Автор Тема: Про мечты, столярку и про деньги.  (Прочитано 36125 раз)
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Про мечты, столярку и про деньги.
« Ответ #125 : Ноября 14, 2017, 01:00:15 am »
Но газосиликат надо обязательно штукатурить. И снаружи и внутри. Это весьма трудоемко
Не горит(!). Хорошо держит тепло. Укладывается быстро и ровно.  Штукатурить сразу не обязательно. 2-3 года постоит, не растворится, а то и больше. Не делайте чрезмерно высокий потолок, всё тепло будет выше головы.
Оффлайн Александр Санеев
  • Из: Волгоградская обл.
    • Фишук - Сайт о рыбалке, для всех и для каждого.
« Ответ #126 : Ноября 14, 2017, 06:04:06 am »
Газовики Вас не обдерут как липку? Они это умеют. Даже когда труба уже во дворе.
Ну, особого мародерства, за нашими газовиками я не замечал, однако,  новая точка это опять затраты на проект, пожарка и непонятная ситуация вообще с разрешительной документацией на тип такого здания. Как вариант, рассматриваю запитку отопительной системы от существующего котла в доме. Однако, и здесь будет немного гемора с оформлением замены существующего котла на более производительный.
P/S. Здесь-бы стены хотя-бы, пока, возвести.
И чем больше обьем помещения, тем больше Вам нужно будет газа тратить!!!!
Пока прикидываю на дом - платим за месяц, в зависимости от температуры на улице, от 1800 до 2500 р. Если буду укладываться в эту сумму, можно даже чуть больше, то очень даже ничего, на сигареты и пиво, гораздо больше уходит.
Будем посчитать.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #127 : Ноября 14, 2017, 10:11:42 am »
немного оптимизма :)
в столярке и так есть чему гореть. была тема в разделе про "мастерские", человек фото выкладывал сгоревшей столярки, так там станины станков плавились, так что не горючие стены для столярки это бессмысленно. останутся стены не сгоревшие потом только работы сносить их.
строить надо правильно чтобы не горело. другое дело если бы мастерская была под слесарные работы, сварку и т.д. а там где есть горючие материалы внутри - горючесть стен не важна, только если для соседних зданий.
по поводу высоту потолков, я живу в холодном климате и тоже подумал что потолки сделаю пониже, меньше отапливать, сделал 2,6м, сейчас жалею, 3м минимум надо.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #128 : Ноября 14, 2017, 10:37:01 am »
Заметите. Они со временем все жаднее и жаднее становятся. Так что лучше рассмотреть отопление от имеющегося котла. Дешевле будет намного.
« Ответ #129 : Ноября 14, 2017, 06:07:14 pm »
Как и обещал, немного фото, что имеем на сегодняшний день.
   На первом фото, собственно остатки основного помещения, размер - 10х6 метров.
   На втором фото - здесь тоже есть фундамент, раньше был угольный сарай. Размер - 6х4. Вот эта стена, что рядом с сараем (бывшим), будет сноситься и весь фундамент будет соединяться в одну ленту. Общий периметр - около 45 метров.
   На третьем фото, собственно уже начало моей деятельности. Дни, уже, к сожалению, коротки, поэтому, все, в основном приходится делать после работы, с фонариком на лбу.
   Ну, вот, пока, как-то так.
« Ответ #130 : Ноября 14, 2017, 07:39:48 pm »
В ближайшие дни и градус делает нежелательными "мокрые" процессы. Так что копите средства и силы к апрелю.
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #131 : Июля 03, 2018, 08:54:50 pm »
Куда же автор  пропал? Как там с новой мастерской дело продвигается?
Оффлайн polinaD
  • Из: Москвы
« Ответ #132 : Июля 04, 2018, 01:11:26 pm »
Надеюсь у ТС все нормально, а вообще отопление лучше сразу выносить на улицу!
« Ответ #133 : Октября 19, 2018, 12:56:01 pm »
У ТС, слава богу, все нормально. С мастерской, пока, туго, проблемы с золотым запасом. Но стараюсь, когда будут более - менее значимые новости обязательно сообщу.
Кстати, здравствуйте.
« Ответ #134 : Октября 24, 2018, 10:48:21 pm »
   Добрый вечер, уважаемые мастеровые. Кто силен в программе Компас 3d, может подскажете в чем проблема?
   Не получается рассчитать прочностные характеристики станочного профиля, вернее на этапе построения КЭ сетки вылетает ошибка (Рисунок 3).
   Подробнее:
   Делаю так - с обоих концов заготовку закрепляю, сверху в нужном месте определяю участок (вырезанием площадки на глубину 0.001 мм) куда прикладывается распределенная нагрузка.
   Если работаю с простыми профилями, квадрат, труба, все нормально считается (Рисунок 1). С конструкционным профилем, если площадка не вырезается и нагружаю его по всей площади, тоже без проблем (Рисунок 2). Как только в конструкционном профиле вырезаю площадку, при построении КЭ сетки вылетает ошибка (Рисунок 3).
   Как можно решить данную проблему, либо кто подскажет как без вырезания площадки приложить нагрузку на определенный участок?
   Заранее премного благодарен.
