еще. На глубину 8 мм. вдавил вообще без напряга. Засверливал поди перед этим?
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #17 : Апреля 21, 2016, 03:56:41 pm »
Вот здесь индукционный MD-918 на четверть дешевле  http://ru.aliex...2405266135.html
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #18 : Апреля 21, 2016, 07:23:42 pm »
с китайцами в такие игры играть нельзя.
против
и важно читать информацию о товаре, смотреть кто производитель и как качественно описан товар. при одном и том же названии производитель может быть любой и указано ли производитель вообще.
небольшая экономия может легко обернутся непонятной начинкой.
« Ответ #19 : Апреля 21, 2016, 07:34:49 pm »
Люди.. Ну в рубанках нормальный влагомер имеется http://rubankov...o_condtrol.html
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #20 : Апреля 21, 2016, 09:37:47 pm »
Если цена актуальная на сей момент, то ещё и не дорого, я за такую цену брал ещё до скачка, года два-три назад.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #21 : Апреля 21, 2016, 09:50:28 pm »
А в айфонах ,влагомеров - нет ?  :) для начинающих  :D :pardon:
Оффлайн Русанов
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #22 : Апреля 22, 2016, 10:55:19 am »
У меня не-е-ету айфона  :isterika:  ::)
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #23 : Апреля 22, 2016, 03:19:44 pm »
Спасибо! А я ищу!
Даже в Сondtrol писал, производят ли?
Добрый день!
Данный  прибор  выпускается,но  на  данный момент поставок его пока не
было,возможно  будет  только  через  месяц.На  сайте можно рассмотреть
другие варианты,со схожими характеристиками ( указаны с ценами) .
С уважением,
 Avdeeva                          mailto:avdeeva@condtrol.com
    -----Original Message-----
    Sent: Friday, April 01, 2016 3:34 PM
    To: info@condtrol.com
    Subject: HYDRO CONDTROL Easy
    Здравствуйте!
    Выпускается ли в данное время HYDRO CONDTROL Easy ?
« Ответ #24 : Апреля 22, 2016, 08:14:07 pm »
У меня то же ,по этому влажность материала определяю по стружке  :)
