Автор Тема: Две пилы два месяца в работе по 12-16 часов в день.  (Прочитано 7018 раз)
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Пользовал две пилы в производстве.
Резка металла,болты,шурупы, разбор евро поддонов.
В муках принимали участие Макита JR3070CT и Мильвауке SSPE1300SX
(не реклама, только личный опыт)
Итак Макита, за два месяца, один раз замена кабеля (сломался на рукоятке) утановлен специальный не ломкий. Упор ломался два раза, лечился сваркой, потом сломалась и рейка упора, три про запас прикуплено.
Стопор или замок пилки не любит абразивной пыли, иногда подклинивает, промыть и смазать достаточно.
После месяца замок стал время от времени открываться при работе, думаю что просто упор глубоко был посажен в машине и при выходе ударялся о место пиления. В остальном пока нормально работает. Конечно после работы производится продувка и смазка тонким слоем.
Мильвауке. Огорчила рукоятка стопора упора, сделана из пластика в виде скобы, держит вал стопора с двух сторон, в усердном труде вывалился упор и все его детали, может я его так держал крепко что рукоятка разошлась, но не приятно. Не очень заметна регулировка и работа маятника. В остальном нормально.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Re: Две пилы два месяца в работе по 12-16 часов в день.
« Ответ #1 : Сентября 11, 2016, 11:34:49 pm »
Мильвауке на неделе отошла к предкам на свалку, бобик сдох.
Макита с видом как драный помойный кот (резиновая оболочка поверх корпуса) работает, стали часто протиратья щетки.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Всё руки не доходили сделать фото болячки у Макиты.
Пила уже десятая с одним и тем же переломом дуги под упор,
ремонт делаю сам кусок этого корпуса стоит 30 евр.
Еще болячка, в сцепление попадает смазка и при нагрузке начинает проскальзывать, в разбор и очистка помогает.
В остальном все нормально.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
а какая примерно наработка до поломки +- ?
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Раз в пол года меняю,  пила получает в хвост и в гриву без пощады (люди работают по сдельной оплате) , может если бы чуть аккуратней работали было бы меньше потерь.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Две пилы ушли на органы.
Зубы ротора и шестерини сцепления легли на дно корпуса ровным серебристым слоем.
Родная смазка стекла вниз на сцепление, похоже натяжная гайка ослабла, пошла болтанка и тредец.
Пилы с 15 года, оказались без присмотра на другом не доступном для меня объекте. :cray:
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
приспособа для тестирования после ремонта ::)
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
Мильвауке
это литовский бренд какой-то ?  :sarcastic_hand:
простите, не удержался, вроде правильно Милуоки
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Ёшкин кот! Я думал такое только автогеном можно резать....
Так какая из пил на Ваш взгляд самая живучая?
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
Теперь это уже полностью китайский бренд, но с конским ценником.
По русски звучит "мильвокей", так что ТС правильно написал...
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #10 : Января 29, 2018, 12:27:02 pm »
Сцепление... Какое сцепление? Почему не знаю? Нет ли фото сцепления?
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #11 : Января 29, 2018, 03:41:31 pm »
Вы не пробовали профилактически менять в редукторе смазку?
Или подобрать какую-то постабильнее?
С уважением, Александр.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #12 : Января 29, 2018, 09:33:07 pm »
А это засада! нет этих трёх деталей на взрывой схеме у макитософ.
Двигатель крутит шестершню а вот вал кривошипа приводится в движение через сцепление.
Сама шайба с фрикционым покрытием и на шестерне зеркало.
Мильвауке
да не страшно, все равно амеры своё изобритение слили китайцам, уж как они сковеркают нам и не снилось ::)
сейчас пихаю смазку на графите с литием, шуршит на слух приятней.
Не стану коверкать (красная) долго не протянула, может ей просто не поверло.
Макита сдюжила, ей больше повезло с ценой , детали как то быстро присылают.
Так случилось осталась только макита 3070, и пару 3050 (для особенно одареных чтоб себе клубни не отчикали)
другие не пытали, пока работающих с пилами и детали закупающих всё устраевает.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #13 : Января 29, 2018, 11:38:54 pm »
Не Ваше видео? http://www.yout...h?v=cVSborXw5cQ
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #14 : Января 30, 2018, 05:35:08 pm »
нет. надо посмотреть 3050 еще не разбирал
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #15 : Февраля 02, 2018, 07:36:32 pm »
Вот тут про "сцепление"
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #16 : Февраля 02, 2018, 10:26:11 pm »
http://youtu.be/XEmqMp3gHWY
Так и есть, только на гайку клея надо капнуть, ось четырехугольная и резьба только по углам.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Нарисовалась новая болячка, на машинах отработавших около двух лет заменяю выключатели, машинка просто встает без признаков жизни, оказалось дело в выключателе, расковырял а внутри всё стерлось до основания.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
На днях прислали пилу, с запиской плохо работает, выпадает упор и замок не держет полотна.
 :dash2: работают профессионалы
С упором ясно, верхняя часть корпуса под замен.
С замком интересней, был полный густой смазкой, но как не странно без потерь, полотно вставляешь всё держется, пилу запускаешь на полных оборотах, пару секунд и выбрасывается полотно, разобрал, промыл капнул вд40 прошла болячка, отправил пилу с запиской мажте вазелином задницы, замок просто продувайте время отвремени.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #19 : Ноября 01, 2018, 09:03:29 pm »
Новые приключения.
Перед отпуском подготовил 3 резервные пилы, и поглубже положил новую на случай ядерной войны.
Через две недели вернулся, как обычно вселенская катострофа уже неделю как случилась.
