Автор Тема: Сушка древесины с помощью системы "тёплый пол"  (Прочитано 76009 раз)
Оффлайн y1304
А тему мало посещают наверно потому, что все кто хотел сделать бюджетную сушилку уже сделали и успешно сушат с теплым полом, в вашей конструкции все то же самое, только вместо пленки кабель. И весь смысл в определении как расположить его между досками. С тепдым полом то же были экперементы (много писали и формул и теории и т д), все в конце свелось положили так пленку, не высохла, положили по другому, не высохла , положили в третий раз и вот результат уже был помню 10-12%. Потом чуть "поиграли" с температурой, датчиками, временем и ! 6-8%.
Только здесь один важный совет : на первых порах экперементов контроль ! И почаще! Чтобы не было пожарных ситуаций.
Успехов и удачи !
Нет всё же мне интересно как оно в лаборатории то ;)
Попробуйте и лаборатории скажут вам много разных формул и расчетов если вам это нужно будет. Только интересно зачем им проводить эксперементы и получать хороший результат, если такая сушилка в РАЗЫ будет стоить дешевле, чем их кассеты. Ну .....  это их дело .
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: Сушка древесины с помощью системы "тёплый пол"
« Ответ #301 : Марта 14, 2017, 05:02:42 pm »
Но что то совсем никто щяс тему не посещает... :-\
Да надоело уже все! Вам было сказано и не одним участником форума, что ерунда это, а не новаторство- кабель ваш доску не высушит, а если и высушит, то гораздо за большее время ,чем пленка и за много раз дороже по электричеству. Плюс расход на кабель- как вы хотите расположить его- через какие то там придуманные вами расстояния витка от витка- ерунда все это. Для того, чтобы кабель равномерно высушил доску- его надо будет ложить чуть ли не впритык друг к другу. Как это вы будете делать?! Да понятия не имею. Вам теперь осталось только спросить у народа- а как мне кабель положить? И тогда будет полный аншлаг!  Так что если хотите поизгаляться с кабелем- да Бог вам в помощь. Могу предложить вам еще посушить доски паяльной лампой- кстати, намного реальней будет, чем кабелем. И дешевле. Точно! Хотите расскажу?
Оффлайн WoodHeat
  • Из: Алтайский край.
  • Виталий
    • Инфракрасные сушилки для древесины ФлексиХИТ
« Ответ #302 : Марта 14, 2017, 05:14:35 pm »
Не хорошо.
Оффлайн Danil1989
« Ответ #303 : Марта 14, 2017, 05:50:12 pm »
Ладно мужики всем добра! Буду эксперементировать,спасибо за помощ. Дейстительно уже надоел всем!  :pardon: Сушите на здоровье своими сушилками :)
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #304 : Марта 14, 2017, 08:19:20 pm »
Напишу еще раз про кабель.
Высушить им возможно, но очень трудно.
Дело в том, что отдаваемая нагретым телом энергия пропорциональна двум параметрам. Разности температур про, которую я уже писал и площади нагревающей поверхности. Делать большую разность температур при сушке очень не желательно, так как доски надо нагревать по максимуму, а кабель выдерживает строго ограниченную температуру. Остается использовать площадь поверхности. Вот тут-то и вылезает засада с кабелем. Он имеет очень маленькую поверхность по сравнению с пленкой, соответственно и мощность с него можно снимать меньше, чем с пленки, а значит будет большой недогрев.
Чтобы справиться с этой задачей нужно увеличивать площадь кабеля, то есть его длину.
Как я уже писал потребуется очень много кабеля. Раз в 5-10 больше, чем вы предполагаете.
Но похоже, что я все это пишу зря, так как никто здесь понимать меня и разбираться не желает.
Оффлайн y1304
« Ответ #305 : Марта 14, 2017, 09:13:12 pm »
Присоединяюсь к вашим словам.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #306 : Марта 14, 2017, 10:14:41 pm »
Все знатоки высказались, теперь и я хрюкну вдогонку. Ставлю на то, что в первый раз ничего не выйдет, объем сушилки большой, кабель подогреет до 30-40*С. С вероятностью 90% заведется плесень. В дальнейшем или автор забьет на это, или кабель замотает в металл, увеличит площадь теплоотдачи.
Кабель я рассматривал(до того, как прикинул плату за электричество), он привлек надежностью. Планировал в 1-м эксперименте закрепить кабель на жесткую сетку и обмотать фольгой участками. Если бы вышло что-то, тогда уже кассету создавать.
Danil1989 у вас газа нет? Выходит при самых худших просчетах в разы дешевле, а электричеством сушить слишком дорого.
Еще как вариант рассматриваю (даже некоторые опыты провел, личку могу подробнее описать) в целях экономии подключить Солнечный коллектор, эл. нагреватель использовать как стабилизатор температуры в темное время суток.
Оффлайн дедушка карло
« Ответ #307 : Марта 15, 2017, 11:05:20 pm »
Прочитал всю ветку. Хочу всем выразить благодарность . решил для себя тоже делать сушку пленкой на 1куб .так как старая не устраивает( топить надоело).и страшно оставлять когда уезжаю на сутки. Читая тему надеялся прочесть сколько КВ эл енергии нужно высушить куб твёрдой породы и мягкой.  2. Плёнку обязательно укладывать между каждым рядом досок или через два.(плёнку нашёл 400вт).
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #308 : Марта 16, 2017, 06:39:43 am »
У меня, например, сушится в основном твердая древесина, хотя мягкая тоже бывает- шелковица там или лох серебристый. Да тот же абрикос довольно мягкий в обработке. А вот другие косточковые довольно твердые. Но не суть. Замерять эл. энергию как таковую по расходу не замерял. Тут знатоков по энергетики достаточно, подсчитают вам точно, сколько конкретно ваша пленка будет кушать в зависимости от ее длины. На сколько помню- 400 вт.- это на 1 кв. метр. Дайте знающим людям длину вашей пленки и ее ширину- 0,5, 0,8 или метровой она ширины. Они подсчитают, минус прим. 20-25 % от того количества ватт, что потребуется на питание пленки, потому как она включена будет не постоянно. Ну, это я так судя по своей сушилке думаю. Может и ошибаюсь. Терморегулятор купили? Нужен такой, чтобы до 90 гр. мог регулировку температуры делать. Хотя наверное можно и 70 гр.- но я таких не встречал. Датчик выносной у меня находится см. 5 над пленкой, под доской, между секциями пленки, чтобы на него прямо лучи не падали, посредине сушилки. Тут еще качество сушки зависит от того, чем вы укутаете дрова- толи пленкой, а толи чем-то плотным и непроницаемым. У меня пленка, что под металлопрофиль идет. Доска 60 мм. сушится под две недели. 60 гр., больше не даю. Если дать больше- доска трещит. Ну, как то так.
« Ответ #309 : Марта 16, 2017, 08:42:54 am »
Спасибо за ответ. Вообще считаю тему очень нужной для нашего брата!!! Значит так.1. плену решил уложить в, так называемые,кассеты . Из  реек 2*5 собрать каркас кассеты, уложить в них плёнку и накрыть такими же рейками , получатся кассеты . после укладки первого ряда расзложу эти кассеты бруски касет будут служить проложками между рядами.размеры буду делать 100*80. 2.Купил метал на каркас. (25*20 прф труба.).буду варить домик над штабелем. Вопрос . какие нужно сделать расстоянии от стеллажа до стен (с боков , торцов, и сверху чтобы не греть лишний воздух?). 3 . ещё хотел установить внутри желобок для сбора конденсации, (нужен ли он?). Термо реле я ещё не купил . терзают сомнения в плане безопасности. Хочу собрать такую схему , чтобы потом спокойно спать и отлучатся на сутки на работу. Может поможет кто со схемой. . ну пока вроде все буду экспериментировать. А да забыл ещё раз уточнить по поводу плёнки  . если ложить через 2 ряда ?
Оффлайн y1304
« Ответ #310 : Марта 16, 2017, 02:58:16 pm »
Мои знакомые, которые сушат с теплым полом делают так: вниз (на лист стеклопластика кладут пленку), затем реечки 2см, потом доска(которая сохнет) потом опять реечки 2см, дальше тот же стеклопластик но уже теплый пол с двух сторон, потом реечки 2см и доска(которая сохнет), и т д....  последний слой доски и сверху пленка теплый пол. Еще(не помню писал или нет) используют прижымы с пружинами через 30 см, и по мере усыхания доска не крутиться.
Доски по длинне до 1.5м (больше нет надобности)а если нужны больше, то проще купить! И опять же не забывайте, что это сушилка для мелких объёмов!
Толщину сушит от 20мм до 55мм без проблем. На выходе 6-8%. Породы то же разные и береза и ольха и орех и капы различных деревьев.
« Ответ #311 : Марта 16, 2017, 04:46:46 pm »
А зачем стеклопластик в каждом ряду?
Оффлайн y1304
сначало был ламинат какой то, но потом от влаги разбух со временем, он нужен просто для крепления пленки, но можно и как то наверно по другому приспособить, это все зависит от кому как удобнее.
Другой знакомый по другому приспособился, но детали для сушилки те же !
попробуйте сделать из реек и натянуть теплый пол как вы и писали выше. Все по разному приспособились, в основном методом проб и ошибок, к сожалению я её не изготавливал (мне  проще отдать им и мне просушат мой не большой объем) поэтому тонкостями поделиться с вами не могу.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #313 : Марта 16, 2017, 07:09:29 pm »
Хочу спросить у деда карлы- а зачем вы будете варить домик над штабелем? У меня так сказать односкатная крыша- см. 15 над последним рядом досок. Посмотрите в начале темы- там есть фотографии. И еще. Пленку вокруг сушилки я уложил чуть ли не вплотную к сушилке- и не от того, что боюсь греть воздух- воздух пленкой сильно не нагреешь- не греется он :-). Пленка нужна для образования конденсата, по пленке он стекает вниз. Желобка я не делал, зачем? Вода ручьем не течет, а та ,что по пленке стекает- она в бетонную плитку впитывается...., что под сушилкой уложена.
« Ответ #314 : Марта 16, 2017, 07:28:53 pm »
Да, я смотрел ваши фото, и думаю тоже сделаю односкатную с небольшим  уклоном. А крышу вы утепляли или нет? Вы писали что даже снег не тает на ней
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #315 : Марта 17, 2017, 04:14:21 am »
Так в том то и дело, что я и крышу и низ сушилки, так сказать полы, сделал из пеноплэкса, проклеив его листы изнутри еще мягким пенопластом с фольгой- не помню, как он называется, продается в рулонах по погонажу, 3 мм. толщиной. Пеноплэкс купил 3 см. толщиной. Ну вот собственно и все.
Оффлайн DenisKuban
  • Из: Предгорья Кавказа
« Ответ #316 : Декабря 16, 2017, 06:20:32 pm »
доброго здоровья! всю тему прочитал. пеноплекса 5 см пачку взял, полы теплые , пенофол фальгированный, металлопрофиль 20х40 для внутреннего каркаса. Термореле с крутилочкой до 40 и выносым датчиком нашел. не совсем разобрался с вентиляцией. никаких дырок ? или по низу пассивный выдув таки сделать? как подключать пластины теплого пола 0.5х1 м? Паралельно (от каждой пластины два провода до общей колодки с выходом на реле) или последовательно (от контакта к контакту)? Я деревянный в электричестве))
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: Сушка древесины с помощью системы \"тёплый пол\"
« Ответ #317 : Декабря 16, 2017, 06:40:28 pm »
Термореле должно называться Терморегулятор. Нужен примерно такой, как например "E 51.716". Главное, чтобы была возможность установить на нем ограничение температуры вплоть до 90 градусов. Потому что стандартно при сушке дерева я, например ,устанавливаю сначала 60- 65 гр., а через неделю добавляю температуру до 75-80 гр. Ваше термореле может ограничивать температуру только до 40 гр. И как по вашему должна высохнуть тут доска? Полгода сохнуть будет при 40 то градусах????
Пластины теплых полов соединяют все вместе и затем в терморегулятор. Как это называется- параллельно или последовательно- знать и  не обязательно. От всех пластин провода в кучу и затем в термореле. Настраивать реле можно по этому вот примеру http://remo-blo...regulyator.html за единственным исключением- отключить ежедневную настройку. Ну, отключить настройку по дням недели и по часам дня. Удачи!
Ах, да. про вентиляцию. У меня никакой вентиляции и вентиляторов в том числе внутри сушилки не было и нет. И не нужно это там такое. Два листа пеноплекса- сверху- снизу. К ним приклеил пенофол фольгирванный для отражения тепла. На каркасы уложил доску, обернул пленкой. Можно обычным ццелофаном, у меня была возможность взять у соседа отрезок гидроизоляции под металлопрофиль- я укутал ею. Порвется- куплю целлофан и укутаю им. Пар ,выходящий из доски за счет действия ИК лучей, будет конденсироваться на пленке и стекать по ее поверхности вниз, на пол. Сушилка у меня стоит на тротуарной плитке- поэтому луж нет, но первую неделю после заправки плитка вокруг сушилки и особенно под ней мокрая....
Оффлайн DenisKuban
« Ответ #318 : Декабря 16, 2017, 07:14:05 pm »
такой пойдет?
https://ru.alie...mStoreLevelAB=0
опять не понял. если никаких отверстий нет, куда же конденсат денется? у пеноплекса же паз выбран, т.е. склеивать короб герметично не надо? Нехай через щели текет? Планировал верхнюю загрузку.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: Сушка древесины с помощью системы \\\"тёплый пол\\\"
« Ответ #319 : Декабря 16, 2017, 07:35:14 pm »
Вот знаете, даже как-то чувствую себя не уютно. Вы читать умеете???? В смысле- по русски умеете???????????????? Я вам русским по белому написал- терморегулятор нужно брать такой, чтобы была возможность установить на нем ограничение температуры вплоть до 90 градусов
А вы что выбрали????
Вот сходите, посмотрите сюда https://effekt-...ermoregulyator/
Я специально вам выделяю те терморегуляторы, у которых есть возможность установления температуры да 90 градусов.
По пеноплексу.......... нет, я не могу..... Вы говорите, что читали всю тему. Нет, вы ее даже и не начинали читать. В данной теме, в ответе № 98 мной были показаны фото моей сушилки. Где вы видите там боковые листы пеноплекса????? Я вам и сегодня сказал- надо ВСЕГО ДВА ЛИСТА!!!!!!!!!!!!! Сверху и снизу. И ВСЕ!!!!!!!!!!!!  :dash2: :dash2: :dash2:
Оффлайн SerGyr
« Ответ #320 : Декабря 17, 2017, 06:19:03 pm »
Спокойствие, Ярите, только спокойствие!
Сейчас тоже вопросы задавать буду. Тему тоже прочитал)
Резюмирую (прошу поправить где ошибся):
1. Утеплитель сверху и снизу.
2. По краям только пленка.
3. ИК-пленка между каждым рядом. Плюс снизу штабеля и сверху (кто-то писал).
4. Датчик между пленкой и материалом.
5. Регулятор до 90 градусов
6. Вроде все...
Теперь вопросы:
1. Можно ли качественно сушить доску толщиной 50 мм. и длиной 3 метра. (объем материала- 1 м/куб)?
2. Есть ли смысл измерять температуру внутри древесины?
3. При расположении сушилки внутри мастерской, скажется ли это на влажности помещения и соответственно на влажности материала который там хранится/используется?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #321 : Декабря 17, 2017, 06:42:25 pm »
Ага, будешь тут спокойным......... ::)
1. Утеплитель сверху и снизу.- УГУ.
2. По краям только пленка.- УГУ.
3. ИК-пленка между каждым рядом. Плюс снизу штабеля и сверху (кто-то писал). Снизу и сверху я не ставил....... Пленка греет на обе стороны. Смысл с одной стороны (верхней и нижней пленке) греть утеплитель???
4. Датчик между пленкой и материалом.- УГУ.
5. Регулятор до 90 градусов- УГУ.
6. Вроде все...- Наливай!!!
Теперь вопросы:
1. Можно ли качественно сушить доску толщиной 50 мм. и длиной 3 метра. (объем материала- 1 м/куб)? Ненаю....., нишушил............
2. Есть ли смысл измерять температуру внутри древесины? А ето как? И зачем????????
3. При расположении сушилки внутри мастерской, скажется ли это на влажности помещения и соответственно на влажности материала который там хранится/используется? Ах....негознает!!!!!!!
Ответить на ваши вопросы я не могу, потому что не знаю, не проходил, не делал . Сушил доску (если это была доска) толщиной около 90 мм., длиной 115 см. (почти по длине моей сушилки). За две недели также высохло...., как и 20-ка.
Оффлайн InfiniuM
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #322 : Января 10, 2018, 09:07:20 pm »
а я, малые объёмы сушу дома на полу с подогревом, пока супруга не начинает обещать всё спалить ) а потом переношу в гараж, и расставляю штабель вдоль батареи. они у меня старого образца, большие плоские. в принципе за месяц-два древесина высыхает до рабочего состояния. нет к сожалению влагомера. всё никак не прикуплю, что бы быть уверенным. но это конечно касается только небольших объёмов... и только отопительного сезона ) хотя в гараже можно и летом топить, но это не сильно целесообразно.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #323 : Января 11, 2018, 04:36:32 am »
Да я тоже теплый пол в бане также использую- сложил в уголке срезы капа тополиного и с карагача и они типа так сушатся. Второй год уже. Там же лежит срез капа березового. Так вот с неделю назад взял один из капов карагача, распустил его вдоль (капы примерно 30 х 20 х 20 см.) снаружи влажность 6 %, внутри 23 %.... И это за два сезона!! Тоже самое, если не хуже, будет и с березовым, так как он намного плотней карагачного и еще более- тополинного...
Оффлайн WoodHeat
  • Виталий
« Ответ #324 : Января 11, 2018, 02:32:04 pm »
внутри 23 %
Попробуйте через недельку снова измерить влажность. При обработке разрушаются стенки клеток и прибор реагирует на незначительное увлажнение завышая показания. У меня и 40 было а через неделю 6.
