Автор Тема: Хочу облагородить старый станочек (нужны советы)  (Прочитано 1880 раз)
Оффлайн Skydiving
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
Всем доброго времени суток. Вчера один добрый и едва знакомый человек отдал мне старый токарный станок со словами - "тебе он пригодится больше" . Судя по состоянию деталей этот станочек работал далеко не в путёвых руках. Инструмент очень тяжёлый, хотя и небольшой, я так полагаю всё там из чугуна. Хочу полностью перебрать, очистить и покрасить, после чего уже сделаю для него стол. Пока в арсенале нейтрализатор ржавчины, железная щётка и орбиталка. Что скажете? Буду признателен любому совету, не помешала бы информация по данному двигателю, как его лучше подключить? На каком расстоянии подвесить или ещё как то?
Оффлайн Amigo1982
Движек без проблем переводится на 220-в треугольник (на клемной колодке в борно движка 6-ть выводов должно быть.)
А так можно сказать отличный станок, практически комплект. Электролизом еще можно чистить неплохо, уксусом.
Оффлайн Skydiving
Там в коробке с рубильником почему то много конденсаторов, с движка заходит туда три провода. У меня 380 есть, думаю можно ли этот двигатель сделать с переключателем 220/380.
Оффлайн Urfino
  • Из: Екатеринбург
  • Степан
Это ж СТД-120. И у вас он разве уже не подключен через конденсаторы на 220? Учтите только, что при подключении трехфазного двигателя на 220, он потеряет треть мощности. А в остальном станок хороший, тут на форуме у половины такой, поищите по названию, для начала вот: http://forum.wo...php?topic=611.0
Чугун сильно-то не ржавеет, потому кордщетка на болгарку/дрель, ВД-40, полный разбор, смазка, сборка, покраска и он еще и вас переживет и ваших внуков. На Авито можно купить к нему еще одну станину, тем самым, удлинив вдвое межцентровое расстояние. Станок очень популярный, очень много у кого есть такой, по доработке, наладке и усовершенствованию накоплен большой опыт у людей, поищите темы на форуме, они есть.
Оффлайн Skydiving
Спасибо, теперь хоть знаю что за станок у меня. Паспорт скачал, потихоньку изучаю комплектацию и приспособления, на форуме писанины много, но мало эскизов. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста какие держатели, крепления, приспособы можно сделать на передний и задний центр? У меня на шпиндель наворачивается гайка-втулка, в которую тоже наворачивается тризубец. Вот вместо него я так понимаю можно что то другое навернуть? Хотелось бы увидеть на картинке, чтоб понимать самому и объяснять токарю на выточку. В моём случае я так понимаю нужно вытачивать тризубец на перед, а на заднем что то не хватает вроде как? В паспорте указан Морзе№2 на задней бабке, сегодня разобрал, но конуса не увидел, там просто маховик, который крутит стержень с внеш. резьбой, далее уже заходит по резьбе в тот самый держатель с конусом на конце.
Кстати, вот нашёл про восстановление СТД-120, может кому пригодится http://www.yout...w=0&sort=dd
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
навернуть можно все что наворачивается. к примеру
и в цвете
был бы только токарь толковый
на рисунке позиция 2 и есть тот самый конус Морзе, но на вашем станке №1. Конус съемный, поворачивайте маховик 9 до упора конуса 2 в винт 7 и немного еще, РАС и на матрас - конус вылетит с пиноли 3.
 Вот, как-то так.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн Skydiving
В красках)) Спасибо большое, сейчас сяду на шею токарю, ещё бы ориентироваться в стоимости токарных работ по этим деталям.
Оффлайн Urfino
  • Из: Екатеринбург
  • Степан
http://forum.wo...8687#msg1228687
http://forum.wo...80715#msg780715
Вот поглядите, если не видели еще. По делу и очень толково люди расписывают
