Автор Тема: Обвязка столешницы ( из мебельного щита)  (Прочитано 17044 раз)
Оффлайн dim99
имеем щит 600*400 (ясень или акация) который станет столешницей журнального/детского столика.
для предупреждения деформации и т.п.  с торцов будет вставлен брусок.
Каково решение (разные варианты читал, но чет недопонял)?
Брусок посадить на шканты (1 шкант в ламель) и проклеить подойдет?
Re: Обвязка столешницы ( из мебельного щита)
« Ответ #1 : Октября 31, 2008, 04:06:09 pm »
Полоску из 6мм фанеры в пазы по торцам.
Пазы, желательно, не выбирать до края 10-20мм, чтобы не было видно вставки (фанеры).
Оффлайн dim99
« Ответ #2 : Октября 31, 2008, 04:59:38 pm »
2Bobr
Точно!!!!!!
все гениальное просто. :)
спасибо
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #3 : Октября 31, 2008, 05:36:13 pm »
Или так:
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #4 : Октября 31, 2008, 05:53:58 pm »
2 MotoMan а что за фрезы, производитель и модель, если не затруднит.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #5 : Октября 31, 2008, 05:55:48 pm »
Покупал в США. Стоили 1800 руб за пару. Есть лишняя пара.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 05:57:47 pm от MotoMan »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #7 : Октября 31, 2008, 07:18:57 pm »
Пара фрез имеет несколько другое назначение и к вопросу автора имеет сомнительное отношение....
Оффлайн dim99
« Ответ #8 : Ноября 01, 2008, 06:11:30 am »
А всеж где потом эту вставку проклеивать?
« Ответ #9 : Ноября 01, 2008, 08:55:37 am »
Если Вам надо закрыть ФАНЕРНЫЙ торец, вставка просто приклеивается, если столешница из НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, проклеивать нельзя, при усушке-разбухании столешницу порвёт.
Оффлайн dim99
« Ответ #10 : Ноября 01, 2008, 09:03:36 am »
Вот и понимаю что порвет, а как брусок с фанерной вставкой держаться то будет?
Приклеить только в центре, края оставить свободными?
« Ответ #11 : Ноября 01, 2008, 09:04:45 am »
Это правильно. :good:
« Ответ #12 : Ноября 01, 2008, 07:51:23 pm »
  Со временем края отойдут и будут болтаться.  А вообще такая тема непроходная. Любой способ работы с цельноклееным щитом ущербен. Раньше набирали столешницы из отдельных досок и скрепляли их на ласточкин хвост снизу, или в общую раму, и каждая дощечка дышала-двигалась в своих пределах, при этом между дощечками всегда были зазоры, которые воспринимаются естественно. Потом придумали фанерование, клеили тонкую древесину на склеенный столярный щит, в наше время имеет смысл обкладывать МДФ, фанерованный или ДСП, всё остальное, под большим риском, кроме пожалуй термодревесины, или дуб, просушеный лет 7
Оффлайн apl
« Ответ #13 : Ноября 01, 2008, 08:15:16 pm »
По тем ссылкам, что я выше привел, как раз и лежит достаточно подробный мастер-класс от Алексея Дейкина по столешнице. Описано доступно и с картинками. В том числе, показано как закрепить поперечную обвязку так, чтобы она позволяла столешнице немного гулять и при этом не болталась сама.
« Ответ #14 : Ноября 01, 2008, 10:42:12 pm »
Игорь, если рейку вложить в шип-паз всё будет хорошо. А если в "ласточкин хвост" - ваще :good:
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #15 : Ноября 07, 2008, 06:06:03 pm »
За предложение спасибо, подумаю
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Ноября 08, 2008, 12:38:45 am »
Дабы не открывать новую тему, продолжу здесь. Какой вариант обвязки (конструкции) столешницы более предпочтительный?
Вариант 1. Прямая склейка (см. рис.). Плюсы - наиболее простой вариант. Минус - высокая вероятность деформации
Вариант 2. Поперечная обвязка. Плюсы - практически гарантированная сохранность геометрии. Минусы - высокая вероятность разрыва (в случае склейки продольной и поперечной части).
Варианты 3 и 4. Сегментная склейка. Плюсы - эстетичный внешний вид и та же устойчивость к деформациям. Минусы - возможность разрыва по склейке в процессе усушки.
Как быть?
« Ответ #17 : Ноября 08, 2008, 01:00:34 am »
Варианты 3 и 4 не подойдут. Там почти 100% возможность разрушения конструкции, если это из массива.1-й вариант, при правильном склеивании щита( использования узких ламелей и радиального распила) может и не повести. 2-й вариант самый надёжный(Только не склеивать! Оконечники должны быть собраны насухо), но не красивый, в варианте овала(элипса?). На какой-то рекбийский мяч похож.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2008, 01:03:28 am от Алексей Дейкин »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Ноября 08, 2008, 01:11:01 am »
Вариант 1 и снизу как на иконописных досках бруски поперек на ЛХ
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Ноября 08, 2008, 02:25:44 am »
Концы поперечных деталей могут со временем выступить наружу (либо наоборот, провалиться), а это недопустимо
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #20 : Ноября 08, 2008, 02:57:54 am »
Вот этот стол я видел своими глазами, сидел за ним даже. Именно в той комнате, что на снимке. (Снимок взят с сайта http://bradleywerner.com/) Размеры этого стола - примерно 1,2 на 2,5  метра. Дело было в южной Калифорнии. Средняя часть столешницы, как говорил его сделавший мастер, мой знакомый, сделана из единого куска древесины. Этот "единый кусок" был куплен в магазине в 100 метрах от квартиры, где стоял этот стол. И я в этом магазине видел, действительно, продольные спилы со стволов тропических деревьев толщиной метр - полтора. Такой кусок там стоил бы в районе 800 - 1000$. Выравнивал столешницу он ручным рубанком и т.д. В реальности стол красивее, чем на картинке. Я тоже удивлялся - как же так, такой большой площади столешница, а её не ведёт и не рвёт. Знакомый говорил, что, мол, хорошо и правильно высушена плюс "намертво" зажата со всех сторон "обвязкой", мол это его собственная оригинальная конструкция "обвязки". На снимке виден стык центральной части и "обвязки", но в реальности там если и был стык, то ничтожно малый по сравнению с шириной столешницы либо его вовсе не было. К сожалению, этот знакомый переехал с той квартиры и не отвечает на почту, поэтому уточнить у него пока не могу. Я видел стол спустя примерно 2 года с момента его изготовления. Никаких трещин не было. Вот как это может быть?
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2008, 03:06:44 am от MotoMan »
Оффлайн dim99
« Ответ #21 : Ноября 08, 2008, 06:41:41 am »
У меня собственно ясень, толщина 40мм ширина ламели 30мм
Оффлайн diza
« Ответ #22 : Ноября 08, 2008, 10:34:16 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:58:07 pm от diza »
« Ответ #23 : Ноября 08, 2008, 12:36:05 pm »
Мы не знаем, из какой породы сделана эта столешница. Есть ведь породы с разной степенью усушки и коробления, устойчивости к растрескиванию и пр.Сравните, например, бук (березу) и осину (грушу). Первые коробятся и растрескиваются так, что нужно предпринимать особые меры для того, чтобы свести деформации к минимуму. Вторые довольно стабильны и прощают столяру многие вольности.
К тому же правильный распил и ориентация волокон и годичных слоев в детали тоже сильно влияют на сохранность изделия в целом.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Ноября 08, 2008, 09:13:49 pm »
Надежный вариант?
6792 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2018, 06:43:26 pm
от Bosss
2891 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2011, 10:26:56 pm
от diza
117 Ответов
39405 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 01:36:53 pm
от Jabbers
7618 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2012, 02:04:12 pm
от Андрей Вл
3343 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2012, 01:46:39 am
от redwooder
