Автор Тема: шкаф  (Прочитано 2533 раз)
Оффлайн Kikimor
шкаф
« : Мая 17, 2016, 07:47:44 pm »
Добрый день.
В качестве пробы изготовил шкаф. Делал для себя и без серьезного инструмента, так что сильно не ругайте.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
Re: шкаф
« Ответ #1 : Мая 17, 2016, 08:07:05 pm »
Хотелось бы услышать хотя бы в коротко: из чего, как и чем покрывали.
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
Re: шкаф
« Ответ #2 : Мая 17, 2016, 08:18:06 pm »
 :good: Резьба ручная ?
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: шкаф
« Ответ #3 : Мая 17, 2016, 10:04:06 pm »
Присоединяюсь ! Симпатичный шкаф !
Оффлайн Kikimor
Re: шкаф
« Ответ #4 : Мая 17, 2016, 10:54:23 pm »
Увы, наверное разочарую. Резьба чпу и покупная. Верхнее обрамление дубовый плинтус покупной. Шкаф из березовой фанеры, собран на шкантах и фрезерованных соединениях. Декор - сосна. Покраска - грунт 3 слоя полиуэритановый, 3 слоя краски Helmi, краска протерта на гранях до морилки,  лак 3 слоя teknos водный полиуэритан. Морилка дешевая типа новобытхим или что-то похожее.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: шкаф
« Ответ #5 : Мая 18, 2016, 10:48:16 pm »
А чем простите наносили ?
Оффлайн Kikimor
Re: шкаф
« Ответ #6 : Мая 19, 2016, 12:21:48 pm »
Валик, кисть. К сожалению краскопульт нет.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: шкаф
« Ответ #7 : Мая 20, 2016, 07:52:11 pm »
Нормально получилось ! :i-m_so_happy:
Оффлайн V_lad
  • Из: подмосковье
Re: шкаф
« Ответ #8 : Мая 20, 2016, 08:35:16 pm »
Интересно получилось.Только если есть золото в верху его надо чем-то уравновесить внизу, имхо конечно
Оффлайн Алексей.
Re: шкаф
« Ответ #9 : Мая 20, 2016, 09:24:50 pm »
Каннелюры горизонтально делать не по правилам
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
Re: шкаф
« Ответ #10 : Мая 22, 2016, 10:03:19 am »
Судя по тому качеству фото, что есть, шкаф сделан аккуратно. Есть только некоторые пожелания по дизайну. Как уже заметили выше, горизонтальные каннелюры делать не принято. Верхний карниз должен накрывать декор, а не упираться в него. И каннелюры я бы продолжил чуть дальше, до декор.розеток. А-то поверхность плоская между розетками и каннелюрами как будто пустует.
Оффлайн Kikimor
Re: шкаф
« Ответ #11 : Мая 22, 2016, 06:02:28 pm »
Спасибо за замечания. К сожалению форум позволяет разместить только плохого качества фото. Отсюда и непонятки - золота там нет. Это просто блик. На счет несоразмерности карниза согласен, сделал, а потом понял что не правильно. Про горизонтальные каннелюры не знал. Но что сделано то сделано, первый опыт.
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
  • Нас не догонят! Просто некого догонять...
Re: шкаф
« Ответ #12 : Мая 22, 2016, 07:23:09 pm »
Уже не в первый раз читаю такое и абсолютно с этим не согласен. На этом форуме все сделанно по уму. Надо всего лишь зайти в раздел FAQ и прочесть Как добавить свои картинки в галерею форума?
При лимите Фотографии - 2048 КБ, Видео - 0 КБ, Аудио - 0 КБ, Документа - 2048 КБ, отлично загружаются фото без всякой обработки размером 3500 КБ.
Надо просто внимательно почитать а не хаять работу тех кто создал этот форум.
