Автор Тема: Дарите людям красоту!  (Прочитано 239184 раз)
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Дарите людям красоту!
« Ответ #50 : Апреля 04, 2009, 05:56:25 pm »
 :sten1: :sten1: :sten1:
« Ответ #51 : Апреля 04, 2009, 07:12:17 pm »
   Последняя, очень понравилась!  :good:
Оффлайн архип
  • Из: питер
« Ответ #52 : Апреля 04, 2009, 07:35:36 pm »
Да уж даже в руках нетерпёж. Это я о себе . Спасибо за приятные минуты. Завидую Вашему терпению и трудолюбию.
Оффлайн Romesv
    • Резное Дело Сибири
« Ответ #53 : Мая 19, 2009, 08:12:36 am »
Вопрос к Александру Федорову.
Александр, работы просто супер - поясните пожалуйста, как резать геометрию на закругленных поверхностях (вазы и т.д)?
Я в этом деле только начинаю.
А для построения рисунка вы используете какуюто компютерную программу?
« Ответ #54 : Мая 19, 2009, 08:51:38 am »
 for Romesv!
Для построения рисунков использую только циркуль,линейку и карандаш. Больше ничего и не нужно. На закруглённых поверхностях возникают сложности при нанесении рисунка,так например,невозможно нарисовать круг:получается что-то невообразимое...На яйцо похожее! Приходится подстраиваться :что-то растянуть,что-то сжать.Но постаравшись,получается! Можно уменьшить диаметр круга,тогда получается намного ровнее. Всё нужно пробовать.
« Ответ #55 : Мая 19, 2009, 08:57:46 am »
 :embar: :embar: :embar:
Оффлайн Romesv
« Ответ #56 : Мая 19, 2009, 09:19:29 am »
Александр, по фото видно, что дерево у вас - сосна. Как геометрия получается без сколов? Вы чем то обрабатываете заготовку перед работай?
« Ответ #57 : Мая 19, 2009, 09:33:07 am »
Иногда бывают сколы,маскирую их с помощью шпатлёвки"под сосну".Это не самое страшное,можно исправить.
Оффлайн Romesv
« Ответ #58 : Мая 19, 2009, 09:39:21 am »
Да когда я попробовал резать сосну, кроме сколов ни чего не получилось.
« Ответ #59 : Мая 19, 2009, 10:19:48 am »
Честное слово, всё что Вы видите на фотографиях (кроме вазочки),выполнено на мебельных щитах из сосны.Другой материал мне трудно найти...
Оффлайн Romesv
« Ответ #60 : Мая 21, 2009, 09:10:59 am »
« : Ноября 03, 2008, 10:36:44 am »Цитировать выделенное Цитировать
 Вот решил показать что я могу делать. Резьба выполнена на мебельных щитах,другой материал мне трудно найти.
Здравствуйте Александр.
Если вас не затруднит подскажите, как строится такой рисунок?
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
« Ответ #61 : Мая 21, 2009, 10:24:50 am »
Да про рисунок интересно услышать, принцип построения..
« Ответ #62 : Мая 21, 2009, 12:17:51 pm »
Здравствуйте!
Попробую начертить и тогда размещу фотографии.На словах трудно объяснить.
« Ответ #63 : Мая 21, 2009, 03:22:35 pm »
Необходимо круг разделить на 24 части.
R1-100 mm
R2-45 mm
R3-55 mm
Попробуйте,должно получиться.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 03:32:06 pm от Александр Фёдоров »
Оффлайн Romesv
« Ответ #64 : Мая 21, 2009, 06:49:41 pm »
Спасибо прояснили. буду делать на следующий доске. :prevet:
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
« Ответ #65 : Мая 21, 2009, 07:14:19 pm »
Спасибо
Оффлайн sergun15
  • сергей
  • Из: Королев
  • "... я "сделаю" эту ... деревяшку!"
« Ответ #66 : Мая 23, 2009, 05:18:39 pm »
н-дааа, и как это все сделать? :cray:
инвалид
« Ответ #67 : Мая 24, 2009, 12:34:49 am »
Как сделать примерно понятно, но вот как РАЗМЕТИТЬ и НАРИСОВАТЬ?!...... Мне даже страшно к этому подбираться.....
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #68 : Мая 29, 2009, 03:40:04 pm »
Нож то хоть острый? Должен быть ОЧЕНЬ острый, отполированный, и наобходимо соблюдать направление по волокнам при ведении косячка. Против волокон - скалывается
Сколотые части можно подклеить - пва, правда, оставляет следы
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #69 : Мая 29, 2009, 03:43:03 pm »
Дорогу осилит идущий (: На самом деле, тут нужен циркуль, линейка, карандаш и транспортир. Далее все достаточно просто, тем более, что Александр Федоров предоставил разметку.
« Ответ #70 : Мая 29, 2009, 07:42:54 pm »
На самом деле тут нужно знание геометрии. Говорила мне мама в детстве.... :embar:
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #71 : Мая 29, 2009, 08:30:38 pm »
А у меня в детстве был наборчик типа Спирокрафтера,катаешь колесико карандашем по зубчикам-и получается разметка,как на фото.Игрушка(тогда думал-бестолковая)
« Ответ #72 : Мая 31, 2009, 12:17:44 am »
Игрушка называлась "Спирограф"
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #73 : Июня 03, 2009, 04:13:13 pm »
Да ничего особо страшного.. Азов, излагаемых в любой приличной книжке по резьбе, вполне хватает.
« Ответ #74 : Июня 03, 2009, 06:14:28 pm »
Да ничего особо страшного.. Азов, вполне хватает
В одной из соседних тем Вы написали,что Вам не нравится крашеная древесина,поэтому решил показать,почему приходится красить.Посчитайте количество ламелей,склееных в щит.
5899 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2005, 06:09:40 pm
от Marshall
