Автор Тема: кумико и не только  (Прочитано 79699 раз)
Оффлайн ринат №1
Re: кумико и не только
« Ответ #300 : Июля 06, 2018, 11:48:55 pm »
Впал в нирвану, весь процесс затягивает
Добро пожаловать  Эрнар  . в нашем полку прибыло
Может у кого есть чертеж для первого раза, толщина высота рейки, ширина паза, с углами вроде все понятно. Размеры треугольника как высчитываете? извините если не то что спросил
Еще огромный вопрос по дереву
В Беларуси нет ничего, только сосна), если поискать то ясень дуб еще найти можно, но дую вроде как трвердый и по вашим словам не выразительный) а из сосны я так понимаю не вариант, Может береза или липа?
нет чётких размеров , есть только принципы как это делается .  размеры берутся  исходя из многих факторов .если  размер ячейки меньше 4см  то будет сложней резать внутрянку.   большая высота кумико уменьшит количество штук в пакете который вы сможете обрабатывать .    ну если вам будет удобно возмите ячейку в 5 см. толщину кумико 3-4 мм и высоту 12,5 мм после шлифовки будет 12 мм в размер толщины гипрока .  начните, практика покажет  куда двигаться .  материал не имеет  значение .  берёза шикарный материал .   лучше отдавать предпочтение мягким и вязким породам .
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #301 : Июля 07, 2018, 12:31:47 am »
Чертежик шкатулки простой.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #302 : Июля 07, 2018, 12:38:12 am »
надо делать .
Оффлайн Ернар
  • Из: Астана
« Ответ #303 : Июля 08, 2018, 10:37:47 pm »
Добро пожаловать  Ернар  . в нашем полку прибыло
Благодарю Ринит ))
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
« Ответ #304 : Июля 09, 2018, 06:31:36 pm »
Колдунство какое то. Я 45 градусов с трудом режу. А они тут дразнятся ещё(
а вы представляйте угол как обычную меру. Вам же нет разницы отрезать 45 сантиметров или 22,5.
Соотношение толщины жилки и размеров треугольника сказывается на дизайне узора, ну а тут как вам больше нравится. Толщина жилки влияет на время её строгания (это для внутрянки).  Я обычно все расчёты делаю в программе Corel, можно и в автокаде делать. Очень удобно смотреть, что получиться. А в целом я размеры беру от конечного изделия, делю на чётное количество столбцов (чтобы симметрично было), ну а дальше смотрю, что получается. Потратьте пару вечеров на изучение какой-нибудь программы, и можно будет заранее смотреть финишный результат и легко вытащить нужный размер. Иногда, когда нету фиксированного размера конечного изделия, расчёты делаю от размеров материала, который есть в наличии. В общем размеры по настроению =).
Оффлайн ринат №1
« Ответ #305 : Июля 09, 2018, 11:05:14 pm »
И про corel и про настроение и ещё про сложившейся набор шаблонов  полностью согласен. У меня когда то в силу какой-то ошибке кумико получилась не 3 мм как планировал , а 2,89 так и режу на 2,89 все остальные. Затем я решил расширить линейку размеров . Решил нарезать на 4 мм.  Однако при размере в 4,21 все риски от пилы вышли .  Плюнул на задумку и оставить 4,21. И так во всём.  У меня самая тонкая  стамеска на 2 мм поэтому самая тонкая кумико толщиной на 2.2мм
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
« Ответ #306 : Июля 26, 2018, 09:47:54 am »
Очень  интересно, как они вот такие гнутые штуки делают:
на 2:02
Вымачивают? =)
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
« Ответ #307 : Июля 30, 2018, 09:09:56 pm »
с 3:25 по теме.
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #308 : Августа 03, 2018, 04:24:55 am »
В Сёдзи гнутоклей не используют, гнут на пару либо выпиливают по дуге как где удобней а решётка при таких радиусах и малой ширине планки сама изогнётся, при меньших радиусах запиливают по внутренней стороне окружности и меняют угол запиливания кумико в решётке с 90 на больший, но это редко когда требуется.
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.yout...PyZGlN5hsZ3hKdw
Оффлайн ринат №1
« Ответ #309 : Сентября 22, 2018, 12:46:34 pm »
 выполняя работы по укладки паркета на одном из объектов . пришлось сделать две вентеляционные  решётки.  за спинкой  дивана скрывается радиатор отопления . в подоконике вырезаны продохи . осталось сделать приточную решётку .  поскольку зеркала были уже оформлены пришлось размер ячейки расчитывать   исходя из реальных размеров .  дизайнер  просил повторить цвет  пола в решётке.  это было сложно . пол покрыт ocmo   безцветным маслом , затем  антроцит, затем  белым . всё повторить мы не смогли, но результатом все остались довольны .   вся сложность была в покрытии маслами   если покрыть до сборки  то по маслу  клей не встанет . а покрывать уже соброную  маслом акуратно очень сложно  . совсем недавно у нас появилась  компания Ciranova   http://ciranova.ru  которые предлогают  очень интересные составы Реактивные Бейцы.  смысл в том что конечный цвет достигается  реакцией дубильных веществ с реактивом . после обработки древесину можно спокойно клеить , покрытие не мешает атгезии.  к сожилению составы приехали намного позже чем прошли все сроки.  поэтому нам пришлось  покрывать маслами ocmo антроцит   уже готовую.  пришлось пойти  на маленькую хитрость . покрывали кисточкой очень жирно не беспокоясь о толщине и подтёках.  затем  замывали решётку  качественными растворителями  Berger L91 Cleaner  обладая  высокой испаряемостью состав не сильно деформирует  древесину.  верней мы даже не заметили какие либо изменения .  осталось только  смонтировать .  вот результат
и после
и сам процесс
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
« Ответ #310 : Сентября 22, 2018, 01:05:14 pm »
Реактивные Бейцы
Здравствуйте, очень красиво. Вообще приятно видеть кумико, а если ещё и в законченых изделиях интерьера, так вообще сказка =). Немного запутался в бейтсах. Этот бейтс может быть финишным покрытием?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #311 : Сентября 22, 2018, 01:26:09 pm »
да,  на сколько я помню . а так же как положка под лак .
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
« Ответ #312 : Сентября 22, 2018, 04:41:27 pm »
я всегда думал,  что проблема с бейцом заключается в финишной калибровке, тоесть тонкая грань кумико оголяется. Вы калибруете или у вас получается так ровно собрать?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #313 : Сентября 22, 2018, 08:24:27 pm »
Колибруй ,не колибруй  всё равно приходится выравнивать по высоте. Однако всё-же легче акуратно покрыть лицо решётки чем всю глубину со всеми закаулками. Реактивные Бейцы появились у нас не давно надо экспериментировать..
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
« Ответ #314 : Сентября 23, 2018, 08:18:30 am »
Вставлю свои 5 копеек тоже)
Светильник. Ещё собрал небольшую студию из листа пвх и пары самодельных софтбоксов.
И ещё в августе был такой интересный объект.
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
« Ответ #315 : Октября 11, 2018, 01:04:06 pm »
Вчера капался в картинках решеток в интернете и неожиданно наткнулся на кумико с рисунком кунжут в мусульманской мечети. Начал рыть глубже и вышел на целую статью, правда она на английском. В общем в странах ближнего востока и странах центральной Азии декоративная решетка называется машрабия. Конечно не так много конструкционных узоров,  но иногда встречаются даже гексогональные. Ещё немного был удивлен решеткам с токарного станка.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #316 : Октября 11, 2018, 06:04:21 pm »
Божечки, сколько труда...
Решетка интересная, ничего подобного не видел никогда. Интересно в изделии увидеть такую)
Оффлайн ринат №1
« Ответ #317 : Октября 11, 2018, 11:47:08 pm »
в мусульманском мире решётка очень важный элемент декора и интерьера.   есть решётки китайские. арабские. иранские. турецкие. египетские.   этому есть логичное объяснение. во первых жаркий климат. вовторых не имея возможности полноценно развивать изобразительное  исскуство  приходится развивать прикладное декоративное  . ауж взаимное проникновение одних форм в разных странах в другие . ну это сам бог велел. любой мастер захочит расширить свои  горизонты и перенять чужой опыт и знания. отсюда и кунжут  в мечети . шарик то чисто японский.
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
« Ответ #318 : Января 21, 2019, 02:06:47 pm »
Надо тему поднимать =)
Перед новым годом изготовил несколько светильников. Попробовал новый вариант каркаса светильника. Скажу честно, не так просто как изначально предпалагал =)
А ещё мне очень понравилось работать стамеской, мне даже показалось, что это быстрее рубанка
Форум не даёт больше 10 вложений вставлять в сообщение, поэтому положу фотографий во включеном состоянии под спойлер.
Нажмите для показа скрытой информации
Оффлайн ринат №1
« Ответ #319 : Февраля 23, 2019, 12:29:40 am »
http://rubankov...aiku-peterburg/ . несколько пафосно, но это  не я писал.  если кому интересно  дайте знать . я буду готовить комплекты на занятие. мне важно знать количество народа.
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
« Ответ #320 : Марта 05, 2019, 07:06:37 am »
Слухи ходят, что рубанки готовят аналог хаганы. Ринат, у Вас случайно нет информации по этой теме?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #321 : Марта 12, 2019, 02:05:15 am »
 готовят. Вот Виктор даст размеры своего рубанка. и дело пойдёт быстрей.
Оффлайн aborigen
« Ответ #322 : Марта 12, 2019, 01:34:10 pm »
Да дам я дам, просто забыл, а сейчас за пределами мастерской до 20го, даже все фото с углами и размерами....
Оффлайн ринат №1
« Ответ #323 : Марта 12, 2019, 04:33:20 pm »
Виктор вы планируйте поездку в Москву? . на  Фестиваль.  Фёдор а Вы?
Оффлайн aborigen
« Ответ #324 : Марта 13, 2019, 12:51:31 am »
Билеты куплены уже давно
