Автор Тема: Сушка древесины с помощью системы "тёплый пол"  (Прочитано 87292 раз)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Сушка древесины с помощью системы "тёплый пол"
« Ответ #350 : Февраля 19, 2019, 01:01:09 pm »
Из всех Ваших рассуждений я понял, что температура САМОЙ ДОСКИ при сушке Вас вообще не интересует????
Что тогда Вы собираетесь поддерживать и регулировать ? Температуру нагрева самих кассет? Температуру воздуха в сушилке??????
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #351 : Февраля 20, 2019, 10:51:20 am »
Это производитель кассет так думает. Они настойчиво рекомендуют измерять температуру именно пластин.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #352 : Февраля 20, 2019, 04:09:29 pm »
У меня нет кассет, поэтому я выносной датчик установил между блоками угля на пленке и приторочил его наглухо к корпусу сушилки, так что он получается в 5-8 см. от доски....
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #353 : Февраля 22, 2019, 01:10:01 pm »
Подскажите где взять плёнку или кабель более 65 С.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #354 : Февраля 22, 2019, 03:12:49 pm »
Территориально где??? В Ставрополе в одном и магазинов видел 400 вт.. А так- интернет-магазин. Куда же без них???
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #355 : Февраля 22, 2019, 05:22:26 pm »
интернет-магазин
я не могу пока найти в ин.маге. Поделитесь ссылкой кто может.
Оффлайн kmv
« Ответ #356 : Апреля 09, 2019, 07:47:42 pm »
Никто не пробовал тёплый пол с вакуумным мешком объеденить?
Оффлайн smirnow45
« Ответ #357 : Апреля 11, 2019, 09:29:01 am »
Всем доброго времени суток.
Полистал, но так и не нашёл, а что если использовать для сушки инфракрасный подогрев пола?
Вот его характеристики: температура нагрева 40-50 градусов, потребление 220Вт/м кв, толщина 0.5 мм. Название RexVa XiCa MX305. Тем более, что стоимость м кв чуть менее 15$.
Кто что может по существу сказать?
Если заморочиться и позволяет место, то можно сделать стелажи со стяжкой, на которые укладывать материал
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #358 : Апреля 11, 2019, 09:49:17 am »
Интересно , как он отключится при перегреве? Там встроенного терморегулятора думаю нет?То есть если поместить его в баню протопленную до плюс 70 градусов. Какие токи будут ?
Оффлайн smirnow45
« Ответ #359 : Апреля 11, 2019, 10:01:22 am »
терморегулятор будет отключать, смотря какую температуру поставить. Просто увидел этот вариант обогрева и то, что потребление у него меньше чем у матов и шнура, а так же можно использовать для ламината и паркета
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #360 : Апреля 11, 2019, 11:20:51 am »
50 градусов, я так понимаю, это максимальная температура на поверхности плёнки? Увеличение кол-ва плёнки не даст температуру выше 50 С То есть градусов 40-45 будет прогреваться смесь паровоздушная в камере.  Маловато блин. :friends:
Оффлайн smirnow45
« Ответ #361 : Апреля 11, 2019, 11:35:09 am »
Это вообще первая, которая по поиску была. Я думаю можно и большей температуры найти. Тут интересно, кто таким пользовался.
Да и если будет сохнуть вместо 2-3 недель 3-4 то и ладушки, все равно на выходе будет более экономично
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #362 : Апреля 11, 2019, 11:37:56 am »
Вакуума не хватает. Но это малой кровью не решить.
Оффлайн smirnow45
Re: Сушка древесины с помощью системы \"тёплый пол\"
« Ответ #363 : Апреля 11, 2019, 11:41:04 am »
На мой взгляд за счет потребляемой мощности это большой + в экономии и меньшая нагрузка на сеть, а так же возможность использования под ламинат или паркет, значит безопасна для дерева в плане пожароопасности. Но вот вопрос в практической составляющей всего этого мероприятия, сможет ли высушить % до 10-12 доску толщиной до 50мм или нет
А с вакуумом в принципе и нету ничего сложного. Если руки растут из правильного места и они дружат со сваркой, то вполне можно сделать камеру, насосы вакуумные не стоят дорого
Я просто увидел, что тут бурно обсуждают всевозможные методы сушки, а тут вот такая мысль пришла)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #364 : Апреля 11, 2019, 11:46:40 am »
Я думаю "ФеликсХит" нечто похожее в сталь закатывает и называет инфракрасные кассеты для сушки дерева. У этих товарищей 60 градусов температура отключения, работают, пока не сгорят.
Оффлайн smirnow45
« Ответ #365 : Апреля 11, 2019, 12:16:56 pm »
Я просто прикинул, что $ в 150 вся эта конструкция встанет на куба 3, что на много дешевле заводского.
И конечно же я не отговариваю от покупки заводского, просто как говорится "каждый ... как хочет")
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #366 : Апреля 11, 2019, 12:26:31 pm »
Оно и железом не долго обклеить
Оффлайн smirnow45
« Ответ #367 : Апреля 12, 2019, 07:58:54 pm »
Сюда что ли больше никто не заходит?)
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #368 : Апреля 12, 2019, 08:05:16 pm »
У вас какое потребление сухой доски ? 100кубов в месяц ?
Не проще купить сухую доску ,у специально-занимающихся сушкой древесины людей ? :dash2: с нормальными сушилками ,а не с фенами или теплыми полами )
  • Из: г.Калуга
« Ответ #369 : Апреля 13, 2019, 01:31:08 am »
Просто человек НИКАК НЕ ХОЧЕТ ПОНЯТЬ что чтобы КАЧЕСТВЕННО просушить доску нужно чтобы сама доска ( а не пленка, лампы, тэны....) при сушке имела ПОСТОЯННУЮ температуру 53..55 градусов, а на финальной стадии и все 60 градусов. Причем не один  день, а весь период сушки ( сосна - 15..20 дней, дуб - 45..55 дней).....
Оффлайн smirnow45
« Ответ #370 : Апреля 13, 2019, 04:28:22 pm »
Ну так я спрашиваю или тут уже запрещено это делать? Вот вместо язвления, можно было бы спокойно ответить, но нашему народу видать это сложно, вечно на что-то обозлен)))
  • Из: г.Калуга
« Ответ #371 : Апреля 13, 2019, 05:50:03 pm »
Отвечаю без язвления.
1) Вряд-ли найдете пленку, которая бы нагрела материал ( и держала НЕПРЕРЫВНО ) температуру 65..70 град . в течении всего времени сушки ( 2..5 недель).
2)Вряд-ли найдете пленку, которая бы столь долго работала в АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ ( влажность, смолы, кислоты....)
3) Подобную сушилку нужно строить в ОТДЕЛЬНОМ помещении. Иначе все кругом сгниет на хрен!!!
4) Готовьтесь за сушку куба сосны выкладывать под 2..3 тыс рублей на электроэнергию.
Еще доводы нужны или хватит ???
Если бы все было так легко, то Вашей пленкой сушили бы все на каждом углу... Или это не понятно Вам???
Оффлайн AND1970
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #372 : Апреля 14, 2019, 08:54:43 am »
Во! Этот пойдет.... Я при сушке делаю два- три варианта температуры. Начинаю с 40- 50 гр..... потом добавляю до 55- 60, потом уже до 70- 80 гр. И все по два- три дня.... Если за это время не высушилось- то при последнем добавлении темп. оставляю пока не высохнет.
Именно поэтому я покупал терморегулятор с +5 до 90 гр.. Если сразу дать 50-60 гр. то доску рвет.... а потихоньку ежели, то нормально... Но я то сушу в основном (да практически) твердое что-то и фруктовое. А это тот еще геморой.
Юрий, сегодня начну укладывать штабель для сушки, так получается, что в нем одновременно будут сушиться доски 25 и 50 мм, толстые в середине штабеля или по краям укладывать?
Температуру планирую дат по твоему совету 3 суток -45 град, 3 суток - 55 град, и до высыхания 75 градусов.
Доска береза, 3 метра.
Спс за ответ. По результатам отпишусь.
