Автор Тема: кумико и не только  (Прочитано 79650 раз)
Оффлайн ринат №1
Re: кумико и не только
« Ответ #25 : Июля 06, 2016, 04:21:20 pm »
  Ринат,  точности у этого стусла достаточно или после него нужно ещё доводить другим способом?
достаточно , имено на этом стусле режуться первые пазы на основной решётки .и от этих первичных позов режим оборотные . При изготовлении стусла  все элементы  прифуговывается. .строго выдерживаються углы .сборка стусла только на клей . Саморезы используется только после полного высыхания. Обротите внимания внизу есть каретка. Которая  болжна двигаться по дну плотно  но без закусывания
Оффлайн ad
« Ответ #26 : Июля 07, 2016, 01:13:21 am »
Ринат, а какие-нибудь защитно-декоративные меры для решёток кумико (или предметов с ними) предпринимают?
В явном виде упоминаний не нашел, но тогда как за такими предметами ухаживать, ведь даже при смахивании пыли с неотделанного светлого дерева оно постепенно загрязняется.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #27 : Июля 08, 2016, 12:21:11 am »
на сколько я смог накопать  в интернете ,то получается, что японцы в некоторых случаях могут не покрывать  решётки  вообще. мотивируя  тем что кедр и кипарис  выделяют эфирные масла  которым не надо создавать преграду .  однако что нам мешает покрыть решётку маслом, либо лаком . тем более что бумага вообще  не реагирует на лак .  ну может быть чуть чуть становиться чуть прозрачней , а пыль предлагают  выдувать воздухом
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #28 : Июля 08, 2016, 02:51:54 am »
Традиционно ничем не покрывают и не используют какие либо шурупы при сборке, естественное старение и традиционные соединения только придают цену. Сложные вещи с мелкими деталями используют как картину и закрывают с двух сторон стеклом бумагу на такие вещи в большинстве случаев не клеят. Эти правила действуют в Японии, мы можем делать как угодно но это будет уже совсем другая история.....
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.yout...PyZGlN5hsZ3hKdw
Оффлайн Workshop Tree
  • Из: ЯНАО
    • https://www.youtube.com/channel/UCguSBTrn7TUPa32puA7gIBg
« Ответ #29 : Июля 12, 2016, 06:34:57 am »
Это же надо, какая красота. Спасибо автору.  :good:
Оффлайн ринат №1
« Ответ #30 : Июля 16, 2016, 12:34:17 am »
  всё должно начинаться с проекта. конечно в реалии   всё будет не так ,но ведь нужно от чего то отталкиваться.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #31 : Июля 18, 2016, 11:34:33 pm »
 несколько раз пытался  начать   описать процесс . и каждый раз прихожу к пониманию что рассказать   просто так, от начало . у меня не получиться . я просто не понимаю про что тут рассказывать .  можит будут какие нибуть практические  вопросы ?
 кстати пилы и стамеску уже получили . готовим видео о посылке .
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #32 : Июля 19, 2016, 12:40:16 am »
Я просто не понимаю, про что тут рассказывать .  Может будут какие-нибуть практические  вопросы ?
   Конечно, когда несколько лет занимаешься изготовлением кумико, всё кажется предельно ясным.   ;D
А для такого начинающего, как я, сплошной темный лес!   :dash2:
   Если Вы не против поделиться опытом, я бы хотел начать с изготовления стусла под такую-же пилу, как у Вас.
Может стоит какой-нибудь чертеж от руки сфотографировать и выложить?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #33 : Июля 19, 2016, 12:53:40 am »
размеры стусла зависят от упора который закреплен на пиле . и от высоты кумико .  какой толщину вы хотели бы создать решётку ?
Оффлайн Fdr
« Ответ #34 : Июля 19, 2016, 01:05:30 am »
  Думаю для начинающего не стоит сразу стремиться делать совсем миниатюрные размеры.
Хочу попробовать сделать настольную лампу с элементами кумико.  Похожую на ту, фото которой Вы размещали.
Какого размера упор подойдёт для неё?
    Не слишком я сложную вещь взял для первого раза?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #35 : Июля 19, 2016, 01:06:42 am »
 чтобы зделать упор . необходимо  снять полотно. отчертить на планке контур обушка . и выбрать четверть по контуру на толщину стенки обушка . затем закрепить  планку на обушке . и выровнить планку параллельно зубу пилы
без разницы . какой бы Вы не сделали . от него и от толкнутся все последующие размеры
 :lazy:
Оффлайн Fdr
« Ответ #36 : Июля 19, 2016, 01:25:45 am »
  Спасибо.  Крепление планки в одном месте винтом вижу. С другой стороны винта прижим планки через шайбу?
А как крепится планка возле рукояти? Там вроде винта не видно.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #37 : Июля 19, 2016, 11:17:32 pm »
а возле ручки надо приклеить  гнездо а в планке вырезать шип по форме  гнезда. либо зафиксировать  столярной прищепкой .
Оффлайн aborigen
« Ответ #38 : Июля 20, 2016, 01:09:22 am »
Я делаю проще, планку на двусторонний скотч с одной стороны прочно и всё видно для удобства настройки верх погоняется чтобы упирался в обушок, лучше конечно две пилы иметь
Оффлайн Fdr
« Ответ #39 : Июля 20, 2016, 01:36:28 am »
   Ринат, Вы сами пришли к такому варианту, или взяли уже готовый?
Готов обсудить с Вами в личке другие варианты.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #40 : Июля 20, 2016, 09:24:15 am »
Конструкция пилы такова что там сложно что-то придумать .японцы скорее всего клеят планку на двухсторонний скотч прям на полотно пилы. Это несколько не удобно когда у вас одна пила ,что называется и в пир ив мир. Поэтому пришла такая идея с гнездом..решение оказалось очень дееспособным ,а потом когда появились  другие пилы под право под лево и просто для свободного реза .что-то менять стало не резон.вариантс прищепками я видел у Дезмонта Кинга где-то у него в блогах, работает но не удобно..если Вы знаете более лучшие варианты то давайте обсудим
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
« Ответ #41 : Июля 21, 2016, 11:38:05 am »
давайте обсудим
и лучше в теме, а не личке. Думаю, многим будет интересно.
Ну и в продолжении темы возникли вопросы со "своей колокольни". А есть какая либо специализированная компьютеризация процесса проектирования кумико? И насколько вообще это может быть интересно и востребовано? Или достаточно какого либо Скетчапа или т.п.?
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн Fdr
« Ответ #42 : Июля 21, 2016, 12:38:36 pm »
   Раз поступило такое предложение, если Ринат не против, обсудив  возможные варианты, можно выложить результат сюда.
   Нашел на одном арабском сайте  сообщение, что фирма занимается изготовлением кумико на ЧПУ. Была выложена эта фотография с образцами готовых работ.
Но вообще на том сайте информации было крайне мало, а фотографий с процессом изготовления вообще не было.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #43 : Июля 21, 2016, 01:04:17 pm »
Я не против, более того  это в логике названия темы
Я не знаю как такую работу зделать на чпу. Знающие люди сказали что можно. Почему-то мне кажется ,что нарезка кумико на фрезерном чпу либо вообще не возможно либо выигрыш  будет копеечный, но опять же повторюсь я не знаю.в нашем мире всё возможно
Оффлайн Fdr
« Ответ #44 : Июля 21, 2016, 01:22:20 pm »
  Ну тогда коротко. За образец взять вот эту пилу.
 И сделать две боковые металлические щёчки. Между одной из них и лезвием подкладывать нужной толщины сменную планку.
Если таких калиброванных по толщине планок будет несколько, то функционал только расширится.
А крепить боковые щёчки не сверля лезвие, а фиксируя их прижимными винтами - шайбами на краях.
  Это только первые прикидки.  Может кто-нибудь предложит лучший вариант.
   Или купить отдельно именно от этой пилы сменное лезвие. Остальное сделать самому по вышеуказанному варианту с
калиброванными планками.
   К сожалению пила жутко дорогая и лезвия тоже.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #45 : Июля 21, 2016, 01:35:35 pm »
Сколько же , лезвия стоят?
Оффлайн Fdr
« Ответ #46 : Июля 21, 2016, 01:43:31 pm »
  Пила стоит где-то от 120 долларов, лезвие 80-85% стоимости всей пилы.
Но особо сильно не искал, может найду где-нибудь дешевле.
Но это стоимость в Японии, плюс доставка, может быть таможенные расходы.
Если с продавцом напрямую не удастся договориться, тогда ещё оплата посреднической фирме.
Да и захочет-ли кто связываться с таким покупателем из-за одного-двух лезвий?
Оффлайн ASDF
« Ответ #47 : Июля 21, 2016, 02:15:48 pm »
Это не вот эта пила ли?
http://www.japa...op---Kondo.aspx
80 зеленых вроде, а не 120. Но в США, а не Японии.
Полотно - 41 http://www.japa...stop-kondo.aspx
Оффлайн Fdr
« Ответ #48 : Июля 21, 2016, 02:20:29 pm »
    Очень похожа!  Из штатов даже не рассматривал что-либо купить.
Если доставка в Россию стоит вменяемых денег, можно попытаться заказать там.
  Почитал на указанном сайте информацию.
Смутили фразы:
"... мы не можем отобразить продажную цену на странице товара.
... Вы можете вернуть товар для полного возврата денег, если не удовлетворены."
  В любом случае лучше списаться с ними и всё заранее уточнить...
И узнать, есть-ли у них отправка в Россию.
Оффлайн dysha
  • Из: Таганрог
    • Таганрог, столярный цех
« Ответ #49 : Июля 21, 2016, 08:33:38 pm »
Попробовал заказать пилу :
Оплата через paypal, вот что получается по доставке :
"Пожалуйста, выберите способ доставки ниже:
USPS Priority
       $ 67,30
USPS Экспресс
       $ 89.91
UPS по всему миру Ускоренное
       $ 132,53"
С уважением, Андрей.
http://woodbros.ru/
