Автор Тема: Сделал первое в жизни кресло  (Прочитано 2565 раз)
Оффлайн alex.batsuev
  • Из: Иркутск
« : Апреля 25, 2016, 08:59:52 am »
Сделали с друзьями первое в жизни кресло, получилось вроде нормально (куча мелких косяков, но теперь знаю как сделать его хорошо) и удобно
Материал - ясень
Делалось 2 месяца, 1 день в неделю. Есть куча фоток процесса, если интересно - выложу.
Делалось вот по этому проекту - finewoodworking.com/item/112308/garden-chair
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
Re: Сделал первое в жизни кресло
« Ответ #1 : Апреля 25, 2016, 09:14:21 am »
Конечно выкладывайте фото, особенно интересует крепление гнутых подлокотников и как вы их выгибали, вид кресла сзади.
  • Из: Иркутск
« Ответ #2 : Апреля 25, 2016, 09:28:24 am »
Форум, к сожалению, не позволяет прикладывать в хорошем качестве фото, чуть позже вылью в сеть. Гнулось все на шаблонах склейкой из 4.5мм ламелей, крепления везде шурупы или шурупы + клей
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #3 : Апреля 25, 2016, 09:28:37 am »
Шикарное кресло, ждем фотографии процесса!
С пояснениями. Хочу такое же сделать для дома :)
Буду делать из клена с заглушками из ореха :)
А второе наоборот!
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #4 : Апреля 25, 2016, 10:11:07 am »
 :good:
  • Из: Иркутск
« Ответ #5 : Апреля 25, 2016, 11:20:02 am »
Этап 0 - чертежи, видео и все вот это.
Оригинальный проект: finewoodworking.com/item/112308/garden–chair
Там же можно купить чертежи и посмотреть видео, а можно просто взять вот от сюда: dropbox.com/s/2to38abgwngdya3/chair.zip?dl=0
Этап 1 - шаблоны
Большая часть деталей данного кресла — гнутые посредством склейки детали. Для их гнутья нужны шаблоны — проще всего их сделать из 18–21мм фанеры, обрезков досок и 4–6мм фанеры. Как делаем шаблон:
1. печатаем на плоттере подогнав под размер (на оригинальных чертежах дюймовая сетка - по ней и подгоняем)
2. клеим на 18-21мм фанеру
3. примерно вырезаем пару кусков лобзиком/сабельной/чем угодно
4. скрепляем их шурупами
5. вырезаем на ленточке
6. шлифуем, выводим норм поверхность, разъединяем
7. напиливаем проставки и заглушки на торцы - они нам помогут прикрепить проставки
8. собираем шаблон - скрепляем заглушками на торцах, выставляем проставки, затем вытаскиваем проставку, мажем клеем, ставим обратно, насверливаем и фиксируем парой шурупов, таким образом сделав одну сторону, затем переворачиваем, промазываем клеем все и собираем
9. получается вот такая пепяка
, шлифуем ее что бы небыло выступов с наружней стороны
10. берем тонкую фанеру (4-8мм, 8 уже сложно - ломает), ламинируем скотчем с одной стороны и приклеиваем
11. все, шаблон почти готов, крепим к нему несколько брусков снизу, к которым будем прижимать ламели при склейке что бы плоскость не поплыла и для удобства сборки (ламели длинные)
фото шаблона в бою:
подлокотники клеим с краю, спинку и сидение - от центра, на шаблоне надо отметить где центр и где края
шаблона нужно 2 или 3, 1 для подлокотников, 1 для деталей спинки и сидения, 1 для широких деталей спинки и сидения - они там по 3 и по 4.5 дюйма
Этап 2 - ламели и их склейка
Первая попытка была нарезать на ленточке - ленту на ясене сильно повело
Вторая попытка - на циркулярке - очень медленно и огромный расход
В итоге абсолютно случайно обнаружили готовый ясеневый шпон 4.5мм толщиной в магазине, по деньгам получалось примерно как распилить на циркулярке + купить новый диск (пилить дофига)
В итоге купили ламелей примерно на 9 тысяч рублей из расчета 3 ламели на детали сидения/спинки и 4 ламели на подлоконтики + галлон Titebond III, так как кресло уличное (ушла примерно половина, клея надо прям дофига)
1. Нарезаем на циркулярке и торцовке, ламели тонкие и их поведет - закрепляем в чем-нибудь пока доберемся до них (я просто зажал парой струбцин между досок)
2. Выбираем 6 штук, выбираем лицевую (она будет снизу). Ясень бывает потрясающе красив :)
3. Собираем в пачки, отмечаем центр
Следующий раз я бы сразу отметил финишную ширину в начале и в конце просто линиями, на гнутых не очень удобно
4. Замазываем клеем
5. Собираем, между ними кидаем проставку, мы простилали упаковочную пленку, следующий раз лучше заламинировал бы скотчем кусок фанеры
6. Клеим, таких деталей надо больше 10 штук + 2 широких
Все, у нас получаются заготовки на сидение, спинку и подлокотники. Подлокотник после склейки дополнительно скребляем струбциной и оставляем на несколько дней
После высыхания все детали чистим от клея скребком, фугуем с одной стороны, вторую на сидении/спинке отпиливаем - проще всего на циркулярке
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #6 : Апреля 25, 2016, 12:05:54 pm »
Ув. alex.batsuev.
Красивое и изящное получилось кресло. Много труда вложено в єто кресло.
С уважением, Игорь.
  • Из: Иркутск
« Ответ #7 : Апреля 25, 2016, 12:19:24 pm »
Спасибо :)
Продолжу пока время есть
3-й этап - шаблоны для поддержки спинки, ножек, передней и задней распорок.
Схема та же самая - печатаем на плотере, клеим на фанеру, вырезаем на ленточке, зашлифовываем, просверливаем отверстия. Далее по этим шаблоном из ясеневых досок (следующий раз взял бы готовый щит, дело в том, что доски у нас только 50-ка и из них надо делать 20-ку, ленточка не справляется, на циркулярке геморно и по ширине все равно мало - надо клеить)
Тут, к сожалению, фоток не осталось. Шаблон просто карандашом переносили на доски и выпиливали ленточкой, затем шлифовали.
Следующий раз делал бы фрезером с копировальной фрезой, и точнее и со шлифовкой проблем нет.
+ я накосячил с углами и потому видны щели, в оригинальном проекте детали спинки и сидения прилегают полностью к каркасу. Большая часть пропилов идут под углом, все есть в чертежах.
Спинку и сидение можно выпилить по цельному шаблону, а можно только крайние детали по шаблону а остальные просто перенеся размеры - там прямые спилы. Для подлокотников нужен гибкий шаблон, по которому их выпиливать на ленточке
4-й этап сборка каркаса - все достаточно просто, собираем со струбцинами, насверливаем, соединяем местами с клеем и струбцинами, местами просто шурупами, потом на каркас просто, на время сборки сзади стягиваем струбциной на нужную ширину
Все, кресло готово, шурупы закрываем пробками, покрываем все датским маслом
В итоге по затратам получилось:
клей - порядка 2к рублей за галлон (ушла половина)
масло датское Borma - банка 2к рублей
ясень - около 12 тысяч на ламели и доски
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #8 : Апреля 25, 2016, 02:01:54 pm »
кресло красивое, под него нужно наверно еще какойто камин или веранду с видом на море.
РС. как вы в том хаусе что то находите да и при такой куче народа.
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
« Ответ #9 : Апреля 25, 2016, 03:15:19 pm »
Работа достойная уважения.
Судя по затратам на шаблоны будете делать серию.
  • Из: Иркутск
« Ответ #10 : Апреля 25, 2016, 03:35:36 pm »
Ну, как-то получается :) у нас это хобби, просто организовались айтишной толпой и в гараже у друга развлекаемся день в неделю, отдыхаем
Спасибо! Для себя хотим еще понаделать, да. На первом все косяки более-менее стали понятны, следующее будет проще сделать и качество вырастет
Оффлайн Mihalich
« Ответ #11 : Апреля 25, 2016, 04:02:00 pm »
Обычно вырастает не только качество но и скорость выполнения (пойдут рацухи).
Оффлайн тимду
« Ответ #12 : Апреля 25, 2016, 06:27:23 pm »
С такими станками можно и более крутые вещи делать . Сиденье если сделать мягкой + диван  , вот вам и комплект мягкой мебели
Flexy Heat 3
