Автор Тема: Стол на кухню  (Прочитано 2015 раз)
Оффлайн Alexandr
  • Из: U-U
Стол на кухню
« : Мая 31, 2016, 04:37:19 am »
Приветствую господа мастеровые!
прошу оценить технологию изготовления столешницы ну и поправить где можно.
как я делал:
столешница состоит из четырех сегментов (по три квадрата на каждой)
- отдельный сегмент:  два куска фанеры березовой 1200мм х 300мм х 12 мм склеены так что бы компенсировать горбы друг у друга.  на фанеру приклеен пиленный шпон 2-3 мм. с лицевой стороны шпон не обработан
- все четыре сегмента калибруются на рейсмусе в одну толщину, заодно лицевая сторона шпона становится гладкой
- на всех сегментах и на заготовках для обвязки сделан паз
- все склеено на ламель. перепадов по высоте между сегментами практически нет
ширину 300мм для отдельных сегментов выбирал исходя из возможностей моего рейсмуса
материалы: светлые квадраты - клен, маленькие темные квадраты - бук, остальное ясень. покрытие - паркетное масло Борма
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Стол на кухню
« Ответ #1 : Мая 31, 2016, 06:28:26 am »
У вас другого места для фотографирования нет? Жалко, что солнце в окно не светило...
ЭО
Оффлайн Alexandr
  • Из: U-U
Re: Стол на кухню
« Ответ #2 : Мая 31, 2016, 10:39:22 am »
стол сдал заказчику и сделал фото как можно было. в мастерской еще хуже условия для съемки (
Оффлайн Константин Макарыч
  • Ученик Игоря Перфильева
  • Из: Коломна
  • V-й разряд
    • Элитарные Опилки
Re: Стол на кухню
« Ответ #3 : Июня 01, 2016, 08:27:22 pm »
клевый стол!
Борма не сильно пахнет? и если да, то - чем? сколько слоев?
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Re: Стол на кухню
« Ответ #4 : Июня 01, 2016, 08:56:38 pm »
А почему не для столешниц?
Оффлайн Alexandr
  • Из: U-U
Re: Стол на кухню
« Ответ #5 : Июня 02, 2016, 04:15:55 am »
клевый стол!
Борма вот эта - http://woodperf...arquet-oil-1l-3
пахнет умеренно, чем пахнет трудно сказать...работать терпимо даже без вытяжки
сделал 3 тонких слоя кисточкой с промежуточной шлифовкой зерном 240
для столешниц тоже хочу попробовать в следующих работах но чисто из любопытства.
по использованию паркетного масла  был такой опыт - дочь наливала в тарелку на столе борщ почти кипяток, тарелка треснула и все на стол, покрытие выдержало ) вот фото этого места крупным планом
