Автор Тема: Эпидиаскоп - вопрос по конструкции и изготовлению  (Прочитано 18725 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Здравствуйте уважаемые Мастеровые!
Обдумываю постройку своими силами эпидиаскопа. Эпидиаскоп или эпидиапроектор - это прибор, позволяющий как получать на экране изображения непрозрачных объектов, так и проецировать на экран прозрачные изображения объектов. Проще говоря, это проекционный фонарь, при помощи которого на экране можно показать нетолько диапозитивы, но и непрозрачные рисунки на бумаге, иллюстрации из книг, почтовые марки и т.д.
По этой ссылке достаточно подробно рассказано о том, как пользуясь минимальным набором материала и инструмента можно изготовить несложный эпидиаскоп -  http://rifmovni.../2/book16_3.htm
Но сам вопрос в другом - возможно ли изготовить эпидиаскоп из фильмоскопа или фотоувеличителя? Занимался ли кто-нибудь подобным апгрейдом? Насколько трудоемок и сложен может быть сам процесс (по времени, по комплектующим, и т.д.). Вопрос задаю потому, что нынче в продаже есть бытовые эпидиаскопы ценой от 2 до 5 тыс. руб.  Деньги невеликие конечно, но им можно найти и более эффективное применение (в части той же самой расходки и др.). Поэтому есть желание данный прибор собрать/апгрейдировать самому. Кто что скажет или посоветует.
Заранее благодарю за ответы.
С уважением ко всем,
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
В моем детстве эпидиаскоп был у отца в кружке инкрустации. Сам аппарат считался большой роскошью. Объектив, помню, сантиметров 8-10 был, гораздо больше, чем в кинопроекторах. Сейчас же в школах ставят рядом с компьютером маленькую камеру на гибкой ножке (типа душевого шланга), направленную сверху вниз на высоте сантимеров тридцать от поверхности стола. Учитель под эту камеру может положить что угодно, хоть бумажки, хоть пленки, хоть баночки с реактивами, хоть сам рисовать будет просто, а проектор показывает всему классу - что происходит под камерой.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
to Gagarin
Наверное речь вот о таком: http://radikal.ru/F/i021.radikal.ru/0804/cd/1c538db74f27.jpg.html
iИли о таком: http://www.radiofokus.ru/kino-foto/EPD/epd.htm  В статье Шинкарева В. М. "ТСО: усовершенствованный эпидиаскоп", как раз об ЭПД-455, если я ничего не путаю, о нем и говорится - http://www.alsa...ntent/view/286/
Это Вы наверное о проекторе для лекций, демонстраций, презентаций и т.д.  У меня вопрос несколько в другой плоскости. Требуется не прибор для демонстрации, а устройство для выведения изображения на любую плоскость, в том числе и с масштабированием. Простой пример - берем книжку с иллюстрациями, устанавливаем в прибор, объектив которого направляем на стену. На стене появляется таже самая иллюстрация, но только в масштабе. Затем берем карандаш или кисточку и рисуем на стене все то, что увеличено с помощью эпидиаскопа.
Но вопрос не в том, что как собрать такой аппарат. Об этом сказано еще в моем первом топике. Вопрос в следующем - возможно ли переапгрейдить фильмоскоп или фотоувеличитель для этой цели? И адекватны ли будут усилия по этому апгрейду, если в продаже уже есть компактные эпидиаскопы по бюджетным ценам?
С уважением,
« Последнее редактирование: Октября 30, 2008, 08:15:39 pm от lignarius »
А точно нужна ручная перерисовка изображения? Берем сканер, кладем туда книгу, сканируем, и в любом графическом редакторе делаем все что хотим.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Именно, что ручная и на материальной поверхности, и в том числе с масштабированием (уменьшение, увеличение). Конечно, применение сканера с дальнейшей распечаткой шаблона в формате явно в несколько раз большем формата А1  (к примеру 2000 на 2000 мм) и выход, но слишком уж трудоемкий, да и затратный. По моему, проще все-таки в этом случае эпидиаскоп.
Оффлайн mag
Пробовал, еще в самом начале трудовой деятельности. Особенно для оформительских работ. Когда  быстро надо было нарисовать, что-то на стене в гигантских размерах.
Конечно, что-то удобно, но искажение ужасное. Издалека, смотришь, все понятно, а вблизи, все расплывается.
Работал, вот на таком:
http://radikal....b74f27.jpg.html
  :undecided1:Не знаю, зачем его делать.
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
Вариант был именно первый, старинный. Даже с тумблером таким же, только черным, непкрашенным. :-)
Если говорить про фильмоскоп и его переделку, то с эпидиаскопом их связывает только факт наличия лампы, объектива и луча с картинкой. Оптическая же схема совсем другая, т.е. надо делать новый корпус, систему зеркал, прижимы и т.д.
А вариант со сканером не так и плох. Есть несколько заметных плюсов, особенно если использовать такую последовательность: сканирование, прорисовка нужного контура в векторном редакторе, печать с любым масштабированием. Главные плюсы: возможность хранения рисунка в виде файла, возможность в любой момент и с любым масштабом распечатать контур. Вывод на печать сегментами по А4 любого итогового формата (в том числе и А0) - тоже не проблема абсолютно, пару кликов мышкой всего. Именно так я поступаю с рисунками для выпиливания, срисовывая их с китайских наборов фанерных сборных игрушек.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Конечно, что-то удобно, но искажение ужасное. Издалека, смотришь, все понятно, а вблизи, все расплывается. ... Не знаю, зачем его делать.
Знакомо, но не критично. Тем более масштабировать с его помощью можно как в сторону увеличение, так уменьшения.
Вопрос конечно не в том, "зачем его делать", а вопрос в том - возможно ли переделать и изготовить его из других устройств.
С другой стороны, конечно, много проще купить уже готовый.
К примеру такой:
http://www.artm...%F5%EE%E1%E1%E8
или такой:
Но есть желание попытаться изготовить самому.
О чем и разговор, и почему интересуюсь - пробовал ли кто-нибудь переделывать.
Вариант со сканером - не совсем то, что требуется, хотя наличие многих плюсов несомненно.
С уважением,
Согласен с mag. качество не ахтишное.
Могу навести на мысль.
В изготовлении газет используется калька, почти прозрачная бумага, а для изготовления книг - пленка - полностью прозрачная. Вся ее прелесть в том что и на пленке и на кальке можно печатать на лазернике. - сделайте слайд и на проэктор, на барахолках они еще встречаются.
Еще (для серьезных работ), есть такая штука к компу (там и подкоректироват можно).
О. и у меня вопрос. А для этого использовать обьектив от фотоапарата можно? Должно получится.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Bogdan, идея интересная, но, эффект будет тот же, что и от эпидиаскопа (в том числе и о качестве увеличиваемого изображения, о котором говорил выше mag). Только прибавится, опять таки сканирование  и распечатка. Тем более, калька вряд ли в этом случае вообще подойдет – нечеткость увеличиваемого изображения будет, на мой взгляд, желать лучшего. Пленка в этом случае конечно предпочтительней. Но как долго ее можно «держать» перед многоваттной лампой – температура обычно в таких устройствах достаточно высокая?
О какой «штуке к компу» Вы говорите? И для какой цели надо использовать объектив от фотоаппарата? …
С уважением,
Оффлайн OlegEС
  • Олег
И кстати, вы не о таком аппарате говорили - смотреть фото в самом первом топике этой ветки:
http://forum.ix....cgi?id=47:1745
Или речь шла о другом проекторе?
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 08:46:52 pm от lignarius »
Штука к компу - мультимедийный проектор. По принципу действия похож на проектор для диафильмов, но подключается к компьютеру и картинка выводится та же, что и на экране компа. Также нередко имеет и стандартный видеовход. Но цена совершенно небюджетная, от 800 евро и выше.
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
Проблему искажений можно решить отсканировав и отредактировав в графических прогах, даже примитивные проги позволяют повысить контрастность и увеличить четкость в ущерб цветопередаче, что не критично
Раз автор так упорствует, то штука нужна скорее именно для оформительских работ скорее всего
Повторю ссылку  с одной из страничек http://www.homm...onstruction.htm
Я раньше делал (в школе) но не такой конечно а классический линзы брал от увеличителя от пластин 60х60(90)мм по моему Нева назывался
Коробка с горизонтальной площадью примерно А4 (ящик от посылок) и по паре ламп по краям с цилиндрическими шторками, направляющими свет только на изоб-ние, увеличенное изображение с 10х15 см, больше 50-70 см не получалось да и то оставляло желать лучшего, но сейчас есть более сильные лампы (от польских прожекторов например стоят долларов 5 ватт 500-1000) длинные и компактные я думаю надо их использовать.
Пару вентиляторов от компа (корпусные больше и тише) а линзы можно пошукать в кабинетах физики в школах.
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Есть такие, и как правильно отмечено - далеко внебюджетные. Это скорее для презентаций в офисах.
Тут дело не столько в упорстве (хотя не без этого), сколько в том, чтобы решить - возможно ли переоборудовать одно устройство в другое. Собственно в этом и весь вопрос.
За ссылку спасибо, но я уже ее рассматривал. Это совсем другой вариант. Хотя тоже интересный.
Что касается приведенной рецептуры по изгтовлению эпидиаскопа из подручных материалов - то об этом уже шла речь в самом первом топике. Вот эта ссылка: http://rifmovni.../2/book16_3.htm   Это классическая схема, только "усиленная" парой "вентилей" для вытяжки. Тоже, кстати хорошая мысль. Спасибо. При апгрейде, если дело до него конечно дойдет, попробую их пристроить.
С уважением,
6964 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2015, 12:35:37 pm
от Сан Саныч 58
20 Ответов
7758 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2010, 08:31:06 pm
от Дмитрий Бородин
43 Ответов
14798 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2010, 09:00:58 pm
от amoeba
1564 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 09:41:31 pm
от diza
37 Ответов
10834 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2012, 11:01:58 pm
от konstructor
