Автор Тема: Это можно повторить ?  (Прочитано 30844 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Это можно повторить ?
« Ответ #75 : Июля 03, 2016, 08:37:35 pm »
О! Как хорошо, что в теме появился ответ! А то я потерял. Снял видео по технологии, может кому сгодится.
Вот как это сделано у меня:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #76 : Июля 03, 2016, 09:48:43 pm »
Спасибо за идею, я тоже думал всё спрятать в ящик, но ...нужна ли там вентиляцыя?... сегодня трансформатор хорошо нагрелся.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #77 : Июля 03, 2016, 10:00:23 pm »
Думаю, вентиляция нужна. Мне просто удалось найти трансформатор довольно большой мощности, гораздо крупнее, чем стандартный 850-Ваттный.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #78 : Июля 07, 2016, 09:13:23 pm »
Тут начало http://forum.wo...2537#msg1402537
Заказчик хотел простой, синий ящик ...увидел молнию на дереве, и... "а можно мне такое"...
Оффлайн Одессит
« Ответ #79 : Июля 07, 2016, 09:44:36 pm »
А мой трансформатор электрик сказал прожигать не будет.Говорит что слабый :dash2: :grabli:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #80 : Июля 07, 2016, 09:52:10 pm »
Говорит что слабый
А  :embar: я, сам себе электрик... Надо пробовать...
Оффлайн Одессит
« Ответ #81 : Июля 11, 2016, 11:35:40 am »
Какую мощность трансформатора используете ?
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #82 : Июля 11, 2016, 02:38:08 pm »
Мощность трансформатора не указана. Гуглить я не пробовал, но что значит "слабый" - я не понимаю. Достаточно просто контролировать нагрев. Если транс греется мгновенно, как утюг, то нужно уменьшить концентрацию раствора и делать выжигание, контролируя температурный режим. У меня потребляемая мощность составила более киловатта (входной предохранитель 5А работал на пределе).
Оффлайн Одессит
« Ответ #83 : Июля 16, 2016, 08:03:33 am »
Михаил, можно увидеть фото вашего трансформатора поближе.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #84 : Июля 16, 2016, 08:09:25 am »
Сейчас пока не могу вытащить блок и раскрутить его. Трансформатор размером 110х120х115мм по наружным габаритам. Ориентировочно так. Если нужна этикетка, то позже смогу раскрутить и сфотографировать, но в принципе на видео маркировку должно быть видно.
Оффлайн Одессит
« Ответ #85 : Июля 16, 2016, 09:06:34 am »
Нет возможномти рассмотреть этикетку. Будет возможность сфотографируйте.
электрик утверждает этот трансформатор 250 ват. И Не получится прожигание.Может просто не хочет связываться  со сборкой.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #86 : Июля 16, 2016, 10:15:16 am »
При таких габаритах в длительном режиме он действительно выдаст 250-300 Вт. Но в повторно-кратковременном с ПВ 15-20% может выдать и 1000 Вт. Вы же не хотите гонять его непрерывно по 8 часов?
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #87 : Июля 16, 2016, 10:23:01 am »
Электрик просто не шарит. В интернете есть куча видео, где трансформаторы любых размеров жгут дерево вообще без проблем. Любой трансформатор подойдет, не надо спрашивать ни у каких электриков. Транс работает не в классическом режиме, а в режиме короткого замыкания. В этом случае параметры у него совершенно другие. Номинальная мощность - да, порядка 200-250Вт. А в режиме КЗ мощность будет не менее киловатта, а то и полутора. Режим работы кратковременный.
Оффлайн Одессит
« Ответ #88 : Июля 16, 2016, 11:26:37 am »
Михаил , не думали установить вентилятор для обдува своего трансформатора?
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #89 : Июля 16, 2016, 11:28:47 am »
Мысль такая была, но не стал делать. Для вентилятора нужно соответствующее напряжение, а у меня только компьютерные блоки питания. Да и тесно в коробке. Если же заниматься этим в глобальных масштабах, то вентилятор нужен однозначно. И термоконтроль обмоток.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #90 : Июля 16, 2016, 09:05:50 pm »
А я так заделал: резиновые ножки, термозащита, лампочка, фанера (буду красить), вентиляция через дырки, от выключателя отказался, только вилка - выдернул и всё.
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #91 : Июля 18, 2016, 02:28:51 pm »
Не стоит крокодилом цепляться за изоляцию провода. Там всё-таки высоковольтное напряжение, а не 12 В. Для высоковольтного напряжения уже не обязателен контакт токоведущих частей, достаточно достаточно близкого взаимного расположения и получим пробой. А тут проколы изоляции - поди угадай, не ляжет ли провод этой частью на какой-нибудь гвоздь.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #92 : Июля 18, 2016, 02:38:42 pm »
Чем же крокодил не устраивает? Что Вы подразумеваете под "контактом токоведущих частей?
Провод жестко заделан на крокодил под винт с гайкой,изоляция обжаталепестками самого крокодила для предотвращения излома, крокодил цепляется на саморез. Разве здесь что-то не так?
  • Из: Чебоксары
« Ответ #93 : Июля 18, 2016, 02:47:31 pm »
Это он про фотографию palisandrs.
Оффлайн al_dr
« Ответ #94 : Июля 18, 2016, 03:44:35 pm »
может быть, есть смысл попробовать его в режиме, близким к  источнику тока -? включить в первичку последовательно ПКН на 1 кВт, тогда при отсутствии замыкания на высокой стороне будет большое напряжение, при КЗ маленькое - будет меньше гореть дерево, при соединении "каналов" ( у молнии, они называются стримерами) .
возможно, будет аккуратнее рисунок...
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #95 : Июля 18, 2016, 04:22:53 pm »
А он и так в таком режиме. 3-4 кВ там только на холостом ходу. Когда идет активное выжигание - сердечник транса переходит в режим с насыщением и напряжение на выходе резко падает. Именно из-за этого сердечник и сильно греется. Но с учетом его массы обдува не требуется, если выжигание идет минуты, а паузы - часы. Хватает теплоемкости металла.
Еще имейте в виду - когда транс работает в режиме насыщения, то в розетку идут очень интенсивные помехи. Если в доме меломан слушает музыку - вы ему можете существенно помешать.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #96 : Июля 18, 2016, 07:50:26 pm »
Это только для фото, а так провода висят или подключены к деревяшке. Крокодильчи не прокусит, там двойная изоляция, да он не такой сильный.
Это не для детей (я учитель труда, но по диплому физик-математик...) сам боюсь, хотя понимаю что да как!
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #97 : Июля 25, 2016, 01:58:41 pm »
Измерьте кто-нибудь сопротивление вторичной обмотки. Мне видимо не повезло, попалась микроволновка со сгоревшим трансом. Во вторичной обмотке 3 контакта. Между двумя из них сопротивление практически равно нулю. А между третьим и этими двумя вообще не контролируется (бесконечность). Ну и соответственно ничего не происходит. Пробовал проверять целостность на лампочку 12В, тока нет. Других способов, как я понимаю нет.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #98 : Июля 25, 2016, 02:00:03 pm »
Вторичку нужно измерять от магнитопровода до центрального контакта на обмотке.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #99 : Июля 25, 2016, 02:11:47 pm »
 :-[ что такое магнитопровод?
Хм. Если я правильно понял, что от корпуса самого транса? Вечером попробую.
Тогда вопрос. Какое напряжение в той вторичной обмотке? Если все получится хочу сделать, что то типа зуммера, который бы сигнализировал, что транс под напряжением.
