Автор Тема: Это можно повторить ?  (Прочитано 28537 раз)
Оффлайн Pool
Re: Это можно повторить ?
« Ответ #50 : Июня 06, 2016, 11:48:14 pm »
Нолик там лишний.
"Там" - это где?
 Про 30 тыс. вольт человек сказал понятными словами (по англицки, конечно)
На вторичке около 3 кВ.
Эта цифра написана где-то на шильдиках? (Я не увидел).
Или Вы просто знаете об этом?
Оффлайн Мерседес
« Ответ #51 : Июня 07, 2016, 12:41:03 am »
Высоковольтный трансформатор
 23.05.2012 |  Автор: Вячеслав Бондаренко
Высоковольтный трансформатор микроволновой печи предназначен для формирования напряжений, необходимых для питания магнетрона.  Трансформатор содержит три обмотки: первичную (сетевую), и две вторичных. К вторичным обмоткам относятся: обмотка накала и повышающая (анодная) обмотка. Сетевая обмотка намотана (как правило) эмалированным, алюминиевым проводом. Концы обмотки, выведены под клеммы. Накальная обмотка  предназначена для питания нити накала магнетрона. Обмотка накала, выдает напряжение порядка 3,3В., при токе 10А. Точные значения тока и напряжения, зависят от конкретной пары, магнетрон – трансформатор. Повышающая обмотка формирует высокое напряжение необходимое для питания магнетрона. С этой обмотки снимается порядка 2000 вольт при токе 0,3А., точные значения так же зависят от конкретной пары магнетрон – трансформатор.
Эксперименты с высоким напряжением крайне опасны.
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЧ ПЕЧЕЙ
Блок питания магнетрона должен обеспечивать подачу постоянного анодного напряжения на магнетрон Ua = 4.0 кВ и переменное напряжение накала 3.15 В. При этом величина анодного тока составляет примерно 300 мА, а тока накапа 10 А. Указанные величины могут незначительно изменяться в ту ипи иную сторону в зависимости от типа магнетрона и требуемой мощности. Конструктивно блок питания состоит из трансформатора, диода и конденсатора и собран по схеме удвоения напряжения
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #52 : Июня 07, 2016, 06:41:59 am »
Аиварс , ваши трансформаторы тоже из микроволновок?
Да! Сам лично извлекал из микроволновок!
В многих видео упоминают 2000 V.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #53 : Июня 07, 2016, 11:16:50 am »
У моего транса коэффициент трансформации 11,2. Соответственно, при напряжении 220 В на входе, вторичная обмотка выдаст на холостом ходу 2460 В.
Оффлайн Pool
« Ответ #54 : Июня 08, 2016, 03:23:13 am »
Выпрямления синуса, как понимаю, там нет. И на выходе транса, и соответственно, на "крокодилах" - ток переменный.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #55 : Июня 08, 2016, 08:36:44 am »
Кто пробовал подскажите. Если использовать 2-ой контакт не фиксированный, т.е. по принципу сварочного аппарата, где хочешь там и "рисуешь". Насколько хороший должен быть диэлектрик, что можно использовать из подручных средств? Посмотрел тему, никто не выкладывал свое личное видео. Почему?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #56 : Июня 08, 2016, 09:07:24 am »
Я взял деревянную палку!
http://forum.wo...4739#msg1394739
Это из Интернета...пластмасовая труба...
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #57 : Июня 08, 2016, 09:56:54 am »
Мужики не рискуйте! Кусок сантехнической полипропиленовой трубы подойдет, не металлопластик!
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #58 : Июня 08, 2016, 11:42:14 am »
Я бы тоже "очканул" использовать дерево.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #59 : Июня 08, 2016, 01:14:41 pm »
 :rtfm: "Я не трус, но ... я боюсь!"      :embar: А вы думаете я не боюсь! :scare:
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #60 : Июня 08, 2016, 02:49:56 pm »
На сколько глубоко в дерево проникают прожоги?
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #61 : Июня 08, 2016, 03:55:42 pm »
Как я думаю это в первую очередь зависит от насыщенности раствора и его слоя на дереве, а не от транса (они примерно все одинаковые)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #62 : Июня 08, 2016, 05:05:51 pm »
Прожиги идут и на 5 мм в глубину, там нету никокого раствора, кажется как древесный уголь горит.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #63 : Июня 08, 2016, 05:11:55 pm »
Полипропилен подойдет, но только не армированный! Лучше всего - полипропилен для холодной воды. Дерево не надо.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #64 : Июня 08, 2016, 07:45:57 pm »
Прожиги идут и на 5 мм в глубину.......
Эх palisandrs, расстроил ты меня. :undecided1: Это слишком глубоко и будет уже не так красиво.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #65 : Июня 08, 2016, 09:15:51 pm »
Ну, это у меня, если разрешить гореть, или если так хочется. На фанере - 1мм.
Смотрите картинки https://picasaw...35827774576449#
А это из интернета:
Оффлайн Одессит
« Ответ #66 : Июня 08, 2016, 09:38:15 pm »
Если не глубоко то шлифованием можно этот узор нехотя сошлифовать.
   :dance: 8)
15$
Тяжелый , почти 3,6кг.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #67 : Июня 14, 2016, 01:06:14 pm »
 :pardon: http://www.bend...ski-riggs.com/#!high-voltage-pyrography/c1l36  :pustaki:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #68 : Июня 18, 2016, 03:27:38 pm »
В двух темах про High Voltage Pyrography, а совет дельный, надо будет приделать.
Хотя, я б еще лампочку добавил - чтоб не схватиться за включенный ненароком. А то опасный же агрегат, реально убьёт ведь, если ошибиться.
Это я натворил...
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
« Ответ #69 : Июня 18, 2016, 09:35:59 pm »
Попробуйте на торцевых или косых  березовых спилах! Очень красиво.
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #70 : Июня 21, 2016, 04:05:19 pm »
Пробнул...чота разницы неувидел...горит где попала...
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #71 : Июня 24, 2016, 05:22:20 pm »
 :pardon: А нам не словом не обмолвился...втихаря...(шутка)  ;) ;) ;) На 18 мин.
Оффлайн Одессит
« Ответ #72 : Июня 24, 2016, 10:57:55 pm »
Я тоже обратил внимание вчера.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #73 : Июня 25, 2016, 10:40:51 am »
А нам не словом не обмолвился...втихаря...(шутка)     На 18 мин.
Прошу прощения, я и не знал о существовании этой темы :)
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #74 : Июля 03, 2016, 08:25:37 pm »
Делаю футляр для KOKLE ...
