Автор Тема: Фильтровальные материалы  (Прочитано 38226 раз)
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
Re: Фильтровальные материалы
« Ответ #100 : Января 24, 2017, 07:26:41 pm »
подошел в плотную к изготовлению рециркуляционной системы вентиляции типа джета
Хочу с вами господа товарищи коллеги посоветыватся
есть такой карманный угольный фильтр
Модель: Модель: Фильтр угольный карманный типа ФВК-carb
http://filtrmat...ugolnyiy-filtr/
Как вам какие есть предложения
Онлайн Кузнец 16
« Ответ #101 : Января 24, 2017, 08:21:36 pm »
Да надо испытать, на вид вроде пойдет
Онлайн Res
« Ответ #102 : Января 24, 2017, 08:30:34 pm »
"Многолетняя практика использования угольных фильтров показала, что они не очень эффективны при очищении воздушных масс от пыли. Но при очистке воздуха от летучих веществ органического происхождения и разных запахов они способны давать наилучшие результаты."
 Тоесть назначение кухня, туалет и прочее пахнущее производство. Например последняя ступень вытяжки покрасочной.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #103 : Января 24, 2017, 08:32:13 pm »
Только прикрыть его надо чем-нибудь погрубее, как у Джета, а то надолго не хватит.
Вроде производитель довольно высокий класс очистки заявляет - до F8. Или этого не достаточно, нужны ещё какие-нибудь параметры?
Онлайн Res
« Ответ #104 : Января 24, 2017, 08:37:06 pm »
Дык я процитировал то что написано на их же сайте.
Просто там есть предфильтр из мельблоуна он и дает степень очистки. А угольное полотно пыль не держит а улавливает запахи. То есть если запаха нет то этот слой не особо нужен, только лишнее сопротивление.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #105 : Января 26, 2017, 06:09:41 am »
Так у меня и задача стоит очистить воздух от запохов и органических примисей
покрасочная в соседней комнате
краску я мешаю в общем цеху
я к запоху уже привык
а вот кто приходит с улице говорит что пахнет ацетоном
вот для этого и хочу поставить угольный
будет один грубый фильтр один средний и угольный
только вот интересно мне какой подобрать средний
сегодня буду звонить в фирму уточнять цену наличие на складе
Оффлайн Алексей.
« Ответ #106 : Января 26, 2017, 07:45:22 am »
Что бы убрать запах от ацетона это нужно воздух на улицу выбрасывать. Ни какая рециркуляция не справится.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #107 : Января 26, 2017, 03:01:34 pm »
Если лкм стоят в этом же помещении будет  пахнуть  все рано. Никакие угли не помогут.
Оффлайн Skin6868
« Ответ #108 : Февраля 17, 2017, 11:31:38 pm »
Всем здравствуйте. Мне оказалась очень интересная ваша тема. Сам строитель и мне очень актуально сделать многоразовый мешок для пылесоса, способный собирать мелкодисперсную пвль. У меня пылесос интерскол 32/1200 пользуюсь через циклон. Циклон для меня штука клевая, но он пропускает самую мелкую пыль и вибротряс на пылесосп с ней не справляется, а мешок и подавно. Поэтому решил заморочаться с хорошим мешком.  Пылесошу от строительного мусора( сбитая штукатурка, песок и всякий бой при демонтаже) шпатлевки, штукатурки и так же скоро буду делать циклевку паркета( дуб, ясень). Поэтому смогу протестить ряд материалов, а именно находящихся в Санкт-Петербурге. Принимаю предложения по материалам, тк мне для мешка хватит 2 м2, а вы получите примеры. В опишите я куплю и протестирую. Только сразу ссылку где купить и описание ткани, чтобы я понимал стоит мне её покупать или нет. А то пробовать стал ветрозащиту и уже купил,  но она не подошла, загорается лампочка перегруза.
Онлайн Кузнец 16
« Ответ #109 : Февраля 18, 2017, 10:42:06 am »
Выскажу несколько соображений по этому поводу, при строительстве дома для сбора строительного мусора и пыли первоначально использовал промышленный пылесос Karher, сначала с фирменным мешком для пыли, всасывающая способность у него в этом варианте была очень слабая, пылесосил без мешка, всасывал лучше, но довольно быстро забивался фильтр и потом падала всасывающая способность,
потом купил пылесос Starmix, сразу использовал без мешка, он работал гораздо дольше и эффективней Karher, потом сделал к нему емкость с пластиковым циклоном, аналогично, как и у Вас мелкая пыль летит в пылесос и забивает фильтр, хотя работать вполне можно, но не идеальный вариант, планирую купить второй комплект фильтров и мыть их попеременно мойкой высокого давления,
По идее, если подбирать фильтр. материал для мешка, он должен быть похожим на материал фильтров пылесоса, но он быстро забьется пылью, а вибротрясов в мешке нет,
Я бы предложил Вам опробывать штатные мешки или подходящие от других марок, посмотреть как они работают, и по лучшему варианту уже подыскивать аналогичный материал для изготовления
Оффлайн Skin6868
« Ответ #110 : Февраля 19, 2017, 12:12:47 am »
Покупал мешки для стармикса. Они эту мелкую пыль пропускают и фильтр забивается,  а уже с фильтра и вибротряс не сбивает. Поэтому мне будет проще встряхивать мешок или его вытряхивать. А вообще хочу сделать 2а мешка и одним пылесосить второй. Чистить фильтр намного дольше и сложнее, да и есегт просто щеткой теребонить, то ресурс падает. А стоит фильтр прилично. Вот такие задумки и факты)
Оффлайн PERL3
« Ответ #111 : Февраля 19, 2017, 06:18:48 am »
Что бы много не писать... http://www.zako...rf.info/uk/251/
Статья 251. Загрязнение атмосферы
[Уголовный кодекс] [Глава 26] [Статья 251]
1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, -
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, -
наказываются принудительными работами на срок от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
и комментарий к этой статье:
http://rfuk.ru/...omment_251.html
Онлайн Кузнец 16
« Ответ #112 : Февраля 19, 2017, 10:00:22 am »
Продолжу повествовать, ЗАО "Вентиляция" предлагает :
1) полиэстер PES плотностью от 400 до 440 гр/м2, термостабилизированные, клондированные с каркасом либо с антистатической нитью,
2) полиэфирные ткани с химическим покрытием для улавливания частиц менее 1 мкм , степень очистки 99,9 %,
Ответ они мне дали, рулон 50 метров - 28 000 рублей, ткань импортная,
Но на что хочу обратить внимание - это ткань, а не иглопробивное полотно, ткань со степенью очистки 99,9% и улавливание частиц более 1 мкм - это, как минимум, H12,
Вот эта ткань больше всего меня заинтерессовала, хотел у них выпросить образец для экспериментов, находятся как раз в Санкт - Петербурге :
http://www.vent...ru/ourcontacts/
Может Вам удасться попросить их продать не рулон а 2 м для экспериментов, в моих планах тоже опробывать этот фильтровальный материал
Оффлайн Алексей.
« Ответ #113 : Февраля 19, 2017, 11:30:17 am »
Вы к чему это вообще? Время убить?
Оффлайн PERL3
« Ответ #114 : Февраля 20, 2017, 12:03:21 am »
так вы ж советуете без очистки выбросить вентрасход на улицу. А чего переспрашиваете изображая непонимание?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #115 : Февраля 20, 2017, 12:15:13 am »
Вы в мастерской открыли банку с ацетоном, будете воздух фильтровать прежде чем на улицу дверь открыть?
PERL3 в каждом вашем посте 99% информации пустой трёп. Нахватались верхушек и думаете здесь ни кто ни чего не понимает.
Оффлайн Skin6868
« Ответ #116 : Февраля 20, 2017, 02:00:25 am »
Ссылку на ткань или её точное название. Извините нет времени все копать. Сейчас очень занят. Завтра постараюсь решить.
Оффлайн PERL3
« Ответ #117 : Февраля 20, 2017, 02:01:59 am »
Несколько не так. Вы нахватавшись верхушек пробуете судить о несколько другой специальности инженерной, потому даже просто не понимаете о чем речь. Вы советуете уголовно наказуемое деяние совершить другим людям и пытаетесь перевести разговор в русло "я тут бутыль ацетона открыл".
Онлайн Res
« Ответ #118 : Февраля 20, 2017, 07:39:40 am »
Ну так подскажите какие фильтры стоит применять. И стоит ли при обьёмах покраски 0,5-10кв.м раз-два в неделю. Можно ли такие объёмы считать промышленными.
 Тоже самое по остальным фильтрам. Выше Кузнец16 составил небольшой список. Вот и прошлись бы по нему. Из личной практики, так сказать. Какие стоит использовать, а какие нет? Может еще своих добавите.
 А так это действительно пустой треп.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #119 : Февраля 20, 2017, 07:53:31 am »
Угу, кругом все по тюрьмам сидят. Стоит один сухой фильтр на стенде и всё. По советским гостам сухие фильтры были запрещены не я их разрешил.
Онлайн Кузнец 16
« Ответ #120 : Февраля 20, 2017, 09:08:59 am »
http://www.vent...lus.ru/ru/pes1/
Оффлайн PERL3
« Ответ #121 : Февраля 20, 2017, 09:19:50 am »
А температуру вспышки паров не вы отменяли? и каким документом их( сухие) разрешили?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #122 : Февраля 20, 2017, 10:57:15 am »
Не, ни я
Оффлайн Skin6868
« Ответ #123 : Февраля 20, 2017, 11:14:40 am »
http://www.ventplus.ru/ru/pes1/
В общем позвонил и говорят приезжай и смотри, отрезать не могут.  Мы не режем и тд. Как будет время съезжу. Но это если потом вы готовы купить рулон. Нужно собирать людей. Кто готов вписаться. Считайте сколько кому нужно и кто готов. Когда соберется нужное количество людей я поеду смотреть и там на месте готов вам все онлайн описать, через скайп вайбер или ещё что. Не готов просто ехать, пока не найдётся достаточное количество людей. Времени и так мало. Надеюсь на понимание
Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
Оффлайн PERL3
« Ответ #124 : Февраля 20, 2017, 12:11:05 pm »
Не, ни я
а отчего ж не зададитесь вопросом, а нужен ли запрет на фильтрацию от растворителей, если сухим способом их не отфильтровать?
Ибо фильтруют  от паров растворителей:
- Адсорбционный метод;
- Метод термического дожигания;
- Термокаталитический метод;
- Плазмохимический метод;
- Плазмокаталитический метод;
а вот от пыли можно и сухим , если сможете показать расчетом, что .. что не взорветесь.
