Автор Тема: Про мечты, столярку и про деньги.  (Прочитано 36578 раз)
Оффлайн Александр Санеев
  • Из: Волгоградская обл.
    • Фишук - Сайт о рыбалке, для всех и для каждого.
Re: Про мечты, столярку и про деньги.
« Ответ #50 : Мая 24, 2016, 11:03:45 pm »
Запись № 7.
     2015 год.
    На следующий день, станок был разобран и основательно осмотрен, на наличие каких-либо повреждений. Из более-менее серьезных недостатков были выявлены только большие люфты в направляющих пильного стола, которые служили для его подъема и опускания. Поэтому, при фиксации пильного стола в любом положении не соблюдалась перпендикулярность стола относительно пильного диска. На будущее решил переточить новые направляющие, а пока решил ограничиться подгонкой и фиксацией стола в одном положении на максимальном вылете диска (45мм.), без дальнейшей регулировке по высоте (пока).
     Заменил смазку в подшипниках строгального вала. Биений и люфтов не обнаружено. Присутствовал небольшой провис края приемного стола, около 1 мм. Решилось подлаживанием на салазки калибровочных пластин. Для регулировки и выставления строгальных ножей на скорую руку соорудил упрощенную приспособу с индикатором часового типа, конструкцию, которой, подсмотрел в журнале «WOOD-Мастер», фото 1.
     С двигателем ситуация была несколько сложней, пришлось ждать зарплаты, для покупки сего девайся. В итоге, с товарищем скинулись по 3000 рублей, и за 5980 р. был куплен новый двигатель АИР-80. Знакомому токарю заказал выточить ведущий шкив. Остановился на диаметре 100 мм. Ведомый шкив – 70 мм. т.е. на валу должно было получиться что-то около 4500 об./мин.
     В итоге, станок был собран, и настало время первого запуска. Вилку в розетку, поехали… и… поехать-то он поехал, вот только разгонялся он до рабочих оборотов медленнее чем грузовой железнодорожный состав. Емкости установленного, заводского конденсатора было явно не достаточно для пуска двигателя, нагруженного пильным валом станка. В связи с сим событием экстренно был куплен выключатель с возможностью кратковременного включения дополнительного конденсатора и, собственно, сам конденсатор. После несложной переделки, все заработало, и станок наконец-то ожил.
     Ну, что-же, станок работает, надо же что-нибудь пильнуть. И тут я вспомнил недавнюю просьбу родителей – смастерить им новую лавочку, с внуками, мол, сидеть на старой лавке уже неудобно, скоро развалится. Ну вот, подумал, как раз то, что надо.
     Казалось бы, что может быть проще – взял доску 50х150, разрезал по 1.5 – 2 м. (в зависимости от надобности), струганул на фуганке, сбил по ширине, установил на подготовленное основание, покрасил и готово. Но нет же, хочется как-то помудрить – переклей нужен.
     Струбцин нет, клея нет, рейсмуса нет… - в магазин!!! В последнем магазине  нашел все-таки 3 струбцины: 2 - G-образные 100 мм. 1 – F-образная 150 мм. Это при желаемой ширине лавки примерно в 200 – 250 мм. и длине 2000 мм. Ну, что было.
     Клей – самый подходящий, что нашел – «Момент столяр» (D2), ну, это ладно, главное  первый опыт, что и как она там клеится.
     В общем,  распустил вдоль 2 доски 50х150х2000, получил 4 ламели, которые склеил в щит. Как клеил, пропущу… 4 ламели 50х70х2000 – 3 струбцины на 100 и 150 мм, можно только представить этот тихий ужас. О ровности поверхности полученного щита не стОит и говорить – пол дня  со шлифмашинкой. Но в итоге, кто не видел всех мучений в процессе работы, получилось вроде даже и ничего.
 (Продолжение следует…)
« Ответ #51 : Мая 27, 2016, 01:49:28 pm »
Запись № 8.
     2015 год.
     - покупка инструмента;
     - изготовление рейсмуса;
     - рабочее место;
     - верстак (рабочий стол).
    После изготовления лавки всерьез задумался о покупке минимального комплекта инструмента, пробовать мастерить что-то на коленках, имея только распиловочный станок и строжку, больше не хотелось.  Суммы, достаточной для покупки инструмента, естественно, не было. Поэтому, пару месяцев пришлось  в командировках пожить впроголодь и ночевать на диванчике в комнате отдыха филиала нашей организации (не подряд, конечно, два месяца, 2-3 командировки в месяц по 3-4 дня).
     В итоге, необходимая сумма была собрана, и я, окрыленный скорым  осуществлением своего желания, помчался по строительным магазинам. Изъездив около десятка магазинов, в том числе и в соседнем районе, весь желаемый инструмент был куплен. Ниже привожу список, купленного мной инструмента и фото (во вложении), фото сделаны совсем недавно, поэтому инструмент уже в «рабочем» состоянии, в тот момент, когда я его только купил и привез домой, было как-то не до фотографирования.
     Было куплено:
- электрорубанок 110 мм;
- фрезер;
- шлифмашинка;
- шуроповерт;
- на оставшиеся «копейки» купил еще одну струбцину (200мм).
     Следующим пунктом моего плана, было изготовление какого-то подобия рейсмуса, из купленного мною электрорубанка. Он, собственно и покупался с этой, одной единственной целью.  Из нескольких найденных и просмотренных вариантов, самостоятельного изготовления рейсмуса, остановился на наиболее мне понравившемся.
     Проблема была в выборе материала для его изготовления, фанера, толщиной 10-15 мм казалась недостаточно жесткой, а 20-ой у нас днем с огнем не сыщешь.  Однако, вспомнил, что видел у родственников жены, как они обшивали фронтоны своего дома 20-ой ламинированной фанерой, подумал, что должны были у них остаться обрезки. Позвонил, сказали, что остались небольшие обрезки длиной до полуметра и шириной 20-25 см.
     Ну, остальное, дело техники, два дня и рейсмус у меня готов. На фото.
    Так, движемся дальше. Инструмент, какой-никакой у меня появился, но вот рабочего места у меня пока что нет, пилить, строгать, сколачивать приходится на старой табуретке и на перевернутом, старом  холодильнике. Так уж получилось, что во дворе у меня только дом, погреб, небольшой сарайчик для птицы и (извините) клозет. Поэтому все, пока, под открытым небом. На будущее, думаю, сделать хотя бы навес. Поэтому, следующим шагом, начинаю делать верстак. Нет, не такой какие показывают в мастер классах на этом форуме, тяму у меня, думаю, еще не хватит, а построить хотя бы просто большой массивный стол, что бы и непогоду выдерживал, так как о сухом помещении не может быть и речи, пока.
    Для изготовления верстака был куплен брус 100х100 мм для ножек и доска 50х150 на поперечины. Брус порезал, прострогал и выбрал пазы для поперечин. Начал распускать на две части доску для поперечин, распустил короткие поперечины, пропустил их через рейсмус и… звонок.
     А звонил мне, товарищ, владелец станка.  Оказывается станок-то и не его вовсе, а родственника, которому он рассказал, что станок отремонтировали. А этот родственник, оказывается, строит дом и ему срочно понадобилось остругивать кривые лаги для крыши.
В общем, станок уехал, и как я понял, навсегда. Пришлось доделывать мне верстак с помощью лобзика и моего рейсмуса.
И вопрос о станке, опять остался открытым…
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
  • Строю воздушные замки!
« Ответ #52 : Мая 27, 2016, 10:03:17 pm »
Да, обидно! А сначала столько эмоций и позитива-"почти мой...., сосед редко будет пользоваться..."
Все электро инструменты работают на дыму. Когда дым из них выходит, они перестают работать!
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #53 : Мая 27, 2016, 10:20:32 pm »
да печалька со станком.. Сколько раз уже убеждаюсь что инструмент должен быть свой. Хоть даже отвертки, а за электро инструмент и не говорю. И не даю не кому попользоваться своим. Что то рейсмус я такой уже гдето видел... вот мои фотки 13 года. Плагиатом попахивает.  :sinjak:
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #54 : Мая 27, 2016, 10:35:03 pm »
Действительно плагиат, нет чтоб продумать и поставить прижимные ролики/пластины,  но увы нужно плагиатить. Сколько смотрел подобных конструкций, не один не отклонился от нормы.
А добавить автоподачу -запрещено.
« Ответ #55 : Мая 27, 2016, 10:36:02 pm »
НАЙДЕННЫХ И ПРОСМОТРЕННЫХ ВАРИАНТОВ (на этом форуме, на других источниках, Ютуб...). Ребятааа... какой плагиат... нож сверху - ровная поверхность снизу. Где я сказал, что это ЧИСТО МОЕ???
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #56 : Мая 27, 2016, 10:42:51 pm »
Это шутка, все уже изобретено давно до нас.
Верстак(табурет с холодильником) эпично смотрятся на фоне соснового фарша.
Шлифмашинка не совсем удачный выбор, лучше брать орбитальную, вибрационная подходить больше для краски. А начинать лучше все это с навеса, стол-верстак покрутит.
« Ответ #57 : Мая 27, 2016, 10:57:16 pm »
Да, чёй-то я вспылил.
Это уже проект СЕГОДНЯШНЕГО времени. (об этом чуть позже), опять-же не претендуя на оригинальность. Прижимные ролики во всех промышленных рейсмусах стоят.
Полностью согласен, но...
1. Опыта еще совсем не было. (да, и сейчас то еще не много);
2. Орбитальная, думаю, все-таки больше для более аккуратной работы, а мне приходилось сошлифовывать до 2 мм, неровности, а плоскошлифовальная уже, наверное, перебор. Хотя, как я понимаю, размер зерна рулит.
Вы прям как в воду глядите, о чем будет следующая запись. (за что вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что поддерживаете меня. Приятно осознавать, что кто-то с пониманием относится к моим, порой не очень понятным, повествованиям.
P/S. Не терпится мне быстрее дописАть до настоящего времени - Не повело верстак, не успело, ну не мог я его оставить под открытым небом.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #58 : Мая 27, 2016, 11:15:32 pm »
2мм – работа для ленточной или УШМ в крайнем случае
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
« Ответ #59 : Мая 28, 2016, 02:33:05 pm »
Да , я уже жду продолжения, как заядлый фанат ждет очередную серию  мыльных сериалов! Прям как сказка ребенку перед сном!
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #60 : Мая 28, 2016, 05:11:55 pm »
А к навесу потом стены будут ! а потом утепление ! ну и соответственно... отопление :pardon:  наш вообщем человек :dash2:
« Ответ #61 : Июня 03, 2016, 12:21:49 am »
Запись № 9.
     2015 год.
    Ну, что же, остался я в очередной раз без станка, а ведь только-только ведь, казалось, все начинало получаться. Верстак сколотил, инструментик какой-никакой прикупил и вот тебе раз, опять без станка. Конечно, можно было опять пояс потуже затянуть – потихоньку насобирать с командировочных да с премишек, но это опять время и при моих крохах, достаточно, не малое.
     В общем, решил я взять небольшой заем, у наших – у местных займодавцев, благо, по долгу службы не раз они ко мне обращались за помощью – компьютеры, модемы, интернет…, поэтому имел небольшую скидку по процентам.
     Выбор станков, в ближайшей округе, отсутствовал полностью, поэтому купил то, что было, а именно – Мастер-практик 2000, производства Беларусь за 26 000 рублей. Конечно, хотелось купить отдельные станки для распиловки и строжки, но за такие деньги…, если по хорошему, и на один-то более-менее путний станок не хватит.
     В принципе, конечно, станок так себе - пилит, строгает, что еще надо. Столы, конечно, жидковаты, пришлось повозиться, выставляя их в параллель, приемный стол снизу обвязал уголком на 32, для жесткости. Параллельный упор вообще ни о чем – прикрепил к нему ровную дощечку, опять же для жесткости (Фото). Вкладыш – красненький такой, на фоне синего цвета станка – красивучий, просто жесть, а вернее пластмассовый и гнется как сопля – заменил на вкладыш из фанерки 8 мм (Фото).   Приспособление для распиловки под углом и торцовки – вообще нонсенс, интересно, сколько они добавили к сумме станка за него? – срезал нафиг вообще.
    Но, как бы там не было, но станок более-менее, готов к работе и ждет своего часа. Но, ждет-то он его под открытым небом, а таскать его каждый день из коридора на улицу и обратно как-то негоже. В общем, начал я шагать и высчитывать, сколько стоек нужно для навеса, сколько балок и т.д. и т.п.
     И тут звонок, брат звонит – приезжай, забирай автомобиль (отгонял я ему, поварить, подлатать покрасить).  А здесь, надо сказать, что отношение у меня к автомобилям, самое, что ни на есть потребительское, главная задача – быстро и безопасно доехать из точки А в точку Б, а всякие там сюси-пуси, тряпочкой протри, эмблемку полижи, в гаражик загони – это не мое, поэтому и гаража-то у меня собственно и не было, пока. А если был бы – зачем тогда и навес городить?
     Но, у супруги моей, взгляды совсем другие. Увидела она свою «ласточку» после месяца расставания похорошевшей, пахнущей свежей краской и мовилем, и не выдержало ее сердечко – решила она все-таки распечатать один носок с заначкой на черный день и говорит мне – Саш, ну давай хоть какой-нибудь гаражик-навес сделаем, что-бы не стояла она (машина) под открытым небом.
     И тут, у меня в мозгу, искорка – чвырк, хорошо – говорю, давай, но с небольшим условием, что гаражик будет не совсем маленький – типовой 4х6, а так, хотя бы 5х8. Ну, а куда тут денешься – делайте что хотите.
     Позвал старшего сына, лопаты в руки и вперед – фундамент, стены, крышу. Делать решил из деревянного бруса, опять же – ЭКОНОМИЯ. В этом (2015) году накрою рубероидом, обтяну стены пленкой – зиму простоит, а по весне, на следующий год, профлистом. Следующим этапом – электрика, станки же там будут, инструмент, не с переноской же бегать постоянно (Фото).
     В общем, гараж стоит, ну, вернее, пока что-то напоминающее его. Станок занес, инструмент, все подключил – что бы такого теперь пильнуть? Как что, окна-то нет – вот его родимое я и начну мастерить, пробовать.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #62 : Июня 03, 2016, 08:14:39 am »
Ну да соглашусь с  товарищами
что очередную серию хочется увидеть
Автору так держать(кому то будет пособие)
Оффлайн asu-max
« Ответ #63 : Июня 03, 2016, 08:42:57 am »
А почему  сарай из дерева? За лето могли сделать нормальный кирпичный, с утеплением, печкой.... зимой ведь тоже захочется чето попелить, да и простоит он намного дольше чем это.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #64 : Июня 03, 2016, 08:44:49 am »
Вот это уже совсем другой разговор.
В любом деле - главно начать. Уж очень хочется увидеть фотографии изделий (начиная с первых). Какая это будет запись?
и еще, хорошо, что вы - отец целых 4 детей среди прочих занятий находите время для столярки.
Да и старших, наверное, уже приучаете.
« Ответ #65 : Июня 03, 2016, 12:32:18 pm »
Какой сарай!!!  :furious:
Это совсем другая экономика:
Фундамент - у нас грунтовые воды 0.8 - 1 метр.
Кирпич купить, пусть даже б/у.
Людей нанять, сам ложить кирпич не умею (как-то подымал яму сливную 1.5х1.5, на 3 кирпича, целый день).
Да и время, опять-же, я на работе до 6-7 вечера, и в выходные то дежурства, то аварии.
P/S. А с отоплением что-нибудь придумаю, конечно, не в этом году, наверное. Есть одна мысль...
« Ответ #66 : Июня 04, 2016, 11:06:30 pm »
Запись № 10.
     2015 год.
    Ну что ж, окно так окно. Слишком вымудрятся я не стал, решил, что пока попробую сделать что-то попроще, то есть, просто  собью четыре доски, выберу четверть для стекла и закрою штапиком.
     Осталось у меня после строительства гаража несколько досок 50х150, их я и решил использовать. Единственная проблема, не знаю, как так получается, но, наверное, специально у нас закупают доску подешевле, практически вся доска с сердцевиной. С большим трудом получается вырезать, что то без сучков и трещин.
     Опять же, можно было использовать цельную доску, но, тем не менее, решил все делать с переклеем, не знаю, правильно или нет?
     На циркулярке нарезал бруски необходимого размера, отфуговал по одной базовой поверхности и смежные стороны (вывел прямые углы). Все это хозяйство склеил клеем «Титан» D3. После высыхания, заготовки прогнал через свой рейсмус (вот тут, первый раз пожалел о недостаточной ширине обработки, всего 110 мм, а хотелось чуть больше, но низзя).
     С одной стороны каждого бруска прошелся радиусной фрезой, после отпила четверти использовал отпиленные рейки в качестве штапиков.  Бруски между собой соединил на клей и саморезы. Вставил стекло  и закрепил его штапиками.
    Ну, и напоследок все это добро испортил морилкой, которую нашел в хозяйстве, ну, как смог, да и на сегодняшний день с ЛКМ я пока что на Вы. Но с ЛКМ буду пытаться разбираться попозже, надеюсь, с вами, уважаемые форумчане.
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
« Ответ #67 : Июня 05, 2016, 06:26:21 am »
Ну велика беда начало! Со временем придет и опыт!
Дальше -больше моно будет и кирпичем облоить и отопление сварганить!
« Ответ #68 : Июня 17, 2016, 12:27:10 am »
    Очень рад опять вас всех приветствовать, уважаемые форумчане. Извиняюсь за долгое свое отсутствие – ездили с семьей чуть-чуть отдохнуть, детишкам море показать. Отдохнули, искупались, загорели – пора опять начинать шевелиться со своей столяркой.
Запись № 11.
     2015 год.
    Ну, вот и пришла пора, после окошка в гараже, добраться до изготовления первой в моей жизни табуретки. Одной из причин, по которой я решился все-таки взяться за ее изготовление, стала моя старая, прослужившая хорошую службу, табуретка, которая давно уже просилась на свалку (Фото-1). Поэтому, ее я и решил использовать в качестве прототипа, сняв с нее все размеры.
     В качестве материала, опять же, использовал все ту же кривую, сучкасто-сердцевинную доску 50х150 (Фото-2). Опять же, пришлось долго выбирать, выпиливать  участки без сучков и трещин, большинство которых, как назло, проявлялись после острожки.
     Но, в конце концов, необходимые заготовки были выпилены (Фото-3), однако, отходов было еще больше (Фото-4).
     На фуганке вывел базовые плоскости и смежную сторону (вывел прямой угол), потом прогнал все заготовки через свой рейсмус (Фото-5). Торцевал заготовки на своей «Супер торцовке» (Фото-6), кстати, вполне очень даже точно, по крайней мере, при проверке угольником, погрешности не видно. В итоге, получил вот такой материал (Фото-7).
Оффлайн asu-max
« Ответ #69 : Июня 17, 2016, 03:12:33 pm »
Да у вас смотрю "торцовка" макитовская..  Доски правда Г, но на первое время сойдет.
« Ответ #70 : Июня 17, 2016, 09:04:50 pm »
Запись № 11 (продолжение).
     2015 год.
    Следующим этапом было нарезание шипов, конечно, если бы имелся фрезер в столе или нормальная циркулярка с кареткой, вопросов никаких не возникло, но в наличие была только циркулярка  с относительно «жиденьким» столом и не пойми каким устройством для пропила под углом , пришлось немного пофокусничать со сваркой – стало немного жестче, но все равно – г…но (Фото-8).
     Ну, а пропиливать их до конца (не знаю как правильно сказать), вообще, пришлось соорудить вот такую хреновину (Фото-9). Ну, и в итоге, получил вот такие заготовки (Фото-10).
     С пазами проблем не возникло, фрезером все отлично получилось.
     Для крышки нарезал ламелек 25х80х320 (больше струбцины не позволяли). Можно было, конечно, склеить и на гладкую фугу, но решил попробовать соединить их с помощью вставного шипа (по длине). Просто при покупке станка прикупил и дисковую фрезу 8х125, ну, надо же было попробовать поработать с фрезой, для опыта, так сказать (Фото-11).
     Крышку к основанию табурета решил приклеить, для надежности сделал вставные шипы (Не знаю, правильно или нет) (Фото-12, 13, 14).
     Ну, и наконец, итог (Фото-15, 16).
     И это, пожалуй, все, что мне хотелось рассказать о прошлых достижениях. Нет, было, конечно, еще несколько поделок, пару табуреток, даже, попросили сделать на продажу, но на пороге осень и мой столярный сезон закончился – дожди, влажность и т.д. и т.п.
     Ну, а со следующих записей, начинаются мои сегодняшние реалии.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #71 : Июня 18, 2016, 07:34:48 pm »
Низ ножки решили не сужать ? это вроде как закон жанра  :D
« Ответ #72 : Июня 18, 2016, 07:50:47 pm »
На последующих - уже сужал.
Оффлайн asu-max
« Ответ #73 : Июля 08, 2016, 02:12:37 pm »
так что все на табуретках и закончилось? ... а я думал...
« Ответ #74 : Августа 08, 2016, 10:44:34 am »
Не закончилось, были в разъездах - дела.
Сейчас, малость отдОхну и в путь.
В общем, продолжаю...
Запись № 12.
    Занимался столяркой (гаражом), обшил стены профлистом, накрыл крышу. Теперь, хоть за шею не капает!
Как раз, из-за этих "капает", и случилась проблема. Рубероид на крыше за зиму поистрепало и в разных местах начало течь. Ну, и по закону подлости, одна из течей появилась в точности над моим рейсмусом.
     Рейсмус я конечно быстренько демонтировал, однако, несколько дней назад, при возвращении его на место, заметил, что последствия тогдашнего намокания, не прошли для него даром. Начал приклинивать и оказалась сбитой параллельность ножей к поверхности, не много, но не приятно.
     Короче, начал прикидывать новую конструкцию рейсмуса. Принцип остался тот-же, впрочем как и у всех других рейсмусов, а конструкцию, основную, решил сделать из металла. Нарисовал общую схему, сделал чертежи (На фото). Посмотрю, что получится.
     Вчера купил круг 21 мм. и 41-й шестигранник, отвез токарю. Сегодня нарежу швеллер (своей любимой ножевкой по металлу  ;D), ну, боюсь я болгарку и все тут, просверлю отверстия и буду ждать известий от токаря.
