Автор Тема: Копировальная втулка для фиолента мфз-1100  (Прочитано 6570 раз)
Оффлайн Вачег
Здравствуйте! Недавно приобрел фрезер Фиолент МФЗ-1100Э. Оказывается у него предусмотрено крепление копировальной втулки на три винта. Что за копировальные втулки крепятся таким образом? Гугл мне не помог. Может тут кто знает?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Копировальная втулка для фиолента мфз-1100
« Ответ #1 : Мая 25, 2016, 08:33:55 am »
Фрезера Фиолент у меня нет, но... чем смогу.
Копировальные втулки могут выглядеть по разному, зависит от марки фрезера. Вот примеры втулок.
Комплект/набор под разные диаметры фрез.
Как пользоваться втулками можно прочитать здесь. Много полезного есть в этой теме.
По поводу втулки именно для Фиолента. Вот что они пишут, похожее есть в Вашей инструкции. Т.е. только предусмотрена возможность установки втулки. Про саму втулку смотрите внизу страницы, Сведению потребителей!!!
Посмотрите ещё эти темы.
Удачи!
Забыл добавить, ещё есть полезное видео.
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
« Ответ #2 : Мая 25, 2016, 09:53:56 am »
Я на Фиолент 1100 приспособил втулки из этого комплекта: http://www.kalp...e_koltsa/14014/ Только пришлось самостоятельно просверлить крепежные отверстия.
Оффлайн Вачег
« Ответ #3 : Мая 25, 2016, 12:49:54 pm »
Спасибо! Вариант с универсальной подошвой буду пробовать.
Оффлайн Иван1973
  • Из: Волгограда
« Ответ #4 : Марта 16, 2017, 09:31:59 pm »
Втулка для фиолента
Оффлайн ridi35
« Ответ #5 : Марта 27, 2017, 09:42:42 pm »
Втулка для фиолента
это как оригинал или самопал? Если оригинал то ссылочку где покупали
Оффлайн Иван1973
  • Из: Волгограда
« Ответ #6 : Марта 28, 2017, 06:44:40 am »
Втулка для фиолента
Это я сам делал
