Автор Тема: Мобильная баня -\"Установил и парься\"  (Прочитано 25233 раз)
Оффлайн Karfogenskiy
  • Из: Череповец
Re: Мобильная баня -\"Установил и парься\"
« Ответ #50 : Марта 14, 2018, 08:50:04 pm »
Я тоже думал что установил и парься. Ну в принципе таки и вышло, вот парюсь теперь по другому поводу...
не знаю как вставить видео поэтому так.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #51 : Марта 15, 2018, 01:52:17 am »
Да, печально. Накануне парились, топили печь? Или возгорание в холодной бане?
  • Из: Череповец
« Ответ #52 : Марта 15, 2018, 06:44:26 pm »
Да парились, помылись и пошли домой. Но Очумелыми мастерами разделка трубы сделана была мягко говоря далека от норм и правил. Но закрыта большим листом оцинковки, под ним и загорелось.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #53 : Марта 15, 2018, 07:51:38 pm »
Да, мой собственный опыт доделки подобной бани, показал, что правилами пожарной безопасности горе-мастера особенно не озабочиваются.
Всем пользователям подобных бань, рекомендую провести ревизию пространства вокруг печи и дымохода, гарантирую массу интересного и удивительного (от кучи опилок, до использования в качестве термоизоляции куска оцинковки со слоем каменной ваты толщиной в 0,5 см прибитого прямо на вагону).
И, благодаря Вашему печальному опыту, утвердился в необходимости установки теплоотражающего экрана на потолке над камнями и трубой, по осени даже приготовил лист минерита, прикручу через фарфоровые втулки к потолку.
  • Из: Череповец
« Ответ #54 : Марта 16, 2018, 06:42:29 pm »
Это изделие можно использовать только после полной ревизии. а в отдельных случаях после переделки всей печи. Я сейчас подал претензию на не качественное выполнение по результату будет экспертиза и суд. Если не  сможем договорится.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #55 : Июня 13, 2018, 10:25:49 pm »
За другими дачными делами с баней почти не занимался (только парился  ;)).
Хотя некоторые доделки в прошлом году мною были проведены:
1. расширен верхний полок на 2 доски, стало на много удобнее
2. в светильники вставлены бруски из гималайской соли, бруски дают приятный оттенок освещению (к сожалению на фото не видно).
Оффлайн Andy_Ju
Re: Мобильная баня -\\\"Установил и парься\\\"
« Ответ #56 : Февраля 14, 2019, 10:17:17 pm »
Продолжим повествование про баню.
Еще в 2017 году появилась идея пристроя-веранды. В начале планировалась открытая веранда как защита от дождя и просто посидеть на свежем воздухе под крышей. Глубокой осенью были установлены фундаментные трубы из квадратной трубы 150х150, первый ряд утоплен в землю на 1,5 метра, второй установлен на общий с баней фундамент, трубы скреплены уголками под лаги. Дальнейшее строительство продолжено уже на следующий год.
Весной 2018 года приступил к строительству. Размер будущей пристройки определен как 6х1,75. С высотой пришлось подстраиваться под уже имеющийся скос крыши бани, поэтому минимальная высота составила 2 метра, но это у передней стенки (таких высоких друзей или родственников у меня нет) поэтому высота устраивает. На подготовленные уголки уложены лаги с пролетом 1 метр (как оказалось в последствие – при толщине досок 30 мм пролет очень большой) в последующем пролеты уменьшены до 50 см.
Собран каркас передней стенки из 2-х частей т. к. досок длинной в 6 метров небыло. Стойки делались из 2-х спаренных досок 25 мм. стойки устанавливались симметрично. В последующем концепция строительства изменилась, было решено пристрой делать закрытым сделать полноценное место отдыха для компании с телевизором, холодильником и т.д. И здесь выявилась непродуманность изначальной конструкции – стойки надо было делать с учетом длинны листов OSB, которым будет обшиваться пристрой, пришлось устанавливать дополнительные стойки в местах стыков.
Крепления стропил сделаны подвижными: к бане крепилось два уголка, в стропилах сверлилось отверстие 12 мм и к ним крепилось по 2 пластины с таким же отверстием, через уголки и отверстие пропускался металлическая шпилька 12 мм и с 2-х сторон затягивался гайками с граверами.
Оффлайн Oleg#58
« Ответ #57 : Февраля 15, 2019, 02:30:00 pm »
Всем привет 8), были мысли по поводу бани бытовки. Попробую изложить, заранее извиняюсь за корявую писанину)))
Был опыт постройки бани 6х6 постройка растянулась на 2 года(( по деньгам вышло где то 1,6-1,7р.
Баню люблю но не маниакально)) сейчас не готов к таким вложениям! Гораздо выгоднее конечно ее арендовать, но удобнее у себя любимого, без поездок)
Ездил в 2места смотреть бани бытовки за 160-170т.р, даже по выстовычным образцам было понятно что перебрать ее надо будет от и до и начинать можно сразу))) все это собрано из сырого и кривого матерьяла(максимально дешового) и кривыми руками. Там же предложили собрать из чего мне хочется и как будто можно и другими руками(в чем я засомневался) быстренько от туда уехал(забыв их как страшный сон) на просторах интернета нашел парня в Красноярске который собирает бани бытовки в качественном исполнении, ценник 400-500(в зависимости от комплектации) в Красноярск естественно смотреть не поехал))) начал считать для самостоятельной постройки сие чуда))) у меня вышло порядка 380-400р(матерьял-доставка, работы) с учетом что как правила сумма при начальных расчетах и итого, отличается и как правили в сторону увеличения, я так понимаю вылезет это в 450 :look:
 + полюбому месяц развлечений,  выбор материалов, складирование, а так же наличие мусора и шума на участке.
Если строить самому, то вроде как имеет смысл делать не транспортировочный размер 2,3х6, а побольше)) но и бюджет сразу увеличится!
И вот на этом моменте я чутка потерялся))) вроде как была идея: очень быстро и не очень дорого закрыть вопрос с баней, а получается дорого и не быстро!! Или очень быстро очень дешего но настолько черти что, что это не баня, а некое сооружение требующее постоянного вливания денег и времени.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #58 : Февраля 15, 2019, 07:47:19 pm »
Тема обговаривалась уже много раз, бытовую брать можно, но при условии, что ее будут собирать на месте под Вашим неусыпным надзором, еще некоторые ставят шпильки на высоту всей стены что-бы иметь возможность стягивать стену при усушке.
Но выбор сугубо индивидуальный, смотрите сами. Любая постройка требует внимания, нет ничего вечного типа раз построил и забыл.
Транспортировочный размер 2,5х6 для предбанника и парной вполне достаточны, особенно если не делать помывочное отделение, а поставить душевую кабину.
Оффлайн Oleg#58
« Ответ #59 : Февраля 16, 2019, 04:03:31 pm »
Я не обговаривал!)) строить у себя на участке баню, это никак не относится к мобильной бане!
Мне было интересен именно тот момент, что тебе привезли уже что то готовое.
Смотря из чего строить! Есть матерьялы которые не требуют внимания очень долгое время.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #60 : Февраля 19, 2019, 06:23:37 pm »
В некоторых местах появились пятна и грибки.
Необходимо срочно очистить до дерева, далее отбеливателем, далее средством от грибка, дать хорошенько высохнуть и только потом опять покрыть защитным материалом.
У Вас изначально неправильное отношение к материалу, не надо сразу бросаться все покрывать спец материалом, сначала надо оценить изначальный материал и в случае необходимости подготовить к финишному покрытию.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #61 : Января 07, 2020, 05:22:32 pm »
Ребят, а вам не кажется, что в моем топике беседа перешла не в то русло?
На каком этапе сейчас Ваша баня? Как она в эксплуатации?
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #62 : Января 11, 2020, 03:39:10 am »
Спасибо за напоминание, забросил тему, сделано многое, в ближайшее время дополню отчет. Пос существу вопроса: сейчас зима, на дачу не езжу, соответственно не до бани.
