Автор Тема: Rotex и вибрация  (Прочитано 7319 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Rotex и вибрация
« : Октября 29, 2008, 02:24:29 am »
Уважаемые форумчане - обладатели Ротекса.
Нормально ли, что Ротекс в режиме работы с эксцентриком выбрирует как сумасшедший? Поработав нескольких минут и выключив машину, почувствовал характерное "гудение" в руках. Или это следствие его мощности? Рассудите, пожалуйста.
У меня шлифмашина Makita BO5021, так при работе с ней вообще практически ничего не чувствуешь, никакой вибрации.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Rotex и вибрация
« Ответ #1 : Октября 30, 2008, 12:58:06 am »
Довелось немного поработать демо экземпляром в разных режимах.
"Гудения" в руках не ощущал, а вот от китайцев бывает.
Хотя машина просто зверь. Держать надо крепко и лучше двумя руками, одной долго не поработаешь.
В вашем экземпляре надо разбираться, у меня вибрация ощущалась слабо.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #2 : Октября 30, 2008, 01:03:18 am »
Мало того,что вибрирует еще и рычит ,как сумашедший. В квартире по звуку,напоминает фрезер.В работе пока не приноровитесь ,будет как бешенный конь.
С ув.Leo
Vadia64
« Ответ #3 : Октября 30, 2008, 09:48:13 pm »
Rotex справляется самостоятельно, шлифлента фактически не забивается. Держать конечно приходится крепко.
Дмитрий, а о каком Ротексе речь , о 150-ом или 125-ом?
Или "очучения" от работы с ними одинаковые?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #4 : Октября 31, 2008, 12:45:35 am »
2Shaman
Вибрация есть, но не критичная. По этому параметру ротекс проигрывает своим конкурентам.
Почему нет у боша, макиты и есть у ротекса объяснять не буду (закидают помидорами), посмотрите сами взрыв-схемы, поймете. В остальном отличная машинка, но не лучшая. Кое-чего ей не хватает, я про 150-ю, 125-ю не юзал . Это ИМХО.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Октября 31, 2008, 01:14:13 am »
Я его еще не купил. Пробовал в магазине работать с демо-экземпляром
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Октября 31, 2008, 01:17:03 am »
Я работал 150. 125 не пробовал.
Я пробовал оба - особенно надеялся в плане меньшей вибрации на 125-й, т.к. ход эксцентрика у него 3 мм, против 5 у 150-го. Но увы - особой разницы не заметил, жужжат и вибрируют оба.
Оффлайн tak
« Ответ #7 : Октября 31, 2008, 08:21:12 am »
   Вот удержать 150 Ротекс действительно бывает трудно. Зависит от ровности поверхности, абразива, оборотов, тарелки. Но что бы руки от него гудели после нескольких минут работы, особенно 125.  :)  Наговариваете.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #8 : Октября 31, 2008, 09:15:44 am »
Зато при снятии старого покрытия, Rotex-у нету равных. Приходилось снимать даже достаточно свежие слои лака. Раньше применял фен и ленточную шлифмашинку, затем эксцентриковую. Rotex справляется самостоятельно, шлифлента фактически не забивается. Держать конечно приходится крепко.
Пардон что немного не в тему, но если снимать например неудачный слой морилки, или сшлифовывать свежий бутерброд морилка+лак, Ротекс не так усердно жрёт абразив, нежели ETS150/5, и справляется с задачей эффективнее?
Была 2 раза необходимость сошлифовать бутербродик такой... 2-3 минуты и 0,25-0,5 м2 поверхности и круг 80 или 120 можно отправлять в корзину... Случаи необходимости редки, но всё же... Судя по вашим словам я что-то не так делаю...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Октября 31, 2008, 10:24:11 am »
Вы с пылесосом работаете?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #10 : Октября 31, 2008, 03:45:12 pm »
Да.
Оффлайн espirits
« Ответ #11 : Октября 31, 2008, 10:55:43 pm »
Может начать с зерна 60, а то и 40, если бутербродик толстый. Главное вовремя сменить на более мелкое зерно.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #12 : Ноября 01, 2008, 12:08:11 am »
Попробую при случае, но что-то чует сердце что результат будет тем же... Проблема не в том, что долго приходится шлифовать, на 0,2 м2 поверхности уходило минут 10-15 или около того (морилка + 4 слоя лака), а в том, что мало того что шлифматериал приходит после этой процедуры в полную негодность (просто от лака я ещё отчищаю шкурки) так ещё и так быстро... на те самые 0,2м2 ушло по одному 150му кругу  80 и 120... =/ Вобщем основная засада для меня в морилке масляной...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Ноября 01, 2008, 12:16:33 am »
Так это, выходит, не ротекс жрет материал, а покрытие
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #14 : Ноября 01, 2008, 12:31:32 am »
Кхм... РОтекса у меня нет, есть етс, я писал уже вроде. Почитав вышенаписанное, удивился - неужели ротекс спсобен не так кушать расходку на той же задаче?!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Ноября 01, 2008, 12:38:09 am »
Повторяю, дело наверняка не в шлифмашине, а в покрытии, которое пришлось сошлифовывать. Уверен, что при шлифовании дерева бумага убивалась бы намного меньше
« Ответ #16 : Ноября 01, 2008, 12:41:13 am »
Я пользовался Ротексом только на демонстрации инструментов Фестул. Тоже был неприятно удивлён повышенной вибрацией. Шлифовал чистую сосну и крытую краской. Списал это на своё не умение им работать. Но впечатление о инструменте испортилось.
Владельцы Ротекса, развейте мои сомнения :praise:
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #17 : Ноября 01, 2008, 12:42:06 am »
А про чистое дерево у меня вопросов и не возникало...
Я вот о чём:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Ноября 01, 2008, 12:54:03 am »
Стирается и забивается - разные процессы. Может в этом непонимание?
Оффлайн tak
« Ответ #19 : Ноября 01, 2008, 08:59:30 am »
    Для таких работ желательно использовать абразив с 50-60% засыпкой, он всегда меньше забивается, но быстрей изнашивается.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #20 : Ноября 01, 2008, 09:54:27 am »
За мою недолгую деятельность в этой области, единственный случай именно стирания под ноль шкурки этой марки это S1200 после долгих м2 мокрой шлифовки лака. Я задавал вопрос ИМЕННО исходя из слов Дмитрия, о том, что шлифмат. практически не забивается.
Кстати, сейчас подумалось. Дмитрий, а вы Rubin используете для целей снятия ФП и морилок, или другой тип?
у ф. такого не видел... Надо поискать других производитетей, и иметь десяток другой кругов на такие случаи. Может подскажете какие то?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2008, 09:57:37 am от [ VIVA ] »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #21 : Ноября 01, 2008, 05:20:26 pm »
Естественно если краска или лак "тянутся", то вероятность налипания на шлифленте высокая.
Вот о том и речь. Удаление слоёв лака не сильная проблема в моём случае. Проблема с поверхностями обработанными масляной морилкой, и тут без разницы, что 24 часа сохла... что пару недель - история одна и та же... =( Хэх, чудес не бывает, будем думать....
« Ответ #22 : Ноября 01, 2008, 05:25:37 pm »
  В таком случае надо сначала снять слой циклями, а потом машиной
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #23 : Ноября 01, 2008, 05:35:37 pm »
2-3 мм циклей?!
Была мысль, что это происходит от слишком большой скорости снятия, но когда возникали такие ситуации, забывал попробовать обороты снизить... Вот.
Ладно, прошу прощения за оффтоп. И спасибо всем ответившим.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Ноября 01, 2008, 06:12:21 pm »
2-3 мм циклей?!
Слой морилки 2-3 мм?!
5019 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2009, 09:16:35 pm
от ex2plorer
2552 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 10:49:34 pm
от Klausss
4591 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2012, 11:47:03 am
от Nikoloss
3282 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2012, 10:09:44 pm
от CrazyPenguin
4508 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2015, 05:53:09 pm
от чебурек
