Автор Тема: Про мечты, столярку и про деньги.  (Прочитано 35554 раз)
Оффлайн Illyzium
  • Из: Волгоград
  • Илья
Re: Про мечты, столярку и про деньги.
« Ответ #75 : Августа 14, 2016, 08:29:32 pm »
А зачем был нужен токарь? Судя по картинке, там обычная резьбовая шпилька (диаметр например на 22мм, бывает хоть двухметровая, в том числе и закаленая) и удлиненная гайка, которая продается там же, где и шпильки. Все это сейчас совсем не дефицит и стоит вполне гуманных денег. По крайней мере дешевле, чем заказывать токарю и покупать материал.
Нет той немецкой гайки, которую не открутит русский молоток.
Оффлайн T34
« Ответ #76 : Августа 15, 2016, 10:01:25 am »
это типа направляющие, с резьбой они как бы работать перестанут:) С другой стороны и трубы есть готовые, а металл по металлу будет плохо ездить, лучше сразу уголок и подшипники на винтах....
Оффлайн Александр Санеев
  • Из: Волгоградская обл.
    • Фишук - Сайт о рыбалке, для всех и для каждого.
« Ответ #77 : Августа 15, 2016, 07:47:22 pm »
Абсолютно верно.
Металл по металлу - думаю проблем не будет. А вот как избежать приклинивания из-за неточностей сборки - та еще проблема.
P/S. Детали забрал, сейчас примеряю. Фотографировать - темно, завтра.
Оффлайн Illyzium
  • Из: Волгоград
  • Илья
« Ответ #78 : Августа 15, 2016, 07:49:27 pm »
Ну тогда другое дело. Хотя и тут без токаря легко можно обойтись. Причем буквально за копейки а результат может выйти на порядок лучше. Банально - автомобильные амортизаторы. Шток у них полирован и закален. Если амортизатор аккуратно разобрать, то к штоку получим очень хорошо подогнанную втулку. На самом штоке присутствует уже готовая резьба в верхней части и в 9 случаях из десяти есть резьба в нижней части. Амортизаторы б\у можно за "бутылку пива" найти в любом автосервисе.
Шпильки крепятся жестко, а втулки в месте соединения с крепежом рубанка делаются плавающими. Они должны иметь небольшой ход по линии горизонта.
Оффлайн T34
« Ответ #79 : Августа 15, 2016, 10:00:20 pm »
Ну вообще есть теория как фиксировать и какие элементы, чтобы не ограничить степеней свободы больше чем надо. Но думаю в этом случае все будет действительно решаться люфтами, как на китайских фрезерах:)
подшипники по уголку-трубе дешево, сердито, и люфты можно выбирать.
« Ответ #80 : Августа 17, 2016, 06:43:06 pm »
Запись № 13.
    На днях, договорился с кумом, будем пробовать варить каретку (Фото 4). Открыт вопрос - когда появятся деньги на фанеру, 20-ку ламинированную (с доставкой встает в 3500р. - лист), для столешницы и верхней крышки. Купить где-либо обрезки, не представляется возможным - у кого ни спроси, очень удивляются: - "А такая бывает?".
   (Продолжение следует…)
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #81 : Августа 17, 2016, 11:30:37 pm »
Не факт, что фанера будет ровной, в моем мухосранске не попадалась, хранят так, чтоб была вся в волнах, да и по толщине прыгает. Для ваших целей вполне подойдет напольный ламинат, 3шт. склейте вместе, получите 24мм толщину.
В конструкции чем меньше сварки тем лучше, лучше на винтах, чтоб можно было подстраивать.
Конструкция окончательно утверждена, или еще предложить варианты? Например можно расширить ширину строгания(за 2 прохода), перенеся с  одной стороны стойки.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #82 : Августа 17, 2016, 11:36:58 pm »
Я давно отказался от доставки. Беру циркулярку ручную, шину и эскиз раскроя листа. Даже зимой возле склада разрезал лист по эскизу и увозил детали в легковушке. Брал толщину 22 мм.
Материал отличный. Я из него бОльшую часть мебели в мастерскую делал. В т.ч. основания и подставки для станков.
Оффлайн Smaxta
  • Много читаю, но мало пишу. Поэтому я:
  • Из: Херсон, UA
« Ответ #83 : Ноября 18, 2016, 12:47:11 pm »
Почитал... Офигел... Уже даже промолчу про воровство... Но за 16 лет из инструмента молоток слетающий с ручки и стамеска, которой били по гвоздям- это нечто. И после этого станки конструировать... При этом бояться УШМ, а циркулярку с выставленными "на глаз" валами и тупыми дисками- нет. Жесть. Удачи вам конечно, но ТБ никто не отменял, а с этими "станками"... Короче, берегите здоровье
Оффлайн OlegSG
« Ответ #84 : Января 24, 2017, 01:28:48 pm »
Да уж, начало с плохо лежащими  трубами меня покоробило слегка...
Интересно почему "творчество" иссякло, музу сперли или автор купил роковую УШМ?
« Ответ #85 : Апреля 06, 2017, 09:25:47 am »
И снова здравствуйте!!! Продолжаем разговор...
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #86 : Апреля 06, 2017, 07:12:18 pm »
Угу :pivo:
Оффлайн OlegSG
« Ответ #87 : Апреля 07, 2017, 09:22:55 am »
Таки продолжайте....
« Ответ #88 : Апреля 07, 2017, 10:52:25 am »
  Запись № 14.
 Всем добрый день.
  Почему продолжительное время не появлялся на форуме? Долго рассказывать во всех подробностях, поэтому, коротенько...
  Большую часть персонала, филиала нашей компании, в которой я работаю. передали в аутсорсинг. Ну, и я, вроде как, возглавил наш небольшой коллектив. Дело это, руководить, отвечать и пр. для меня новое, поэтому, первое время зашивался, учился. нарабатывали подход друг к другу, с коллективом, с бумагами, с клиентами и пр. пр. пр., в общем, полный алес.
   Времени не то, что на столярку, на семью, ни хрена не оставалось. Утром ухожу - дети еще спят, прихожу - уже спят.
   Сейчас, вроде как, притерлось, приработалось, да и весна свое берет - руки-то чешутся. Надо продолжать начатое, на чем остановился.
   А остановился я на рейсмусе, кто помнит. В общем, вчера вечером навел порядок в гараже, собрал все детали, провел ревизию. Сегодня попробую успеть отрезать 2 куска швелера и начать варить, не знаю как правильно назвать, раму своего будущего рейсмуса из электрорубанка.
  Вчера-же, так-же попробовал, с помощью струбцин, закрепить конструкцию на направляющих - ни хрена не двигается. закусывает. Хотя, с другой стороны, струбцины, один фиг, как их не зажимай, не обеспечат той жесткости, что даст сварной шов. Ну... вечером буду посмотреть и попробовать, тогда и отпишусь и фотки. Может вечером, может завтра, посмотрю по времени.
(Продолжение следует...)
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #89 : Апреля 07, 2017, 01:56:52 pm »
и что у крутого насяльника нет немного денег на нормальный китайский рейсмус? Или вам по приколу сделать именно самому? и не жаль потратить на это кучу времени.
« Ответ #90 : Апреля 10, 2017, 11:59:33 pm »
Запись № 15.
   Всем доброй ночи, Уважаемые форумчане. Сегодня, наконец, постарался собрать свой будущий «рейсмус», в одно целое. Намертво, пока ничего не приваривал, так, поприхватил, что-бы посмотреть, будет-ли сие чудо работать как надо.
   Вроде все двигается, каких-либо «клинов» не наблюдается. На перекосы буду посмотреть, когда установлю подъемный винт.
   Хотел сегодня  уже установить винт и посмотреть, однако, постоял, поприкидывал и решил отказаться от фанерных крышек – подъемной каретки с подшипником и опорной крышки с резьбой для винта. Решил заменить их все-таки металлом. Завтра срежу трубки, что предназначались для фанеры (Фото-4) и приварю металлические пластины, думаю, 8-ки будет достаточно.
   Ну, пока как-то так. Завтра буду посмотреть.
« Ответ #91 : Апреля 15, 2017, 08:00:01 pm »
Запись № 16.
   В общем, закончил я сборку своего рейсмуса. Последним этапом была покраска. Купил банку зеленой и банку белой краски и покрасил, ну, вроде, как под макиту.
   Отошел в сторону, посмотрел - норм. Полученный результат, представляю на ваш суд.
Онлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #92 : Апреля 15, 2017, 09:26:33 pm »
Пипец! :o
Прям волшебная краска - покрасил груду металлолома и получилась...Макита! :look:
Где такую продают-то? :sten1:
https://twitter...106041872400384
Пара верстаков
« Ответ #93 : Апреля 15, 2017, 10:37:03 pm »
Запись № 17.
   Ну, а если серьезно, дело было так...
   Металл, что нужен был для верхних крышек, я подготовил, нашел подходящий винт, упорный подшипник. Вопрос встал в просверливании отверстий для винта и направляющих валов. Дома, максимум, что было, это сверла на 10.
   Так вот, значит, вышел я покурить, на работе дело было. Стою курю, а напротив, через дорогу, у нас магазинчик небольшой, вроде что-то типа хозяйственного. Шурупчики там всякие, метизы, краски, лаки, ну и прочего понемногу. Дай, думаю, зайду спрошу у Сафара - владелец магазина, может найдем какое сверло поболее чем на 10. Зашел, спросил, поискали - нету, максимум 10-ки.
   Собрался уходить, ну, и как водится, перед уходом, быстренько решил пробежаться взглядом по электроинструменту (начал-таки присматривать себе УШМ-ку).
  И только глянул в правую сторону, глядь вниз, вот он, родной стоит. Господи  :praise:, в нашей деревне такое чудо. И главное б/у, это к вопросу о стоимости, были-бы деньги на новый, я и в Волгоград бы съездил, купил. В общем, все, хочу, хочу, хочу.
   Без лишних разговоров, засунули сей девайс в багажник и я покатил. Сговорились на цене в 18 000 рублей. Первую неделю я его проверяю, пользую, потом, если понравиться (а разве может быть другая версия), оставляю, нет - привожу назад.
   В общем, станок дома и как в песне - все пипец, все пипец, я теперь властелин колец Макита!!!
   Дня два, я вокруг него как кот ходил, облизывался. Потом приступил... Снял крышки, цепь, звездочки, валы, ножи. Все выдул, вычистил, смазал, поставил назад. Люфтов нет, износа тоже большого нигде не нашел. Ножи, не знаю какой это по счету на нем комплект, перевернул на другую сторону, и правда, острота поразила - как бритва, в голых руках страшно держать.
   Сейчас, опять, хожу вокруг него, как дурак, боюсь в него что-нибудь сунуть (из деревяшек, естественно) - жалко.
   Свой предыдущий рейсмус, все равно буду доделывать, для не ответственных деталей пойдет, ну,и для предварительной подготовки деталей перед запуском их в макиту.
   Ну, пока все. Появились некоторые планы по деревяшкам, но об этом чуть позже, уж очень жрать кушать хочется.
Оффлайн Сруби_сосну
« Ответ #94 : Апреля 16, 2017, 04:04:23 am »
ППц заморочился, не проще купить? :dash2:
« Ответ #95 : Апреля 16, 2017, 08:31:25 am »
Уже купил, но начатое дело все равно попробую довести до конца.
А теперь позвольте всех форумчан поздравить с праздником светлой Пасхи. Пожелать Вам успешных начинаний во всех ваших делах.
Христос воскрес!
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #96 : Апреля 19, 2017, 09:03:02 pm »
Поздравляю ! удачная покупка  :good:
« Ответ #97 : Апреля 20, 2017, 05:37:10 pm »
   Такс-с, уважаемые господа мастеровые, нужна ваша помощь, вернее даже, если можно так выразиться, ИДЕЯ. Сегодня в Волгограде приобрел 3 бруска - 1000х100х50. Ясень.
  Листву держу в руках первый раз. Что можно попробовать сделать? Чтоб в хозяйстве пригодилась.
Оффлайн pupcin
  • Из: парижу
« Ответ #98 : Апреля 20, 2017, 05:56:18 pm »
1000*100*50.так это доска по моему.
« Ответ #99 : Апреля 20, 2017, 06:16:17 pm »
В теории - Да.
Но не в этом суть. На что потратить это "добро".
