Автор Тема: Шпон на пол  (Прочитано 8485 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Шпон на пол
« : Ноября 03, 2008, 02:37:51 pm »
Пол - бетонная стяжкая, ровный. Собираюсь МДФ (3, 4 мм) оклеить с одной стороны шпоном дуба (0,6мм), а другой приклеить к стяжке. МДФ собираюсь резать крупными кусками (1м на 2 мм). Нигде не сталкивался с таким видом отделки, можно ли так сделать?
Оффлайн Artisen
Re: Шпон на пол
« Ответ #1 : Ноября 03, 2008, 04:11:49 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 12:41:34 pm от Artisen »
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
Re: Шпон на пол
« Ответ #2 : Ноября 03, 2008, 04:49:07 pm »
самовыравнивающимся пластиком
интересно.......
а что это такое????
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
Оффлайн Artisen
Re: Шпон на пол
« Ответ #3 : Ноября 03, 2008, 05:17:26 pm »
 :scare:
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 12:40:56 pm от Artisen »
Оффлайн Artisen
Re: Шпон на пол
« Ответ #4 : Ноября 03, 2008, 05:21:16 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 12:40:42 pm от Artisen »
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Шпон на пол
« Ответ #5 : Ноября 03, 2008, 05:23:27 pm »
Вы для начала приклейте на куске(он выгнется) и попробуйте по нему походить, постучать, подцепить шпон ногтем и т.п. Это же картон, к тому же МДФ бывает разный по прочности связующего. А так выровнять стяжку, чтобы легло ровно я не уверен что получится. В любом случае 0,6мм мало, будет продавливаться
А чтобы на ПУР клеить надо прессовать сильно, ровно и долго. Как это на полу?
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
Re: Шпон на пол
« Ответ #6 : Ноября 03, 2008, 05:24:06 pm »
да...... но эпоксидная смола....... это не пластик..
это совсем другое.....
про эпоксидные полы я слышала и видела.
Они мне нравятся.
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн Artisen
Re: Шпон на пол
« Ответ #7 : Ноября 03, 2008, 05:34:09 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 12:41:13 pm от Artisen »
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Шпон на пол
« Ответ #8 : Ноября 03, 2008, 05:38:28 pm »
будет всё хорошо
Не будет
Нашить мешков из прочной ткани и песка в них
Не хватит
А вообще-то как эксперимент интересно. Сам бы такое ни за что не делал-бы, именно потому что постоянно клею шпон на МДФ
Оффлайн Artisen
Re: Шпон на пол
« Ответ #9 : Ноября 03, 2008, 05:45:01 pm »
 :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 12:42:51 pm от Artisen »
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Шпон на пол
« Ответ #10 : Ноября 03, 2008, 06:25:37 pm »
Если клеем типа ПВА (Йоват, Биндулин или Клебит), то обязательно компенсация на обратную сторону (шпон). Если ПУРом - то можно без компенсации, но рыхлый шпон (дуб тоже) весь пробьет наружу, поэтому прокладываю между шпоном и прессом полиэтиленовую пленку. Конечно все это в прессе от 10мин до 6ч (для ПУРа). Пресс винтовой самодельный, снизу и сверху плита постформинга. Еще ложу пробку 4мм. Приклеенный на МДФ шпон легко отслаивается с верхним слоем картона
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Шпон на пол
« Ответ #11 : Ноября 03, 2008, 06:36:29 pm »
Клеить шпон именно на МДФ, технологии тут стандартные. Я использую ПВА+вакуумный мешок. МДФ конечно выгнет, но не в дугу. Вроде не должно быть особых проблем с наклейкой МДФа на бетон...
МДФ плотный, а шпон все-таки дубовый. Неужели 0.6 мм маловато? Лаковое покрытие ведь тоже многое значит?
В принципе оклеить можно и с двух сторон, со второй какими нибудь плотными обоями. Тогда МДФ наверное и клеить не надо к стяжке. Уложить как ламинат...
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2008, 06:40:38 pm от aserg »
Оффлайн Artisen
Re: Шпон на пол
« Ответ #12 : Ноября 03, 2008, 06:37:39 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 12:42:45 pm от Artisen »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Шпон на пол
« Ответ #13 : Ноября 03, 2008, 07:15:16 pm »
2 berest
А как вы наносите  ПУР, не проще ли ЭПО клей (тоже  не требуется компенсирующая растяжка)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Шпон на пол
« Ответ #14 : Ноября 03, 2008, 07:59:31 pm »
Эпоксидку не люблю, а по поводу экспериментов с полом - я высказал свое - решать вам
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Шпон на пол
« Ответ #15 : Ноября 03, 2008, 08:45:43 pm »
ПУР то как наносите? ПВА я наношу валиком, быстро и удобно. Площадь в 1 м2 покрываю за пару минут. И почему ЭПО не любите, он по краней мере не пробивает шпон?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2008, 08:47:26 pm от aserg »
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Шпон на пол
« Ответ #16 : Ноября 03, 2008, 11:11:07 pm »
Не люблю - наверное не умею готовить :D
Клей наливаю и распределяю шпателем зубчатым пластиковым для ПВА и металл или пластик без зубцов для ПУРа
Оффлайн Vollan
Re: Шпон на пол
« Ответ #17 : Ноября 04, 2008, 11:05:18 am »
может лучше не МДФ, а ХДФ? МДФ достаточно мягкая для пола. А как вариант основы фанера не годится?
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Шпон на пол
« Ответ #18 : Ноября 04, 2008, 11:13:27 am »
Ещё как пробивает !!!
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Шпон на пол
« Ответ #19 : Ноября 05, 2008, 08:29:25 am »
Vollan
Фанера как основа наверное излишне, я исхожу из того, что полы ровная бетонаая стяжка (+-1мм).
Можно и ХДФ попробовать, хотя вроде все ламинаты на основе МДФ и ничего, живут.
Еще вопрос, как лучше соединять листы МДФ(ХДФ) (шпон уже наклеен) толщиной 4мм (размеры листа 1м на 2м) на полу? Если клеить на мастику, то вроде понятно. А если просто уложить по принциру ламината?
Может степлером с обратной стороны?
4477 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2009, 10:44:33 pm
от dj_depo
4631 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 09:37:16 pm
от art-master,ovoй
16 Ответов
7026 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 07:17:37 am
от anakhoret
10305 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2009, 11:41:57 am
от [ VIVA ]
63 Ответов
33893 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2016, 12:47:58 pm
от Den_Krona
