Автор Тема: Бюджет лазер на Али?  (Прочитано 4620 раз)
Оффлайн lucas12
« : Июня 11, 2016, 08:14:42 pm »
какой взять бюджетный лазер в китае? на что смотреть?
Рабочее поле макс А4.
задачи выжигать рисунок на коже и дереве. (выжигать не глубоко что бы видно было).
Бюджет чем дешевле тем лучше. (с суммой не определился, думал до 20тр или около того)
какие минусы плюсы?
может в РФ есть что то бюджет?
Не знаю как подойти к вопросу вроде задача понятная у меня дальше не понимаю куда копать...
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Бюджет лазер на Али?
« Ответ #1 : Июня 12, 2016, 12:11:13 am »
У меня вот такой http://green-la...W-k1069p1.html. Правда заявлено, что работа непрерывно не более 3 мин, но немного помудрил с питанием (работает на примерно 80 процентах мощности) и работаю часами.  Не сочтите за рекламу. В качестве доказательства, вот мое творение на основе этого лазера, 7 пост на первом фото видно, что стоит эта указка http://cncmodel...chpu-stanke#980
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
« Ответ #2 : Июня 12, 2016, 09:51:38 pm »
http://forum.wo...4230#msg1264230  Поле 300х500 или 400х400 мм,
есть отдельные комплектующие http://www.cncm...?f=9&t=4845
 подробно все расписано здесь: http://www.cncm...f=23&t=4600
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн umaturman
« Ответ #3 : Июня 16, 2016, 04:45:31 pm »
Маловато будет для качественного гравировального станка!
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #4 : Июня 16, 2016, 05:17:22 pm »
Судя по
будет вполне достаточно.
Оффлайн umaturman
« Ответ #5 : Июня 17, 2016, 04:25:05 pm »
Мне кажется это игрушка не более того! Хоть производитель и показывает как на нем гравирует кожу и тп., но на практике его на долго не хватит( Лазер на 0,5 Вт - печаль(((
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #6 : Июня 18, 2016, 09:22:26 pm »
Ничего печального нет. Все зависит от задач.   Еслли человек делает например портмоне один день, из них на нанесение качественного рисунка потратит час, то это сущий пустяк.
Знакомый делает эксклюзивное тиснение по коже, готовит каждый раз свою программму, фрезерует форму, заливает свинцом(или сразу фрезерует матрицу) и только потом делает тиснение, вот это гемоорой так геморой.
 А с выжиганием все проще: У меня подобный только большего размера станок работает абсолютно без присмотра, поставил заготовку, включил, ушел, пришел, заменил заготовку и все проблемы.
За месяц станок себя  несколько раз окупает.Обошелся весь станок  с полем 330х500 или 400х400 мм примерно в 23-25 т.р.   Коэффициент использования станка около 0,8-0,9, т.е. 20-22 часа в сутки, с сентября  еще ничего не менял, не смазывал и не регулировал.
Станок на 0,5 ватта, как на вашем фото, брал еще за 14 т.р. тоже в работе, он делает небольшие портретики, в основном детские. И тоже работает сам по себе. И пусть работает. Я уже устал на станки смотреть :)
Оффлайн umaturman
« Ответ #7 : Июня 21, 2016, 04:35:18 pm »
А если самому собирать, во сколько он такой может обойтись? тыс. 10 не больше?!...
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #8 : Июня 21, 2016, 07:26:40 pm »
Если совсем нет денег, но есть чем делать, то можно сделать из старых матричных или струйных принтеров и купить только сам лазер за 1-3 тысячи рублей.
Вот например,  станочек был собран в 2008 м году, может использоваться для ударной гравировки, выжигания, рисования и прочих работ где не требуется высокая прочность и управляемое перемещение по вертикали.
Основа станка - сварная рама на которой с помощью мебельных уголков закреплены направляющие диаметром 14 мм от принтера STAR. По направляющим скользят втулки с приваренными к ним пластинами, на которых установлены двигатель и подшипники.
Перемещение осуществляется с помощью ремня, концы ремня закреплены на концах направляющих.
Поперечная подача также выполнена ремнем, но ремень замкнут в кольцо.
Для управления 3-мя двигателями используется 3-х осевой контроллер, входа каналов, управляющих двигателями продольного перемещения, соединены между собой.
Видео работы с газовой горелкой, показывал как модель плазмореза,
Если денег чуть больше, можно на столике поставить рельсовые направляющие
Подробно конструкция  описана здесь: http://www.cncm...p?f=23&t=70
Вот здесь целая куча вариантов механики, http://www.cncm...f=30&t=2458   сделать  легко, было бы чем и из чего.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #9 : Июня 22, 2016, 08:45:52 am »
Послушай Трудоголик, ты упомянул ударную головку. Как-то заинтересовался этим вопросом, но нигде в сети не нашел их любительских конструкций, и в продаже тоже (для небольших) хоббийных станков. Может подскажешь чего? Понимаю, что не в тему, но все таки смежная тематика.
Оффлайн umaturman
« Ответ #10 : Июня 23, 2016, 04:57:26 pm »
Вот видео нашел, только лазер все равно будет эффективнее и быстрее!
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #11 : Июня 23, 2016, 05:33:04 pm »
У вас есть решение соответствующее вопросу Bossob-а ?
Недорогая, компактнаяя малопотребляющая любительская конструкция лазера для дробления камня?
Пожалуйста, ваше решение в студию, а то я два года бился над этой темой и ничего толкового не
придумал, все в пределах законов физики, и не более того.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #12 : Июня 24, 2016, 08:47:20 am »
Я интересовался именно механической обработкой. Практические конструкции.
Оффлайн Yorik1980
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #13 : Июня 24, 2016, 09:20:59 am »
Спасибо, очень любопытно было посмотреть!
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #14 : Июня 24, 2016, 01:18:51 pm »
здесь очень большая тема по этому вопросу, почитайте, может чтото полезное найдете: http://www.cncm...p?f=4&t=497
