Автор Тема: Тумбы МДФ + шпон американского ореха  (Прочитано 1754 раз)
Оффлайн wildalex
« : Апреля 28, 2016, 07:34:36 pm »
Всем привет! Хочу поделиться с Вами процессом изготовления тумб из мдф.
Вот такие тумбы получились:
Материалы - мдф, шпон американского ореха, ящики выполнены из дсп.
Также я смонтировал в открытой полке нижней тумбы светодиодную подсветку с пультом ДУ и контроллером, который позволяет регулировать яркость подсветки. Удобная штука, на мой взгляд - подсветку можно использовать как ночник, и не приходиться вставать из кровати, чтобы ее выключить.
Теперь по порядку:
Раскроил детали корпуса, насверлил отверстий под шканты и склеил корпуса:
Дальше сфрезеровал скругления на углах, зашпаклевал и принялся за шлифовку.
После шлифовки покрыл тонким слоем эпоксидного грунта, который выступает в качестве изолянта, препятствующего чрезмерному впитыванию грнта - наполнителя в толщу МДФ.
затем грунт - наполнитель.
И шлифовка грунта под покраску. Шлифовал обязательно большой колодкой (рубанком), чтобы получить ровную поверхность под покраску.
Ну и сама покраска. Красил акриловой двухкомпонентной эмалью.
После высыхания краски - полировка.
Далее фасады. Накроил детали, сфрезеровал углы и принялся за шпон.
Долго раскладывал и маркировал  рубашки, чтобы получить перетекание текстуры из фасада в фасад.
Кромки оклеивал перед плоскостями.
Клеил на контактник.
Затем шлифовка, покрытие тремя слоями ПУ лака и окончательная сборка.
Вроде, всё) С удовольствием отвечу на возникшие вопросы и выслушаю замечания.
Оффлайн Владислав Шурупов
Re: Тумбы МДФ + шпон американского ореха
« Ответ #1 : Апреля 28, 2016, 08:38:34 pm »
Нормально получается покрасить такие большие каркасы без подтеков и шагрени?
Оффлайн wildalex
« Ответ #2 : Апреля 28, 2016, 09:50:34 pm »
Достаточно сложно, особенно изнутри, углы, но там не так критично. Меня больше напрягает мусор, особенно на белом цвете, но полировка сильно спасает. Хочется конечно идеальные условия для покраски, но...
По поводу шагрени - никаких проблем не было, краска легла отлично, а вот подтек на одной полке был, пришлось пилить и перекрашивать. Вообще, чтобы не было подтёков, я для себя выработал такой алгоритм - первый слой нужно класть очень тонко, буквально слегка припылить, потом выждать межслойный интервал, ну а потом уже красить. В таком случае , нормальный слой ложится на липкую основу первого, и соответственно, не течет.
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #3 : Апреля 28, 2016, 09:53:11 pm »
Интересная работа, понравилась! Спасибо!
С уважением
Оффлайн wildalex
« Ответ #4 : Апреля 28, 2016, 10:06:42 pm »
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность DODG'у за мастер-класс по фанерованию на контактный клей, и в целом, за вдохновение. Спасибо!
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #5 : Апреля 29, 2016, 08:01:53 am »
Красиво!!!
Хочу спросить где вы шпон берёте? Я из Заславля, рядом с Минском, тоже бывает необходимость в шпоне.
Оффлайн wildalex
« Ответ #6 : Апреля 29, 2016, 08:55:37 am »
Это не секрет, и не реклама - dinar.by
Оффлайн косяковый
  • Из: город-герой Минск
« Ответ #7 : Апреля 30, 2016, 09:11:53 am »
Отличное изделие получилось, очень стильно и современно.А где покупал в Минске контактный клей? Расскажи в двух словах о принципе работы с этим клеем, какие +/-. А почему вместо ДСП не использовал МДФ.
Оффлайн wildalex
« Ответ #8 : Апреля 30, 2016, 12:27:07 pm »
В Минске контактный клей продается практически на каждом углу. В любом строительном магазине можно купить Момент - самый распространенный контактник. Я пробовал работать Моментом, Йоватом и Клейберитом. Если честно, особой разницы не заметил, единственное, у Клейберита и Йовата есть клея с пигментами - удобнее работать - лучше видно, где нанес клей, а где нет. ДСП я использовал только в корпусах выдвижных ящиков. Делать их из МДФ, а потом КРАСИТЬ, считаю неразумной тратой сил и времени)
Flexy Heat 2
